Duda cortinas
Ricardo
14 Dic 2015
1.873
1.478
Tengo una duda sobre el tamaño de las cortinas:
Esta cortina (por ejemplo, no es la que voy a poner) dice tener 1'40 de ancho
[Nergiza.com] Duda cortinas
La cortina se mete en una barra, y queda plegada ya que va alternando la posición de los anillos ¿ese 1'40 es la longitud de la cortina estirada completamente? o es contando los plieges (como es ve en la imagen)?
¿Cuanto ocupa plegada? (para poner una barra y que deje sitio a ambos lados de la ventana, para poder abrirla)
Es una información que me parece importante, pero no viene en la Web ni en el embalaje de las cortinas.
Estirada
Eso es un cortina de onda perfecta, 1.4 metros estirada, una vez colcada seran unos 60 cm colocada en el riel
Para tapar un hueco de 140 cm deberia medir entre 320 y 350
A esta medida final de tela tu confeccionador le sumará unos 10-20 cm extra para los dobladillos de los laterales. Si vas a comprar la cortina ya fabricada en una web, por lo general solo debes indicar la medida del riel (xxx cm) y el propio sistema calcula la tela necesaria
