Consulta Dudas sobre cuidado de batería del coche eléctrico
Las baterías, aunque no las uses, también se degradan solas por el paso del tiempo.
Con los pocos kilómetros que haces, que mas te da la "posible degradación" ???
Y recalibrar o balancear las celdas ........se suele hacer por tener una "mejor estimación" de la "posible autonomía" que puede tener el coche al 100% del SoC.
Pero en tu caso ????........
Con los pocos kilómetros que haces lo podrías mantener en el rango del 20/40% - 20/50% y listo; así puedes disponer del coche en cualquier momento y ante cualquier imprevisto.
Cuando preveas vas a tener que usar el 100% lo cargas e intentas no dejar la batería en ese rango mucho tiempo. A las celdas el calor elevado no les gusta. (Se ve en la tabla que han puesto arriba)
Pero "usarlo un poco" no es dejarlo al 99%, mejor al 95
Como usuario de un VE con LFP, olvídate del SoH de tu batería, usa el coche tanto como puedas o necesites y disfrútalo.
Nuestro coche tiene 3 años y dos meses, casi 70.000 km y un SoH del 90% según el taller.
Tu coche tiene 51 kwh de batería y linaje inglés y chino? Si es así, parece que el SoH directamente se lo inventan. Que es una función lineal por día que pasa des de su fabricación.
Yo también lo tengo con exactamente la misma antigüedad (mañana cumple los 3 años y 2 meses) y kilometraje (unos 69.600 kms), y ni por asomo he perdido el 10% de capacidad que dicen.
Reacciones: JBF
Hola
Básicamente esto
Olvida el tema de la recalibración. Tú habrás leído o escuchado que hace falta hacerle cada cierto tiempo, pero no es un problema de tiempo sino de ciclos, es decir, de veces que la cargas y la descargas. Si tú vas a hacerle 10 ciclos al año, con llenarla una o dos veces al año tienes más que suficiente.
Si planificas ir a Madrid o hacer un viaje más largo, carga al 100% la noche anterior.
El resto del tiempo la batería estará bien entre el 20-70%
50,8 kWh para ser mas exactos :LOL:
Y si, es bastante conocido el "algoritmo" de aprox. 0,01% diario de SoH estimado que le tienen puesto .......... y el poco caso que le hacemos muchos de sus propietarios. STD 22 de abril 2023
Lo de los linajes y/o procedencia :p, jejejeje, con una automoción tan "globalizada" y la casa madre colaborando con VW en sus tiempos para sus VE made in china ..........
Se supone que la batería del coche eléctrico, en concreto el BYD Dolphin Surf, está preparada para soportar cargarla al 100% sin problemas, pero mi duda es sobre, digamos... el cuidado óptimo de ésta... que en condiciones normales se reduce a:
-Cargarla solo al 80% y no dejar que baje del 20% (siempre que sea posible, claro).
-Cargarla al 100% ¿una vez al mes? para recalibrar el sistema.
Vale, pero en mi caso particular se "complica" el asunto, puesto que salvo en ocasiones contadas si tengo que hacer un viaje a la capital o algún otro sitio con distancia larga, sólo voy a hacer unos 6 km semanales para ir a la compra. En esa situación a ver si me podéis resolver todos los siguientes puntos.
1 - Al estar parado "tanto" tiempo, se supone que la carga óptima debería ser solo al 50% o 60% ¿no?.
2 - Lo de cargarlo al 100% en lugar de, en mi caso, al 60%... ¿ya te avisa el propio coche en el panel o tienes que estar tú pendiente de cuando toca esa recalibración?
3 - En mi caso, siempre que toque cargarlo, como le voy a dar tanto uso.... me da a mi que nunca voy a poder cargarlo solo al 60% puesto que siempre va a tocar esa carga al 100% para recalibrarlo.
Resumiendo.... ¿qué sería lo recomendable en mi caso tanto en carga mínima/máxima y/o frecuencia de recalibración cargándolo al 100%?
PD: ¿Alguna recomendación de marca de cargador para casa (garaje propio)? Tiene que ser uno inteligente, ya que tengo solo 3.5 KWH contratados y no voy a aumentarlo solo para recargar el coche (aunque con la poca potencia libre tarde una eternidad en cargar)..... Por la zona de Ourense para que vengan a instalármelo.
Las baterías LFP se balancean por medio de su BMS automáticamente, y adicionalmente puede forzarlo pero no es necesario normalmente.
Son bastante menos sensibles a la carga al 100% y a la descarga profunda.
En los sistemas solares que usan LFP se cargan al 100% prácticamente a diario o incluso varias veces al día y al cabo de varios años siguen sin degradaciones significativas.
Yo tengo un Zoe, que lleva NMC, tiene 6 años, 130.000 y ningún sistema para limitar la carga con lo que todos estos años ha cargado al 100% y se ha acercado peligrosamente al 0% en varias ocasiones. Lo de no descargar por debajo del 10% con frecuencia en mi caso ha sido más por estrés de quedarme sin batería que por otra cosa.
Ena última revisión la salud de la batería era del 93%
Y ya que estamos, el consumo fantasma al tenerlo apagado en el garaje ¿no sabéis cuanto puede ser a diario? Me imagino que ridículo, pero oye, va sumando y al final de cada mes me puede ayudar un poco a "usarlo sin usarlo" y que con ello necesite cargar la batería un poco más a menudo (recordad el uso ridículo que le voy a dar semanalmente)
Depende de las funciones remotas que tengas habilitadas y la cobertura.
Depende del coche. En el mío puede rondar el 0,5-1% diario. Ten en cuenta que cada vez que usas la app activas el coche
Salud de la batería... recalibración del BMS.... pero se me olvidó preguntar por la batería de 12v... ¿no va a haber problemas al tenerlo parado una semana entera entre cada viaje de 6 km?
Al menos en el coche de gasolina que tengo actualmente (un ZX del 91) tenía el problema de que se quedaba sin batería, pero con encenderlo 1 vez por semana (con un trayecto mucho más corto de los 6 km) solucionado y no ha vuelta a dar problemas con la batería en años.... no se si con el eléctrico pasará igual....
El coche se ‘arranca’ solo cuando baja el voltaje de la batería de 12v (que en los BYD es LFP también) y la recarga con la principal. Olvídate 😜
