Tiene mérito por tu tierra en especial por el interior que vaya pendientes...he llegado hasta tener que poner primera para hacer freno motor...Ya te digo. 300.000 km con un solo cambio de pastillas, y le quedaba para 100.000 más.
Lo mejor es el ePedal o como lo llamen en casa marca , es como manejar el mando del scalextric ….de hecho el BMW i3 llevaba freno tambor y le sobraba .El freno solo para parar en los semáforos, en los stops o ante una emergencia. El resto del tiempo no se usa nunca.
Y si pones el modo crucero adaptativo, ni en ciudad lo pisas, ya que frena con el motor y se detiene, cuando el vehículo de delante reduce o se detiene. Y luego inicia la marcha el solo cuando el de delante inicia la marcha.
Creo que en tu caso es una excelente solución. Ventajas:Hemos valorado las opciones y nos hemos decantado por un coche eléctrico, al tener posibilidad de cargar en casa y también por la comodidad, agrado de uso e intentar reducir un poco las emisiones, aunque en nuestro caso nos movemos por núcleos urbanos pequeños más que en grandes ciudades contaminadas, ni hay restricciones a la circulación de momento. Como nuestra isla no es muy grande no se pueden hacer grandes distancias y las cuestiones relativas a autonomía (siempre que tengas al menos unos 250 km.), recarga rápida en viaje, etc. carecen de importancia.
Antes que nada, aquí aunque no haya grandes distancias he visto que hay una infraestructura de recarga pública bastante potente, lo que a priori no parece tan necesario. Hay cargadores en los centros comerciales, supermercados, etc. de tipo carga en AC, entre 7 y 22 kW. También hay muchas gasolineras con cargadores en CC entre 70 y 150 kW, más algunos puntos públicos más de una red del Cabildo repartidos por toda la isla con cargas AC y/o DC con unos precios bastante razonables (0,25 €/kWh). De momento no pienso usarlos, pero no está mal tenerlos localizados por si me hacen falta en algún momento.- Al tener posibilidad de cargarlo en casa el ahorro va a ser sustancial y la batería no sufrirá. Desconozco si tienes placas solares.
¿Has incluido las pérdidas de carga en el gasto?lleva una media de poco más de 14 kWh/100, mejorando incluso la cifra del WLTP, lo que sumado a la tarifa de 8 céntimos en valle, significa 1.15 euros/100, lo que aquí cuesta un litro de combustible.
Y más ahora que ha subido ya 10 céntimos el litro y mañana ya dicen que otros 10 céntimos mas, sin vistas de parar.No. Aún no tengo datos para eso, pero pongamos que sean del 15%, seguimos estando lejos del coste del combustible.
Las pérdidas del cargador y el gasto de energía que hace el coche mientras carga.Te refieres a la eficiencia del cargador? A mi me sale un 95% o por ahí, no veo que sea muy representativo
Primero y antes de nada, enhorabuena por la adquisición!El agraciado ha sido un Megane ETech con 60 kWh de batería, un vehículo propiedad de concesionario con 6 meses desde su matriculación (los mal llamados km0), que en principio me permitiría acceder a la ayuda del Plan Auto+, si se aprueba tal y como está previsto, y a obtener algo extra por la venta del CAE al achatarrar el vehículo anterior. Al ser usado sí que no tengo derecho a la deducción por IRPF. En cualquier caso, un descuento importante con respecto a nuevo.
-Conducir con un solo pedal, es muy fácil adaptarse.
El cargador no se cuánto consume, tanto en standby como aportando energía al vehículo, pero no creo que sea mucho cuando lo ponemos en relación con la cantidad de energía que necesita el coche. Recordemos que en mi caso, el coche es más del 50% del consumo total.Las pérdidas del cargador y el gasto de energía que hace el coche mientras carga.
Curiosamente, al ser un gasto fijo en el tiempo, las pérdidas se reducen cuando se carga mas rápido.
Las pérdidas en la conversión AC-CC que hace el cargador embarcado del coche creo que pueden estar entre el 5% y el 10%, pero aún no tengo suficientes datos como para calcularlas con exactitud.
Por otro lado, pongo aquí un texto que escribí para otro sitio, porque creo que puede ser de utilidad.
Lo que habitualmente se llama "cargador", es decir, el wallbox, no es realmente un cargador de baterías.
El cargador para el vehículo eléctrico, con carga usando corriente alterna (en casa), requiere de dos cosas:
a) Rectificar la corriente alterna a continua, que es la que aceptan las baterías.
b) Sistema de control para ajustar el voltaje y la intensidad que llega a las baterías en función del estado de carga, velocidad de carga deseada, temperatura, etc., y proteger la batería durante la carga si se detecta alguna situación anómala.
Esas funciones las realiza el cargador embarcado en el vehículo, al fin y al cabo es el que mejor conoce la capacidad, tecnología y otros aspectos de la batería del vehículo. Técnicamente sería posible cargar un vehículo directamente conectado a la red, sin ningún tipo de aparato especial, siempre que el software del vehículo haga todo lo demás.
Los aparatos de tipo Wallbox, mal llamados cargadores, básicamente consisten en estas dos cosas:
a) Un contactor o relé, que no es más que un interruptor de control eléctrico, que activa o desactiva la salida de corriente al vehículo (para programar las cargas, por ejemplo, o para estar desactivado si no se desbloquea).
b) Un controlador que, por medio de un protocolo estándar, habla con el coche con estos fines:
b.1) Leer información del estado de carga del vehículo para mostrársela al usuario mediante indicadores LED, pantallas o app externa.
b.2) Darle indicaciones al coche para que ajuste la carga a las limitaciones que haya puesto el usuario, por ejemplo, potencia máxima disponible en la red.
b.3) Activar o desactivar el contactor a petición del usuario, programación temporal u otras condiciones que se den, según las capacidades del wallbox.
Por lo tanto, realmente lo fundamental de la carga la realiza el vehículo, y con el software adecuado en el coche se podría usar el modo de carga tipo 1 (enchufar el coche directamente a la red sin aparatos por medio).
