Nach
- Iniciador del tema
- #13
Parece que la FIA obliga a que sean Li-ion. Pero no dice que las batería deban ser de 1,1 kWh. Solamente que esa debe ser la capacidad máxima utilizable. Supongo que el truco será poner baterías de más capacidad y limitar la que pueden usar. De otra forma serás muy ineficientes y calentarán una barbaridad.
Ten en cuenta que ya existen baterías para drones con descargas sostenidas de 150C.
Invoco a @Homo_non_sapiens para revisar estos cálculos:
La batería es de litio con una tensión de unos 400 V. Si usan, por ejemplo, unas celdas con 2700 mAh de capacidad, poniendo 110 en serie ya tendría 3,7 x 110 = 407 V. Y una capacidad de 2,7 x 407 = 1,1 kWh.
Claro, esto sería muy crítico porque estarías estresando mucho la batería y a lo mejor no llegas a poder obtener el régimen de carga/descarga necesario. Si pones varios de esos paquetes en paralelo multiplicas la capacidad y el régimen de descarga. Por ejemplo 2p110s,, etc.
Como ha dicho @Diosmedepaciencia , hay baterías de drones que permiten 150C de descarga, en configuración de 4s, 6s, etc. Nuestra batería de Fórmula 1 con 110s nos daría , a 150C, 165 kW máximos. Como necesitamos 350 kW, podríamos optar por una configuración 2p110s para disponer de 330 kW, ó si sacrificamos añadir más peso para tener más margen de seguridad, 3s110p. Y entonces no estaríamos usando nada más que el 50% ó el 33%, respectivamente, de la capacidad bruta de la batería, lo cual redunda en la fiabilidad. Esto es crítico también porque la batería debe durar muchas carreras. Creo que tienen 3 ó 4 para todo el año.
Exacto, es el kers 3.0.Entiendo poco de formula I pero ¿esto no es lo mismo que el KERS de hace años pero supervitaminado?
