Lo leí, pero para alguien sin conocimientos del tema… se hace un poco densoRevisa el reglamento electrotécnico de baja tensión, en su instrucción 52 sobre el tema y el modo de carga 2.
Yo tengo un PdR CETAC chino que me costó menos de 200€.Está claro que lo que propones es la solución ideal, pero sin subvenciones… buscaba una solución intermedia entre schuko y el “wallbox”. Más económico, y que no pierda capacidad de carga con un poco de disciplina a la hora de establecer un programa según necesidades de la vivienda (no voy a contratar más de los 5,5 actuales). Gracias por la opinión
Piensa que estas hablando de un garaje comunitario, la normativa habla de instalaciones de puntos de recarga y lo que quieres es instalar una toma de corriente a la que conectarias un cargador con enchufe.Está claro que lo que propones es la solución ideal, pero sin subvenciones…
Realmente la ICT BT-52 habla de puntos de conexión, y concretamente dice:Piensa que estas hablando de un garaje comunitario, la normativa habla de instalaciones de puntos de recarga y lo que quieres es instalar una toma de corriente a la que conectarias un cargador con enchufe.
Piensa que para que estuviese ajustado a la normativa(seria ajustar las normas a tus intereses), el instalador tendria que suministrar ese cargador para que apareciese en el proyecto, que seria cuando no te lo pueden negar.
El gasto de cables, conducciones, cuadro de seguridad, etc lo vas a tener igual.
Y el riesgo de que te pudiesen hacer una gracia seria mayor, por ejemplo robarte el cargador.
Actualmente, aunque el Plan MOVES III ya no está vigente, en 2026 se mantienen incentivos fiscales que permiten deducir hasta el 15 % del coste en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades por la instalación de puntos de recarga y por la adquisición de vehículos eléctricos, según la modificación del Artículo 10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
Y las subvenciones son lentas, muy lentas. Yo instale el 3 de enero del 25, en este momento ya tengo aprobada al suvencion, creo que fue en enero de este año cuando aporte toda la documentacion con al subvencion aceptada (eso va en dos fases)y aun estoy esperando. se de gente que le han tardado entre 2 y 3 años en darles el dinero,
O te esperas a ver si aprueban un MOVES IV o te metes en el gasto sabiendo que solo tendras un 15% de descuento en el IRPF, o si no has comprado aun el VE, o el coche que compres, si aun no lo has hecho que lleve incluida la instalacion del cargador.
Haz esta busqueda en google: "que coches electricos regalan el cargador con la compra". Tienes bastantes marcas que lo ofertan.
Más adelante añade:Para garantizar la interconectividad del VEHÍCULO ELÉCTRICO a los puntos de recarga, para potencias mayores de 3,7 kW y menores o iguales de 22 kW los puntos de recarga de corriente alterna estarán equipados al menos con bases o conectores del tipo 2. Para potencias mayores de 22 kW los puntos de recarga de corriente alterna estarán equipados al menos con conectores del tipo 2. En modo de carga 4 los puntos de recarga de corriente continua estarán equipados al menos con conectores del tipo combo 2, de conformidad con la norma EN 62196-3.
En el caso de estaciones de recarga monofásicas de corriente alterna potencia menor o igual de 3,7 kW instaladas en viviendas unifamiliares o en aparcamientos para edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal el punto de recarga de corriente alterna podrá estar equipado con cualquiera de las bases de toma de corriente o conectores indicados en la tabla 3.
Tema gorrones creo que es solucionable, ya sea armario con llave, cortar corriente de algún modo… lo que me preocupa es que esa instalación que tenía en mente con schuko por aquello de que sea legal y la duda es si tener un CETAC de 32a en el punto la convierte directamente en ilegal. Gracias por vuestro tiempo, sobre todo el de un sábadoVer el archivos adjunto 39254
Me has hecho buscar en el rbt lo que comentaba (no te lo perdonaré, un sábado y mirando yo estas cosas, los fines de semana son para desconectar) .
Eso si, en garaje comunitario dejar una toma de corriente sin control de uso, vas a tener problemas con algún vecino gorrón fijo. Por eso no se instala y se desaconseja en ese tipo de instalaciones. Recomiendo usar un SAVE en su lugar.
Ver el archivos adjunto 39255
En principio no sería ilegal tener un CTAC, pero creo que no puede compartir diferencial y magnetotermico con el Schuko, con lo cual te duplica los costes. A lo mejor para ese viaje ya te pones un cargador fijo con toma tipo 2.Tema gorrones creo que es solucionable, ya sea armario con llave, cortar corriente de algún modo… lo que me preocupa es que esa instalación que tenía en mente con schuko por aquello de que sea legal y la duda es si tener un CETAC de 32a en el punto la convierte directamente en ilegal. Gracias por vuestro tiempo, sobre todo el de un sábado![]()
Hombre igual has exagerado un poco, o tu experiencia personal es mala.Una comunidad de vecinos es un lugar ostil y toda precaución es poca, y más, cuantos más vecinos seáis.
