Fotovoltaica en nave agrícola
  • Iniciador del tema Iniciador del tema QQQ
Desconocía el hecho de que no pudiera volver a través de un transformador de MT ya que estos funcionan en ambos sentidos.
Reacciones: QQQ
El instalador insiste que el ha instalado en varios sitios similares, con dos, tres, cuatro chalets que suelen estar vacíos y solo se ocupan en los meses de verano, y que todo funciona a la perfección, y los clientes muy contentos con la inversión.
Tengo mis dudas.
Tengo mis dudas.
Ya le digo que no hay ningún problema, otra cosa es que le resulte rentable o no la inversión.
Reacciones: QQQ
El problema es saber si los excedentes inyectados en la nave solo pueden ser aprovechados por otros usuarios conectados al mismo transformador (es lo que dice algún entendido como @Jeopardize y el cuñado), o si pueden ser utilizados por todos los clientes de la comercializadora (lo dicen @JordiGonBen y el instalador).
Reacciones: QQQ
Creo que se estan confundiendo dos temas. Una misma instalacion fotovoltaica no se puede compartir entre varias ubicaciones si estan a mas de x metros de la instalación. Y otra cosa totalmente distinta es compartir SALDO de bateria virtual entre varios contratos, donde puede compartirse aunque esten en provincias diferentes si la comercializadora lo permite.
La unica limitacion que puede existir es por la potencia instalada, que en algunos casos la distribuidora limita el vertido puntual por encima de los valores estimados en la potencia.
En ningun caso se limita el vertido por el consumo real del contrato que tiene las placas.
Reacciones: QQQ
Por explicarlo mas claramente, en el caso de una comunidad de propietarios con fotovoltaica, los vecinos comparten kWh generados, en el caso de un piso en Madrid y la casa del pueblo en Cuenca, lo que se comparte son los euros de la batería virtual
Reacciones: QQQ
Pero para poder contratar o tener batería virtual, es necesario poder verter los excedentes a la red.
En el caso presente (una sola nave conectada al transformador) la batería virtual sería una opción interesante, pero hay dudas de si es posible verter los excedentes.
Es posible que los kWh vertidos se pierdan y no se contabilizan para la batería virtual, porque no hay usuarios conectados al mismo transformador que los puedan utilizar.
Reacciones: QQQ
Eso mismo me gustaría saber a mi.
Y caso de que no se pueda, saber el motivo.
Imagina que tienes un terreno rustico sin ni siquiera un contador y pones un campo fotovoltaico porque tienes ese terreno muerto de risa y quieres generar excedentes para bajar tu factura de la luz de la vivienda habitual.
Te van a realizar la instalación fotovoltaica y conectaran un contador de generación para verter esa energía a la red y que te lo compensen:
- si estás a menos de 2 km, como un uso compartido.
- si estás a más de 2 km, tendrás que contratar con una comercializadora que te ofrezca una batería virtual para compensar los excedentes generados.
Yo entiendo que si sería posible verter los excedentes a la red aunque en BT no haya consumidores de esa energía. Al fin y al cabo, un transformador es reversible en cuanto a su funcionamiento. Lo mismo puede servir para bajar el voltaje de MT a BT, que para elevarla. De hecho, los huertos solares se conectan a estaciones de transformación y normalmente generan mucha más energía de la que es necesaria en la zona en la que están ubicados. También habrá actualmente muchas urbanizaciones de las de alto poder adquisitivo, con viviendas petadas de placas y gran cantidad de excedentes no absorbibles por otras viviendas o empresas de la zona.
Asi lo entiendo yo
No, no es posible si nadie está consumiendo; si cuentas el frigorífico en marcha (muy poco consumo) podrás exportar hasta el límite de su consumo más las pérdidas; el ondulador te va a cortar por sobretensión.
Yo dejaría el tema.
Por eso no veo claro esta explicación .
Asi lo entiendo yo
Bueno, simplificándolo todo en la red tendríamos un transformador simple, pero la realidad, me imagino porque no lo conozco con seguridad, es que en el transformador hay más elementos de los que a simple vista parece y puede haber electrónica y aparamenta de control para equilibrar fases, evitar sobretensiones, etc. que pueden hacer que en una instalación estándar no se pueda hacer este tipo de cosas. En una instalación de huerto solar, por ejemplo, no se conectan directamente a la red de BT, sino a un punto de enganche determinado por la distribuidora, e imagino que con los elementos de control necesarios.
Reacciones: QQQ
