Consulta Instalación 3x1 con duda de funcionamiento.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema MNV
Creo que en este enlace podéis ver el ruido del multisplit
Pero no lo hace siempre, si fuera rozamiento lo tendría que hacer continuo no?
Rozamiento del gas… no de partes
Mecánicas. Esto puede ser por un mal vacío. Aceite del gas dañado.
Aunque los rozamientos mecánicos pueden aparecer /desaparecer por dilataciones/contracciones…
De todos modos ahora que lo he vuelto a escuchar con cascos… has probado ventilador? A veces es solo ventilador ojo… aceite y fuera
El ventilador no me parece ya que suena en las conexiones de las tuberias y por momentos no suena.
Si fuera lo que dices rozamientos del gas, que se debería hacer?
Yo de esto no entiendo, mañana viene el instalador a verlo y nose que debo esperar.
Otra duda que me surge es que cuando me lo instalaron me dijeron que ese equipo tiene una capacidad frigorífica de 6000 y el conjunto de los 3 Split es de 8000 ( 2 de 3000 y 1 de 2000), entonces si enciendo por casualidad los 3 Split a la vez me estaría cargando algo o simplemente enfriarian menos cada uno y no pasa nada.
O debería solo de encender máximo 2 simultáneamente.
Haber si puedes sacarme de dudas, te lo agradezco
6000 es el máximo total de la máquina, si enciendes los tres simultáneamente, la suma no será más de 6000 pero no pasara nada.
Además cuando ya lleven un rato funcionando y se vayan acercando a la temperatura marcada irán pidiendo menos.
Por ese lado estate tranquilo.
Gracias por responder me quedo más tranquilo por ese lado.
En cuanto a lo del rozamiento del gas o aceite del gas dañado que dice el compañero, sabrías decirme que significa?
Perdonar mi ignorancia pero de AA no tengo ni idea.
No pasa nada. Los SPLIT normalmente trabajan a media potencia.
Lo que yo haría aquí sería recuperar el gas, pesarlo y ver qué dicen los datos. Y hacer un nuevo barrido y vacío antes de meter de nuevo el gas.
Los multisplit a veces hacen estas cosas ojo, el compresor arranca y las válvulas... habría que verla bien dónde saca el ruido.
Bueno actualizo después de haber estado esta mañana el instalador, para el dice que la instalación está bien y que los 3 Split enfrían teniendo una diferencia de temperatura de unos 10 o 11 grados entre la entrada y la salida.
No ha medido presiones, ni revisado carga de gas, ni consumo eléctrico, se agarra a que los Split enfrían, pero después de 5 h de funcionamiento en el salón con la puerta cerrada, un Split de 3500 kW fujitsu puesto a tope el ventilador y 18° solo ha sido capaz de bajar la temperatura hasta 21° partiendo de 29° ,estando este Split a 16mts de la máquina y con varias curvas de 90°.
El salón son unos 23m2.
Y del famoso ruido me remite al servicio técnico ya que para el es normal ya que siempre se produce en los arranques de cualquiera de los Split y dice que es el refrigerante que pasa por las válvulas hasta que estabilizan.
Pero no acaba aquí la cosa el Split del salón a drenado como un vaso de agua turbio en esas 5h y dice que es normal al principio esa turbidez y la cantidad de agua que depende de la humedad.
Además al apagar los Split del salón o la habitación suenan durante un minuto como agua callendo ( como cuando en un piso el vecino de arriba se escucha como tira de la cisterna) y me dice que eso es un ruido también normal de la instalación que es el refrigerante callendo por las tuberías desde la máquina que está en la terraza de la buhardilla.
Nose haber si me podéis ayudar y veis estos funcionamientos normales como el dice o es para quitarse el marrón de enmedio.
De todas formas he avisado al servicio técnico para que vengan a revisarlo.
Siento por la chapa.
Hola.
Yo el sonido que se escucha en el vídeo no me suena demasiado alto, no me parece preocupante, pero a lo mejor in situ sí lo parece. El que solo suene durante los primeros minutos también parece quitarle importancia. De todas formas si ya has llamado al SAT, que te lo revisen.
Con respecto a lo de funcionamiento, 21 grados me parece una buena temperatura, no se qué esperas, pero llegar a 18 grados será imposible. Hay que tener en cuenta que tampoco sabemos que ganancias de calor tienes en dicha estancia, si le da el sol directamente, ventanas, etc.
Lo de la turbidez del agua, pues no se si los aparatos son nuevos o qué, pero el agua que recogen esos aparatos es solamente la humedad ambiental. Si el salón está vacío y cerrado no hay aportes de aire del exterior y en poco tiempo se habrá logrado un nivel de humedad bajo y ya no habrá tanta condensación. Si está turbia, es que a lo mejor hace falta una limpieza de filtros, batería y bandeja de condensados.
