Consulta Instalación 3x1 con duda de funcionamiento.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema MNV
Hola.
Yo el sonido que se escucha en el vídeo no me suena demasiado alto, no me parece preocupante, pero a lo mejor in situ sí lo parece. El que solo suene durante los primeros minutos también parece quitarle importancia. De todas formas si ya has llamado al SAT, que te lo revisen.
Con respecto a lo de funcionamiento, 21 grados me parece una buena temperatura, no se qué esperas, pero llegar a 18 grados será imposible. Hay que tener en cuenta que tampoco sabemos que ganancias de calor tienes en dicha estancia, si le da el sol directamente, ventanas, etc.
Lo de la turbidez del agua, pues no se si los aparatos son nuevos o qué, pero el agua que recogen esos aparatos es solamente la humedad ambiental. Si el salón está vacío y cerrado no hay aportes de aire del exterior y en poco tiempo se habrá logrado un nivel de humedad bajo y ya no habrá tanta condensación. Si está turbia, es que a lo mejor hace falta una limpieza de filtros, batería y bandeja de condensados.
Gra
Hola.
Gracias por contestar, las ganancias de calor del salón son 2 paredes que las da el sol desde las 9 de la mañana, un ventanal grande con puerta y otra ventana, es caluroso. Ya te digo que la prueba que hice está mañana comenzó a las 10 de la mañana y había 29° en el salón.
Lo de la turbidez del agua lo iré observando, he leído por internet que al ser los Split nuevos pueden tener restos de grasilla o aceites en sus componentes del proceso de montaje y debería de resolverse esa turbidez en unos días de funcionamiento.
Y el tema del ruido de la máquina exterior ya está avisado el sat para que lo revise.
Me queda la duda del ruido al apagar los Split como a agua callendo por una cañería, si es un ruido normal.
Bueno actualizo después de haber estado esta mañana el instalador, para el dice que la instalación está bien y que los 3 Split enfrían teniendo una diferencia de temperatura de unos 10 o 11 grados entre la entrada y la salida.
No ha medido presiones, ni revisado carga de gas, ni consumo eléctrico, se agarra a que los Split enfrían, pero después de 5 h de funcionamiento en el salón con la puerta cerrada, un Split de 3500 kW fujitsu puesto a tope el ventilador y 18° solo ha sido capaz de bajar la temperatura hasta 21° partiendo de 29° ,estando este Split a 16mts de la máquina y con varias curvas de 90°.
El salón son unos 23m2.
Y del famoso ruido me remite al servicio técnico ya que para el es normal ya que siempre se produce en los arranques de cualquiera de los Split y dice que es el refrigerante que pasa por las válvulas hasta que estabilizan.
Pero no acaba aquí la cosa el Split del salón a drenado como un vaso de agua turbio en esas 5h y dice que es normal al principio esa turbidez y la cantidad de agua que depende de la humedad.
Además al apagar los Split del salón o la habitación suenan durante un minuto como agua callendo ( como cuando en un piso el vecino de arriba se escucha como tira de la cisterna) y me dice que eso es un ruido también normal de la instalación que es el refrigerante callendo por las tuberías desde la máquina que está en la terraza de la buhardilla.
Nose haber si me podéis ayudar y veis estos funcionamientos normales como el dice o es para quitarse el marrón de enmedio.
De todas formas he avisado al servicio técnico para que vengan a revisarlo.
Siento por la chapa.
Sinceramente, todo lo que te ha dicho tiene sentido. Y es un poco lo que te había dicho... las multisplit tienen un conjunto de válvulas que aveces meten esos ruidos.
Conseguir 21º es mas que razonable, de hecho la gente está a 24 normalmente.
Lo del agua tibia puede ser, en intercambiadores estándar y perdona pero habría que ver cómo está de polvo el equipo.
Al apagarse, después de trabajo intenso sí que puedo sonar a ''líquidos''
En cuanto al SAT mejor que lo vean, sobre todo abrir el equipo y ver si son las termostáticas de los multisplit que a veces pitan.
Reducir 8 grados la temperatura interior, con 35 grados exteriores o más y en un salón que recibe insolación directa por un ventanal me parece un exitazo. No sé dónde está la queja...
Salvo que quieras criar pingüinos en el salon, claro...
