INSTALACION PLACAS SOLARES
Si entras en un portal de bricolaje puedes hacer el escandallo aproximado:
Paneles. Fíjate en la estética. Los hay con apariencia oscura o que se ven más las células. Dentro de eso los hay mas o menos eficientes. Hay un gran almacén en Valladolid que te da esos datos pero hay muchos mas almacenes en toda la península para buscar. Al día de hoy hay uno de 595Wpico por 76€/u. Las diferencias de precio entre modelos no son grandes y puede que quieras pagar mas si te gusta su apariencia montados.
Unas cuentas orientativas podrían ser estas
[Nergiza.com] INSTALACION PLACAS SOLARES
los precios del material ya tienen IVA.
Ver el archivos adjunto 40636
Los paneles AIKO los consigues a 76€. ni de lejos y no tienen nada que ver con los Suntech.
En esos número faltan todas las protecciones de AC y DC, por 276€ no fijas 12 paneles de 600w de ninguna manera, veo que has calculado sobre SolarBlock, pero necesitas mínimo 13 o 14 (y ojo que esto son 1000kg solo los solar block, suma camión con pluma y a ver cómo los subes al tejado/terraza), los presores laterales y centrales, ademas de piezas adicionales de lastre y fijación porque los solarblock solos con paneles de 600w se los lleva el viento desde los 70 Km/h... Los paneles de 600w sobresalen mas de la mitad del panel sin apoyos en un solarblock.
Solo el CIE de autoconsumo ya te va a costar 400€ y necesitas dos certificados energéticos que si no son de wallapop mínimo 100€ cada uno.
Por otra parte, ese gran almacén de Valladolid cobra el transporte bien cobrado y tampoco está en los cálculos.
Los 6100€ más IVA que le proponen es un precio muy bueno.
Si le dices al instalador que por 5200€ IVA incluido se lo montas seguramente te diga que te subcontrata para que le hagas tú las instalaciones 😅
+1
Ni precios web se consiguen....
Por no decir que se les ha olvidado el Beneficio industrial. Y no, la mano de obra no es el beneficio, es un coste. Para pagar las nominas de las 3-4 personas que estarán allí 2 días trabajando, y parte de la nómina de la administrativa
Entiendo que los que entran en el portal tratando de aprender pueden agradecer que se les den detalles que contribuyan a hacerse una idea de lo que tienen entre manos.
Los paneles solares tienen una potencia nominal de pico. es decir que en condiciones de inclinación y hora optimas la alcanzan con tolerancias generalmente de -0/+5%.
Para una potencia dada las dimensiones son menores si el rendimiento de conversión es mas alto. Eso solo es crítico si no se dispone de espacio.
El marco de aluminio se ha convertido en un componente mas caro que las células solares que lo integran (en algunos casos) por lo que la tendencia es a usar perfiles de 30 mm cuando antes eran de 35 mm.
Como se ve en la oferta el inversor es de 6 kW mientras que la potencia de pico propuesta es de 12x600=7,2 kW. Eso aplana las horas en que se obtiene mayor rendimiento, Pero en realidad es algo que se puede modificar usando menos paneles o de menores rendimientos. Eso también se traduce en el menor peso de los mismos al ir a montarlos. Por ejemplo el Tensite pesa 27,7 kg. El de 76€ 32 kg. No se por qué, porque miden aproximadamente lo mismo.
Luego está la estética.
Respecto a la dificultad de manejo cada uno sabe donde los quiere y si es una casa de muchas plantas o no, etc. Evidentemente variará el montaje. Los 1500€ me los ofertaron para un chalet con la cubierta a unos 5m con transporte desde el almacén. (solo el montaje sobre la cubierta inclinada).
Me pareció una buena referencia.
El CIE de autoconsumo efectivamente vale unos 400€.
Hay que añadir los dos certificados de haber mejorado la calificación energética que he olvidado poner: 85€ cada uno.
Luego está la bajada de cables , montaje en pared del inversor, la batería y conexión al cuadro eléctrico. Depende del caso.
La oferta citada son 7.400€. Es el interesado quien debe valorarlo.
Como tiene (deduzco:suelo radiante) y aerotermia, debe saber que justo cuando mas lo necesita producirá menos. Ahí entra la batería virtual para restarle los vertidos del verano a la factura anual.
¡Ojo! Cuando se contrata la tarifa solar con batería virtual hay que hacerlo dos veces. Un día la tarifa y al siguiente la Batería Virtual -que suele ser gratis aunque enredan para colarte mantenimiento innecesario- pero si no se hace expresamente los vertidos solo compensan lo gastado en el mes que en verano no es casi nada y ¡nada va a la hucha!
La diferencia del peso de los paneles es por el vidrio. Puedes llevar vidrio o doble vidrio y de 2, 3 o 4mm . De ahí la diferencia del peso. Normalmente el vidrio de arriba es más grueso que el inferior, ya que tiene que aguantar impactos, granizos, etc.
En cuanto a la oferta no dices nada sobre si incluye tramitaciones, certificados, legalización, etc. Supongo que sí debería estar incluido. Si es así, la oferta es muy buena.
En cuanto a equipos y material también está muy bien.
AIKO es uno de los mejores fabricantes actuales de paneles solares, de los que ofrecen mejores rendimientos y garantías.
DEYE no voy a decir que sea el TOP, pero tiene una muy buena calidad. La prueba es que se instalan muchos equipos de este fabricante. No he oído ningún comentario negativo sobre su fiabilidad.
En cuanto a la configuración, supongo que será de 2 strings de 6 paneles cada uno, lo cual está bien calculado, ya que está dimensionado un 20% más de kWp que el máximo del inversor, además te permite estar muy cerca de la tensión óptima de funcionamiento del inversor (punto mppt) y al mismo tiempo te mantiene lo suficientemente lejos de la tensión máxima admisible en sus entradas. Es perfecto.
Lo que se me queda un poco corto es la batería (en mi opinión), y más teniendo aerotermia. Creo que lo más óptimo sería añadir un segundo módulo y así tendrías 10kWh. En invierno lo agradecerás.
Incluso, si te ofertan un buen precio, me plantearía poner una batería de 16 kWh, en lugar de 2 de 5,1 kWh.
Con esa capacidad cubrirías las horas punta esos días de muy baja producción solar. Eso sí, te tocaría cargarla por la noche en horas valle.
Efectivamente, Suntech no se acerca ni de lejos a AIKO.
Últimamente estoy viendo bastantes casos de instalaciones con paneles Suntech. Supongo que es porque son muy baratos. No es que me parezca mal, porque cada uno hace lo que le parece más conveniente, tanto empresas como usuarios, siempre y cuando se informe adecuadamente.
+1. totalmente de acuerdo, hoy en día es necesario mas barterías. bajo excedentes, mas autoconumo y menos potencia contratada.
Hola Salva,
Sí que es buen presupuesto y con las ayudas de IRPF es más accesible llegar a tener una instalación fotovoltaica en casa.
Sobre las opciones que planteas:
La B no es más barata "por arte de magia con batería incluida". Es más barata por dos motivos: monta inversor y batería KStar, que es una marca de gama económica, y además tiene menos potencia (5 kWp frente a los 6 de la A). La A lleva inversor Huawei, que es gama premium y bastante más caro él solo. O sea, no estás comparando lo mismo: ni la misma potencia ni la misma categoría de componentes. Tu olfato acierta en que "algo pasa", pero lo que pasa es eso, no que te regalen la batería.
Sobre si necesitáis batería: la pregunta clave no es el coche eléctrico, sino cuándo gastáis la luz. Si estáis en casa de día o podéis mover consumos (lavadora, lavavajillas, termo) a las horas de sol, autoconsumís directo y la batería aporta poco. Si estáis fuera todo el día y el grueso del consumo es de noche, ahí sí tiene más sentido. Hoy en España una batería de 5 kWh suele tardar bastantes años en amortizarse salvo consumo nocturno alto o que quieras respaldo ante cortes. Con la duda que tenéis, yo no metería batería de entrada.
Y aquí está la baza de la A que no salta a la vista: ese Huawei SUN2000 L1 es híbrido, admite batería más adelante. Es decir, podéis empezar sin batería y añadirla cuando conozcáis vuestro consumo real, sin cambiar el inversor. Con la A no cerráis la puerta a la batería, solo aplazáis la decisión, que es justo lo sensato cuando no lo tenéis claro.
Por las placas no os preocupéis en ninguna: Trina Vertex S+ y LONGi Hi-MO X10 son las dos de primer nivel. Y una pregunta que yo le haría al de la A: 6 kWp de placa con un inversor de 4 kW es bastante sobredimensionado; que os expliquen por qué ese inversor y no uno de 5 kW, para no perder producción en los meses buenos.
Resumiendo: si no tenéis necesidad clara de batería, la A (Huawei y ampliable) es la más "a prueba de futuro" y os quita esa decisión de encima por ahora. La B es válida si queréis batería ya y el presupuesto aprieta, pero sabiendo que inversor y batería son de gama más económica. Y ya que estáis, pedid un tercer presupuesto para tener referencia de precio.
¿Sabéis más o menos cuántos kWh gastáis al mes y si es sobre todo de día o de noche? Con eso se decide lo de la batería en dos minutos.
Y si sigues dándole vueltas, por si te sirve: nosotros montamos por la zona de Valladolid, así que si quieres que alguien de aquí le eche un ojo a los dos presupuestos, te comento sin problema. Lo digo más por tener otra opinión con criterio que por otra cosa; al final lo que te interesa es decidir tú con los datos claros.
Hola Salva,
Buenas David Alonso.
Se agradece la colaboración pero una presentación no estaría de más.
Hola Salva,
El Huawei es un inversor mas caro, sin una salida dedicada de backup, que necesita un BMS adicional para las baterias, que soporta unicamente unas baterias mucho mas caras que cualquier otra, que necesita un backup box adicional o un interruptor de transferencia para mantener el servicio en caso de caida de la red, sin posibilidad de conexion de grupos electrogenos o microinversores adicionales gestionados por el mismo...
Yo no montaria Huawei en ningun caso.
