Hola Salva,
Sí que es buen presupuesto y con las ayudas de IRPF es más accesible llegar a tener una instalación fotovoltaica en casa.
Sobre las opciones que planteas:
La B no es más barata "por arte de magia con batería incluida". Es más barata por dos motivos: monta inversor y batería KStar, que es una marca de gama económica, y además tiene menos potencia (5 kWp frente a los 6 de la A). La A lleva inversor Huawei, que es gama premium y bastante más caro él solo. O sea, no estás comparando lo mismo: ni la misma potencia ni la misma categoría de componentes. Tu olfato acierta en que "algo pasa", pero lo que pasa es eso, no que te regalen la batería.
Sobre si necesitáis batería: la pregunta clave no es el coche eléctrico, sino cuándo gastáis la luz. Si estáis en casa de día o podéis mover consumos (lavadora, lavavajillas, termo) a las horas de sol, autoconsumís directo y la batería aporta poco. Si estáis fuera todo el día y el grueso del consumo es de noche, ahí sí tiene más sentido. Hoy en España una batería de 5 kWh suele tardar bastantes años en amortizarse salvo consumo nocturno alto o que quieras respaldo ante cortes. Con la duda que tenéis, yo no metería batería de entrada.
Y aquí está la baza de la A que no salta a la vista: ese Huawei SUN2000 L1 es híbrido, admite batería más adelante. Es decir, podéis empezar sin batería y añadirla cuando conozcáis vuestro consumo real, sin cambiar el inversor. Con la A no cerráis la puerta a la batería, solo aplazáis la decisión, que es justo lo sensato cuando no lo tenéis claro.
Por las placas no os preocupéis en ninguna: Trina Vertex S+ y LONGi Hi-MO X10 son las dos de primer nivel. Y una pregunta que yo le haría al de la A: 6 kWp de placa con un inversor de 4 kW es bastante sobredimensionado; que os expliquen por qué ese inversor y no uno de 5 kW, para no perder producción en los meses buenos.
Resumiendo: si no tenéis necesidad clara de batería, la A (Huawei y ampliable) es la más "a prueba de futuro" y os quita esa decisión de encima por ahora. La B es válida si queréis batería ya y el presupuesto aprieta, pero sabiendo que inversor y batería son de gama más económica. Y ya que estáis, pedid un tercer presupuesto para tener referencia de precio.
¿Sabéis más o menos cuántos kWh gastáis al mes y si es sobre todo de día o de noche? Con eso se decide lo de la batería en dos minutos.
Y si sigues dándole vueltas, por si te sirve: nosotros montamos por la zona de Valladolid, así que si quieres que alguien de aquí le eche un ojo a los dos presupuestos, te comento sin problema. Lo digo más por tener otra opinión con criterio que por otra cosa; al final lo que te interesa es decidir tú con los datos claros.
