Si es que no me queda otra ya que el servicio está lejísimos, la unidad exterior el desagüe lo meto dentro y lo uno con la interior, ahí pongo una garrafa detrás del sillón de 25 l así es como se hacen aquí, entiendo que la unidad exterior en verano no tirará, al final cuando un split de 3,3kw y en un futuro pues tal vez cambia ganadores por fancoil
Ok,con 25 litros es otra cosa y probablemente pasen días antes de que se llene. Ojo porque en verano la unidad exterior no condensa pero en invierno para calor sí.
Eso ya si, en un futuro sí que hablaré con algun instalador como se puede hacer eso, ya que que usare las misma tuberías internas supongo que seran de cobre y no sé si cogerán humedad y moho, por dentro paredes.
Pero en principio pues quiero poner un split en el salón y los demás pues ventiladores en los techos, y a ver como va de temperatura, supongo que abriendo las ventanas del patio entrará la brisa del mar y refrescará un poco o al contrario meto muchísimo humedad y la cago
Creo que andas un poco perdido. Un fancoil no puede reutilizar las tuberías (de refrigerante) de un split porque funciona con agua,no con gas. Si te refieres a tuberías de condensados suelen ser tubos flexibles de plástico.
