Ferdinand86bcn
Buenas noches
Mirando aire acondicionado tipo multisplit. Me surge la duda del rendimiento energético. Los splits son indiferentes ?lo que determina la eficiencia es solamente la unidad exterior ?
hay en ocasiones que veo anunciado si es A o A++ solo la unidad exterior y en otras lo pone en los splits que no se si es que tienen su eficiencia energética propia o hacen referencia a la unidad exterior a la que se supone que van conectados.
Y respecto a coger una unidad exterior con mas capacidad o menor de kw...que decision tomar en la elección de la maquina esterior...si cuando los splits se ponen a tope pasan juntos con la suma de los tres la capacidad kw que puede dar la unidad exterior , es forzar la maquina y deteriorar su vida util? porque si los splits trabajan en su mínimo de kw la unidad exterior da los kw necesarios, pero si los tres demandaran a tope los kw que pueden demandar, la unidad exterior no tiene suficiente kw.
y de aquí se desprende , hay manera de saber si por ejemplo tu split va de 0,80-3,00 kw que demanda esta haciendo en tiempo real ? así podria saber si estoy forzando o no la maquina exterior.
Gracias de antemano , un saludo.
