Necesito ayuda con el tamaño de la maquina.
bulones
9 Nov 2026
LEON
15
Hola a todos, me presento, me llamo Ruben y aunque llevo años leyendo el foro es la primera vez que me he decidido a exponer una duda que tengo y en la que necesito ayuda.
He comprado una vivienda unifamiliar sin vecinos por ninguna cara, la casa está construida en 1970, he estado haciendo algunas cosas y he podido comprobar que las paredes son de doble ladrillo normal sin ningún tipo de aislante ni cámara de aire, la casa tiene dos plantas de 150m cada una, con tejado de uralita, está situada en un pueblo de León.
Actualmente tiene una caldera de gasoil que se encarga de calentar unos 80 metros cuadrados, con 72 elementos de aluminio, esta caldera esta en las ultimas, cuándo hace frio no arranca. No he podido saber el consumo de gasoil que tenía en un año normal, llevaba 10 años deshabitada la casa.
La casa en esos 80 metros con radiadores tiene todas las ventanas de aluminio de doble cristal que la verdad no tienen mala pinta, la pared que da para el norte le hice un trasdosado con 4 de xps y 4 de lana mas pladur. También instalé una estufa de leña en el salón para compensar el gasto y porque me gusta la estética, me echaron 30cm de aislante debajo de la uralita y ese es todo el aislante que tiene la casa.
Solicite un par de presupuestos para aerotermia, en el primero me colocaban una maquina de 9kw y en el segunda una de 4kw, lo cual te deja un poco fuera de juego, he estado leyendo un poco por el foro y he visto que lo suyo es que este muchas horas funcionando pero sin paradas, o las menos posibles.
No se si los datos que he puesto son suficientes para sacar un tamaño estimado correcto para no sobredimensionar ni quedarme corto, pero les agradecería la ayuda.
Yo creo que con 6kw vas sobrado,por el tipo de casa, superficie zona etc. Probablemente con cuatro también pero sin consumos igual es jugársela sin necesidad.Eso sí te convendría quizás ampliar radiadores que es algo bastante barato y te dará más confort y ahorro.
Muchas gracias Pablo, es justo la cifra que barajaba en mi cabeza, en el presupuesto de 4kw me dejaban escoger la marca que desease, y la verdad es que no se por donde tirar, ellos me habían propuesto una Midea, pero tampoco me importaría gastar un euros mas si fuese necesario.
Otra duda que tengo con respecto a la maquina es el tipo de gas, os he estado leyendo y no me queda claro si es algo importante o no.
Muchas gracias
Bienvenido al foro Bulones! Que bien que venga gente nueva, a ver si lo re-lanzamos un poco!
Un par de cosas que se me pasan por la cabeza. Los metros calefactables no los vas a ampliar? Se me hace un poco raro tener 300m2 y solo 80 calefactados. Yo noto el 1ºC de diferencia entre el salón y las habitaciones, en tu caso debe ser muchisimo más! Si en el futuro la idea es ampliar los radiadores de forma considerable te condiciona un poco la potencia.
Sobre la marca, creo que es más importante que tengas un servicio de atención al cliente muy bueno. Hoy en día hay mejores y peores, pero todas deben tener su garantía y también afecta mucho la instalación que hayan hecho. Midea de por si no es mala pero tampoco es de las TOP, pero si es cierto que no sabemos como va a envejecer
Otra cosa que me chirria es lo del techo de uralita. te has pensado en arreglarlo? Ya se que es un pastón, pero si estás atento a la ayudas puede que sea de las mejores inversiones que vas hacer. Por ejemplo, aquí en Catalunya donde yo vivo, hay municipios donde te pagan el 100% de la retirada.
Hola, gracias por contestar, la verdad es que esto que comentas sobre la ampliación me ha vuelto a sacar la duda de hacerla, o por lo menos dejarla en pendiente, actualmente vivo solo y no tengo mente "ampliar familia", pero si que tengo dos habitaciones en la planta superior que tengo intención este invierno de comenzar con su reforma, de hacer esta ampliación seria colocar un radiador en cada habitación y supongo que otro en el recibidor de la escalera, pero si, quizá es algo que debería tener en cuenta porque pasaría de 80m a 120/130m.
Lo que comentas sobre la diferencia de temperatura entre el salón y el resto es verdad, te diría que en mi caso son 2 o 3º de diferencia, lo que hice en esta reforma fue empotar una puerta corredera en el pasillo que me deja "aislado" el salón, mi habitación y el baño.
En lo de la uralita estoy pendiente de una empresa que se ha puesto en contacto con mi vecina y le ha asegurado que van a salir ayudas para la sustitución de uralita por panel sándwich tipo teja, pero bueno de momento la uralita está en buen estado y con los 30cm de fibra de vidrio sobre forjado creo que se ha compensado un poco el frio que entraba por ahí.
El verano que viene tengo en mente colocar algo tipo SATE en la pared que da al norte porque diría que es mi punto mas débil, es la única cara de la casa que no está ni revocada.
Pero bueno, al final mi mayor problema es el dinero y que todo intento hacerlo yo por el mismo motivo, que pena esto de ser pobre....
Pero si, me has hecho darle una vuelta al tema de ampliar la instalación a esas dos habitaciones.....
Genial! Me alegro que te haya ayudado :)
Aislar siempre es buena opción, lo digo por lo del SATE que comentabas. El handicap es que si calculas lo que necesitas ahora, y en el futuro necesitas menos, los cálculos bailan un poco. A ojo de buen cubero, si me dices que sin calefactar solo tienes 3º de diferencia y que en el futuro no cierras las puerta añadir algún radiador más, puede que te quede lo comido por lo servido, y que la máquinas te valga la misma, ya que tienes mes m2 pero mantienen mejor la T.
Yo la de 4 la descartaría, aparte en León los pingüinos llevan abrigo en invierno,es probable que te quedara corta.
Entre 6 y 8 está la cosa, pero creo que las 2 te acabarían sirviendo, una modularía más, la otra trabajaría a más potencia, pero dudo que alguna no te sirviera. LA de 8 te deja más margen a la ampliación futura.
