Bianemi
Muchas gracias , pensaba que tanta información detallada sería del propio portal , te agradezco tu comentario, un saludo !!!Hola Bianemi. El inversor en mi caso es de 6Kw, también de la serie EH, aunque ya viene listo para enchufar baterías. Si no recuerdo mal, los de la serie EHR, son los que son iguales pero vienen para activar por código y convertirlos en híbridos, aunque al parecer la empresas lo refieren también como EH.
Es un buen inversor, que elegí por varios motivos, principalmente la admisión de un buen número de diferentes marcas de batería, no limitándote a tener que comprar la de la misma marca del inversor que suelen ser muy caras por la exclusividad; la parte del backup o cargas críticas que ya viene incorporado al equipo sin tener que hacer ninguna otra adquisición paralela como ocurre con Huawei, admitiendo en el caso del modelo de 6Kw la alimentación de cargas críticas por la misma potencia, es decir, hasta 6000 watios, esto significa que si te quedas sin luz de la red, el inversor te puede llegar a alimentar toda la casa con la placas solares y las baterías como si fuera una instalación aislada; la total compatibilidad y adaptación con los optimizadores TIGO; único inversor con dos premios de calidad en años consecutivos en Europa y el más vendido en EE.UU.,.... pues eso, que son buenos inversores.
Con respecto a la monitorización, el portal SEMS te va a proporcionar muy poca información, no es tiempo real, lleva retraso y hay que andar refrescando la información en muchos momentos, es la primera de las imágenes que he puesto y no difiere mucho de la mayoría de las marcas comerciales de inversores que hay ahora mismo en el mercado incluyendo Huawei como marca más instalada en España. Las dos siguientes imágenes corresponden a una disposición y diseño propio y muy personal de los datos que puedes obtener de tu modelo de inversor a través de conexión WIFI o RJ45 a través de un ordenador, que aunque no hay que hacer ningún Master, si tendrás que tener algunos conocimientos informáticos o un buen amigo que te lo implemente.
