Mis números sobre si sale a cuenta o no poner fotovoltaica.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema robao
Buenos días.
He adquirido una casa antiguo en un pueblo cercano a Barcelona.
Es esta:
[Nergiza.com] Mis números sobre si sale a cuenta o no poner fotovoltaica.
Desde la terraza sur hacía el norte:
De norte a sur:
(todos esos tejadillos son de amianto, hay que quitarlos y cuesta un pico curioso, lo debe hacer una empresa homologada).
Mi idea es montar en la terraza sur una especie de pergola cubierta con 5 paneles de 2x1 m, de 400W, con una inclinación aprox de 25º y un azimut de -20º
Esto generaría unos 3000 kwh al año.
El coste de los materiales lo aproximo a 2.000€, 900€ placas, 700€ materiales para pérgola, 400€ fijaciones para las placas.
La idea es hacer algo así pero con la parte alta de la pergola a la altura del techo de la caja de la escalera para evitar sombras en las placas.
En la superficie de la caja de la escalera colocar otras 5 placas de 400w, esta vez con una colocación menos favorable:
Que generaría entre 2500 y 2790 kWh dependiendo de la inclinación final en el montaje, porque quizás es mucho mas rentable aprovechar la pendiente para colocar unas inclinadas y las otras casi planas.
Voy a coger el cálculo de 2.500 kWh anuales.
El coste de esta parte lo estimo en 1.500€, 900 € placas, 600 € fijaciones.
En cuanto a materiales serían 5.000€
2.000€ del string 1
1.500€ del string 2
1.000€ del inversor
500€ de material eléctrico
Cálculo 1.000€ adicionales para mano de obra si la mujer no me deja subir al tejado de la escalera, y legalización para poder inyectar.
TOTAL Instalación SOLAR
6.000€.
Generando 3000 + 2500 = 5500 kWh anualmente.
Mi consumo anual en mi vivienda anterior, mucho mas pequeña, en horario solar, es este:
De 8 a 13, 597 kWh, 30€
De 13 a 18, 631 kWh, 85€
Misma potencia contratada en las dos casas 4,6 kW
Vemos que mi consumo a las horas solares era aprox 1.200 kWh.
Esta casa es mucho mas grande, y tiene ascensor, bomba de agua para utilizar el agua del pozo para regar y las cisternas, etc. El resto sera lo mismo un servidor, cocina por inducción varias tv, salvo que no tendremos aire acondicionado en un principio (si es necesario lo pondremos mas adelante).
Aún y así voy a suponer que gasto lo mismo que gastaba en el piso al comprar electrodomésticos nuevos y mas eficientes.
Tendré que tener cuidado de noche si cocina a plena potencia y se usa el ascensor a la vez.
- Opción 1 inyectar todo lo sobrante:
Si consumo 1200kW al año en horas que estoy produciendo energía solar y genero 5500kW como excedentes tengo 4.300 kW x 0.05 € = 215€.
215€ + 30€ + 85€ = 335€ anuales de ahorro .
Sin tener en cuenta la inflación,en los 25 años de garantía de las placas 6.000€ - 8.375€ = 2.375€
Vamos a tener en cuenta que las placas están garantizadas por 25 años al 80% de la producción (el primer año un porcentaje, a veces 90% los primeros 10, y va bajando hasta el 80% pero no lo vamos a tener en cuenta) y que el inversor, la otra parte cara de la instalación solo esta garantizado por 5 años.
En 25 años sin inflación y al 80% de producción= 6700€ (aquí ya esta descontada la merma de las placas y un posible cambio de inversor).
Ahora bien esos 4300kW de excedentes, por lo general, si los consumes salen mas rentables que inyectarlos. Si no los consumes no vale la pena instalarlos.
De nuevo, casuística especial.
En mi caso con 4.6 kW instalados, si no pongo placas, no puedo usar el ascensor y cargar el coche al mismo tiempo, si estoy generando electricidad con las placas si.
Vamos a ver que diferencia hay entre cargar el coche por las noches o cargarlo con la solar por las tardes (en mi caso cuando esta el coche en casa).
Si lo quiero cargar por las noches, la tarifa supervalle es de 1 a 7. 6 horas.
La batería de mi coche (que espero dure al menos 10 años) es de 28 kWh.
Hago 20.000 km al año con un consumo medio de 13,5 kWh/100. 2700 kWh al año.
A una media de 0.04 €/kWh en la tarifa supervalle son 108€ al año, pero, para poder hacer esto hay que calcular a que velocidad vas a cargar.
Si quiero cargar 100 km en supervalle necesito hacerlo como mímimo a 2.5 kWh, ello me supone que de 1 a 7 no puedo usar el ascensor a riesgo de que salte el imitador de potencía. Por lo que tengo que subir la potencia contratada, como mínimo a 6,6kWh, lo que implica un coste de 80€ al año adicionales.
Si calculamos a 25 años lo que gastamos en el incremento de potencia son 2.000€ de nuevo sin tener en cuenta la inflación.
Espero no se os haya hecho muy pesado.
Para otro día dejo analizar calentar el ACS con los kWh que sobren o inyectarlos, que sale a cuenta.
Es genial tu análisis gracias
