NachoM
A mi en los presupuestos que estoy pidiendo me han estimado 400€ ...250€? hostia...
Aquí cada maestrillo tiene su librillo.Una preguntilla para instaladores... (y para todo el mundo que controle, claro). Dado que en principio lo ideal sería poner a la aerotermia y suelo radiante a trabajar a pérdidas, desaparecería el componente de inercia del suelo ya que estaría siempre encendido a carga mínima. Entonces, realmente los suelos de bajo espesor, con autonivelantes de 3 cm o menos serían opciones casi más válidas, no? Tienen un tiempo de respuesta menor, aunque en el caso de irse a tuberías más reducidas habría que incrementar circuitos, eso sí. Penalizaría mucho la bomba o en el fondo tampoco es problema? Saldrían el doble de cajas de colectores, también sería otro inconveniente... Qué más inconvenientes les veis desde vuestra posición? @Eco-Calderas @cameno.alv
Nosotros damos mucho mas, pero solo gestionamos CAES para nuestros equipos, no hacemos cacerías... Y además deben de tener paciencia hasta que juntamos saco, para poder acceder a compradores con menos intermediación. Pero la gente desespera y acaban aceptando externamente directamente la mitad o menos.A mi en los presupuestos que estoy pidiendo me han estimado 400€ ...
Lo de trabajar a pérdidas no es mas que garantizar que las máquinas funcionen al mínimo posible el máximo tiempo posible, lo que hace que la eficiencia suba de forma exponencial (y mas aun en buenos equipos ya que su control permite un ajuste mucho mejor, evitando mas paradas y gestionando mucho mejor el descongelamiento). Dando igual cuál sea el sistema emisor, esto son matemáticas puras...
Ahora bien, jugar con espesores en suelo radiante es más para tener tiempos de respuesta, por ejemplo, viviendas de fines de semana, hoteles o sistemas eventuales.
La carga de una vivienda (que es con lo que suelen calcular las calefacciones) es cuando uno va a llenar la vivienda de energía dándole unos KW/h concretos, y aquí, según el sistema y potencia del mismo, puedes necesitar una configuración u otra.
Una vez cargada, lo que se pierde, es lo que hay que rellenar constantemente y aquí tampoco afecta si hay mas o menos masa.
Supongo que llegado a consigna, la inercia hará que se siga emitiendo calor desde el suelo, retardando el momento de arrancar de nuevo.La cosa es, en un funcionamiento constante, el concepto de inercia térmica para el suelo carecería de fundamento o funcionalidad, lo ideal es no reducir nunca la potencia administrada y que sea la menor necesaria.
Pero es lo mismo ya que debes arrancar previamente. La energía necesaria para cargar y para cubrir la pérdida es la misma. El único beneficio es entender que las bombas de calor no son calderas, y seguir estrategias EN CONSECUENCIA, y que el sistema emisor por superficies no tiene rival en confort, efectividad y calidad.Supongo que llegado a consigna, la inercia hará que se siga emitiendo calor desde el suelo, retardando el momento de arrancar de nuevo.
El mismo tiempo que tardará el suelo de mayor inercia en comenzar a calentar la estancia, después de haber absorbido el calor para vencer su inercia. Es el mismo concepto que con los "radiadores de inercia de aceite", que según su vendedor por su inercia consumen menos. La realidad es que no tienen más paradas ni menos, simplemente se desfasan en tiempo.Supongo que llegado a consigna, la inercia hará que se siga emitiendo calor desde el suelo, retardando el momento de arrancar de nuevo.
Vale, perfecto, ya estamos hablando más de condicionantes constructivos más que otra cosa. Me queda claro. Muchas gracias!Cuando se trabaja con bajo espesor hay que tener ciertos cuidados, como el material que se pone y la resistencia al uso, impactos etc... normalmente un material líquido o húmedo. Mas caro.
Cuando se trabaja con mas alturas y material seco, mortero... se pone mas material por circunstancias de relleno y alturas disponibles. Es decir, forma parte del relleno habitual de una vivienda.
No hay ningún beneficio o viceversa por tener mas o menos masa... puesto que el único beneficio es estar trabajando a pérdidas con un emisor de superficies que transmite el calor al ambiente de la forma que lo hace.
Por tanto aquí hay que valorar necesidades constructivas, alturas disponibles, rellenos y precio.
| Material | Conductividad (λ) | Potencia estimada (W/m2) |
| Gres / Porcelánico | 1,05 - 1,3 | 100 \, W/m^2 |
| Laminado fino (8 \, mm) | 0,18 | 70 - 75 \, W/m^2 |
| Madera multicapa (14 \, mm) | 0,14 | 60 - 65 \, W/m^2 |
| Madera maciza (22 \, mm) | 0,12 | 45 - 55 \, W/m^2 |
