Es muy grande (tamaño un rack de 18U), porque he usado elementos industriales por facilidad de mantenimiento y modularidad.
Empecé con 6 baterías pylontech US2000 y hace poco con la aprobación definitiva de la 2.0TD aumente dos más (llevo probando las horas de valle de la 2.0TD varias semanas y veía que por mi consumo me quedaba poco colchón. Estaba planificado para la 2.0DHA de 14 horas valle, no para la 2.0TD de 8 horas valle. Al ser modular, fácil de ampliar). Cada batería me costó 850€ (rack y cables me lo regalaron al realizar el pedido de 6 baterías).
El inversor es un MPPSolar PIP5048MK offgrid (también conocido como Axpert King 5K). La característica principal de elegir ese modelo es el tiempo de conmutación de 0ms (doble conversión), con lo cual los cambios de modo no afectan a la red interna (además de más estabilidad interna, 230v estables 24/7). Cuando lo compré costaba 650€ (2019).
El cuadro eléctrico lo modifique para que toda la casa se alimentase desde el inversor y poco más. Sí, toda la casa (termo, vitro, lavadora, emisores, etc) pasa por el inversor (simplifica mucho la instalación y asegura una alimentación limpia a todos los electrodomésticos, sin sobretensiones ni subtensiones exteriores (como montarse un sai online, pero más barato y con más autonomía).
El hándicap de esta instalación (que se solucionará con la 2.0TD) es que durante el horario valle, estoy limitado a la potencia contratada (2.3kW) y en el horario punta dispongo de toda la potencia del inversor (5kVA), ya que tiro de las baterías directamente y no de la red. Ahora con la 2.0TD esto se soluciona, pudiendo contratar más potencia en valle y lo mínimo (si no menos) en pico (con el ahorro en potencia al año ya comentado).
No sé que comentar más, gracias a esto mis facturas sólo tienen termino energía y peaje en valle (como mucho cada 3 meses aparece 1kwh en pico por el pequeño consumo del protector contra sobretensiones y el SMD120 que tengo puesto a la entrada del inversor para monitorización. Según el contador 0.002w que consume en pico. Asumible XD).
Como ejemplo de facturas, el mes de enero de este año con filomena, consumí 603kWh y la factura fue de 68,93 € (recordar de que no tengo gas, todo es eléctrico, termo y emisores térmicos).
No sólo ahorras en coste de energía y peajes más baratos en valle, potencia más baja, si no también en impuestos, que es proporcional a todo lo anterior. Y el mayor beneficio, es que no he tenido (ni tengo) que cambiar mis hábitos de consumo (lógicamente, termo y emisores sólo funcionan en horario valle, no tiro de baterías en pico, eso ya es gestionar la prioridad de cargas), pero no me tengo (ni tendré) de preocupar de cuando pongo la lavadora o cuando quiero cocinar.
Al final la inversión no sólo ganas en ahorro a largo plazo (mejor que tenerlo en el banco es, para los que vivimos en pisos y no podemos montar placas. Además de la ausencia de tener gas, con el gasto mensual y de revisiones que conlleva), si no que ganas seguridad y confort (y aunque parezca que tiene muchas pérdidas por el inversor y la química de las baterías, es asumible completamente por el precio en valle.).
Brutal. Me encanta. Yo estoy dando vueltas a ver como hago, pues lo mío es más complicado al no tener estadísticas de consumos.
Actualmente tengo contrato de gas y de luz. Con el inminente cambio a Aerotermia, me sobra el contrato de gas, aunque tendré que subir la potencia contratada. Como estamos en esta casa desde hace poco y trato de no apresurarme en hacer cosas que luego compruebo que son errores, aún no he tocado el tema potencia de luz que, a día de hoy va tan justa que un par de veces me salta.
Tengo contratada una potencia de 5 Kw y pico, el fusible de la entrada en casa es de 25A, y tengo una barbaridad de consumo a ciertas horas.
NO tengo gas en la cocina, y tampoco he hecho nada por instalarlo, aunque la cocina es nueva.
Tengo de consumo una vitrocerámica de inducción de cinco "fuegos" 3200 w a máxima potencia, la campana extractora que puede llegar a funcionar con dos motores, aunque nunca lo he necesitado, Un congelador (A+), una nevera (A+), frigorífico doble puerta (A++), microondas 900 W, horno eléctrico (A) 2500, Horno de vapor (A++) 2500, más todo tipo de cacharrería (cocción a baja temperatura), calientaplatos, amasadora..., Lavadora (+++), secadora que se usa una vez a la semana (A+++-10%), 72 focos empotrados que eran de 50 W cada uno y he reemplazado por lees de 5 W. Pensáreis que es una barbaridad, pero mi válvula de escape es la cocina. Curro todo el día y disfruto de muy pocas vacaciones, salimos a cenar fuera 1 o 2 veces al año por compromisos, y las vacaciones las paso en casa. Así que es innegociable el que pueda prescindir de mi hobby. Para el gas, cuando lo necesito cocino fuera con bombonas, con dos me basta para todo el año. Sí que es verdad que no uso todo a la vez, y que las facturas que me están llegando a casa son asumibles.
Ahora voy a instalar un Arotherm Plus 15, por lo que el contrato de gas lo eliminaré. He tenido el contrato y el equipo desde que llegué a la casa, que hará un año en un mes y pico. El consumo de calefacción sí que es inasumible, llegando a pagar 1.900 euros por los dos meses de filomena para una casa de trescientos y pico metros cuadrados, en parte por la caldera y en gran parte por la instalación, que está hecha como en los años 70, aunque la casa esté construida en 2009. Por poner un ejemplo, el circuito de retorno de ACS funciona las 24 horas del día. No hay termostato y el circuito es en sí una especie de saco sin fondo.
Toda la instalación es un despropósito y tengo claro que le engañaron al antiguo propietario, pues tengo lo que tenían que haber instalado y lo que realmente han terminado instalando.
A todo esto se suma que para todo hay que pedir licencia de obras y estas tardan meses y meses en aprobarse por parte del ayto. de turno. En mi caso, ya he pagado todas las tasas y estoy esperando desde septiembre. La última comunicación fue que me esperara y que no se me ocurriera empezar las obras si no estaba aprobada. En fin, todo muy sencillo.
Tengo espacio para instalar paneles y para meter depósito de inercia, y todo el equipo necesario, incluidas la baterías, aunque el presupuesto es finito, ya que el socio con el que tengo a medias nuestra casa no me permite que le pague su dividendo todos los meses (el banco, claro).
Primer paso, la aerotermia, subir la potencia contratada de forma moderada y anular el contrato de gas.
Segundo paso, en principio era instalar las placas y en un tercer paso instalar las baterías. Con tu sistema ahora me planteo el asunto y voy a tratar de estudiarlo a ver si puedo llegar a algo.
Por supuesto, el Ayto. facilita mucho las cosas, ya que hay que pedir licencia de obras y te bonifican un máximo de 1000 euros a razón de 200 euros al año. Así que la instalación fotovoltaica, mucho me temo que tendrá que esperar meses y meses hasta que me concedan la licencia.
Perdón por el ladrillo, pero compartiendo con vosotros quizás a alguno se le ocurra alguna idea que me facilite el "trance".
