Hola a todos!
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Espero que mi caso particular le sirva a alguien para ser más previsor/cuidadoso en la definición de la instalación de ventanas de su obra.
Si yo a pesar de tener arquitectos y un ventanero certificado por Cortizo me encuentro en esta situación, pues no quiero ni imaginar las chapuzas que se hacen por ahí. Es bastante descorazonador. Llevo un disgusto bastante grande pero eso no quita que os estoy agradecido porque prefiero saber que vivir engañado.
Ahora estoy concentrando mis esfuerzos en tratar de acotar cuales son los mayores problemas y evaluar los riesgos que representan. Mi sensación es que con esta estructura de perfiles metálicos en U estructuralmente puedo estar tranquilo pero que quizás en estanqueidad, aislamiento y puentes térmicos es donde puedo tener mayores problemas.
Paso a responder a algunos de vuestros comentarios.
les mandas un email, explicando la situación detalladamente, y que quieres que te digan algo.
Se cambie o no se cambie, por si vienen mal dadas, cuanto mas documentes todo, mejor para ti.
Gracias. Buena sugerencia.
Además, estoy seguro que te han hecho estirar hacia dentro y empujar hacia fuera y has notado que no se mueve.
Lo que no has probado es a rotar o girar el marco, que es lo que hará cuando sople viento. Y además no lo has hecho con la fuerza que deberá soportar por viento.
Si fuesen corredera sería menos problema pero igualmente una chapuza.
Pero si tienes oscilobatiente y además son medianas o grandes el problema te va a salir más pronto que tarde.
El problema será deformación en los perfiles, pérdida del paralelismo marco/hoja por rotación del marco y por tanto pérdida de hermeticidad por mal apoyo de las juntas.
Entiendo a lo que te refieres. Son correderas en su mayoría, no muy grandes/pesadas, y también aspiro a abrirlas/cerrarlas pocas veces al tener VMC.
Veo las fuerzas que habría que ejercer para desplazar/rotar el marco tan elevadas como improbables de que ocurran. Quizás la deformación en los perfiles que indicas sí es más probable pero tampoco entiendo exactamente qué tipo de fuerzas generarían esa deformación.
Perdona si el uso de la palabra "chapuza" puede ser molesto pero no quiero dejar lugar a dudas.
No tienes que escusarte. Acepto el término chapuza pero no logro entender que, siendo tan obvio, ni un ventanero que está certificado por un fabricante importante, ni un arquitecto que lo supervisa, lo vean. A ver...que no estamos diseñando un satélite, no sé si me explico....
En realidad yo creo que son ellos quien han de demostrar que ese montaje es correcto.
Que te enseñen el manual del proveedor de Pladur donde indique ese solución. Te adelanto que no existe.
Que te enseñen el manual del proveedor de PVC donde indique esa solución. Te adelanto que no existe.
Y no existiendo eso....¿ha hecho el técnico un cálculo de la inercia que genera esa solución? Te adelanto que tampoco lo ha hecho.
Voy a solicitar que me den algo. A ver qué consigo.
Por tanto, una de las partidas más costosas de tu obra está sujeta de una forma que es "la que el del pladur considera correcta"
Es más, coge el proyecto y mira la sección constructiva de ese punto y me juego 100wh de Nergiza a que no está en proyecto conforme se ha ejecutado.
Quién ha propuesto la solución ha sido el ventanero, no el del pladur. Aquí creo que ha influido la inexperiencia en este tipo de reforma de envolvente energética interior de mis arquitectos. Probablemente si no hubiese habido trasdosado interior habrían puesto las ventanas con premarco de madera al no haber pladur ni perfiles en U involucrados.
Si luego tengo tiempo busco manuales de pladur. Pero creo que tampoco debería ser así la cosa. Lástima de sector, de verdad.
Pues sí!
Los manuales de instalación de ventanas, que existen tampoco traen ningún detalle de este tipo de montaje.
Pero insisto, tu técnico y tu ventanero deberían ser capaces de justificarlo con documentación.
Solicitaré una justificación.
Por lo que se ve en la foto yo no diria que son gordos. Asi a bote pronto parecen como mucho de 5mm de diametero. En algun video que he visto de que se supone que instalan bien la ventana van a 8 o 10mm
Quise decir grandes. Pero sobretodo son largos más que gordos, llevás razón.
Según el manual de instalación de cualquier fabricante de PYL, con dos perfiles colocados así, puedes colocar una placa de pladur, con una limitación de altura de entre 3 y 4m, y es obligatorio hacerlo en los bordes de los huecos para mejorar la rigidez, ya que al no haber placa, no existe elemento que arriostre.
Esto no lo he entendido bien...
como bien te dice @A&B no encontrarás ningún manual de perfilería de pladur, que te indique como fijarle las ventanas, ya que no está pensado para ello.
Esta es una de las claves para argumentar la chapuza. Nada que un arquitecto o un ventanero no deban saber. Es lo sorprendente. Lástima de sector...
