- Iniciador del tema
- #13
Totalmente de acuerdo que si el que mete los datos no sabe es imposible que salga bien. Yo me refiero a una diferencia de concepto que he visto en algunos casos. El que me tiene confundido es que por ejemplo PHPP y también el tutorial en esta misma web: "Cómo hacer un cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración" tienen en cuenta cargas internas en la carga de calefacción y por ejemplo Cypetherm Loads y algún otro manual de Atecyr no las tienen en cuenta. Imagino que es bueno ponerse en el peor caso, pero claro, si no hay nadie en casa para qué quieres la calefacción! :emoji_grimacing:La misma que el calculo de estructuras o que cualquier otro calculo que se haga. Evidentemente se pueden hacer bien, regular o mal...dependiendo de la solvencia del tecnico que lo haga.
El software es una herramienta. Evidentemente datos mal introducidos o con criterios inadecuados, producen resultados erroneos. Lo importante es que la persona que lo maneja tenga la solvencia necesaria para hacerlo.
Cualquier software de calculo energetico que calcule cargas es capaz de computar eso. Eso si, en cada uno la forma de hacerlo (y por tanto la forma de introducir los datos), es diferente. Pero si se hace correctamente no debería haber variaciones significativas en los resultados obtenidos, con independencia del software utilizado.
Y lo que es mas importante: un tecnico con el ojo un poco entrenado, es capaz de ver si el resultado que está saliendo es correcto o es un disparate.
Recuerdo una discusión con un "tecnico", que defendía un calculo disparatado, y su argumento es que el lo habia realizado "con el software oficial del ministerio". Pues bien, si los datos no se introducen correctamente, ya puedes hacer el calculo con el software del ministerio o de la mismisima NASA, que los resultados van a ser erroneos siempre.
