Tarifa Visalia CNMC....¿tarificación errónea?
No lo tengo claro.
Es verdad que la publicidad era un precio fijo, pero en el contrato se establece un precio para tres períodos tarifarios, y el texto dice expresamente que "El importe del precio mensual del término de energía se aplicará según los periodos tarifarios definidos en la Circular 3/2020 o legislación que la sustituya. Se multiplicará el precio de cada periodo por el consumo en dicho periodo del cliente.".
En mi anterior contrato, con Total Energies, solo había un precio por potencia y un precio por consumo, y el texto decía expresamente que "La discriminación horaria del peaje de transporte y distribución no tiene ninguna repercusión para el cliente a efectos del precio de la energía, que será único para todas las horas del día.".
En definitiva, el contrato con Visalia es un contrato con precios diferenciados por tramos horarios. Aunque el contrato se inicie con el mismo precio para todos los tramos cuando cambian los peajes la consecuencia es que los precios de cada tramo horario se vuelven diferentes. Habría que comprobar si han aplicado correctamente el cambio de peajes, pero por lo demás el contrato es claro, cada tramo horario tiene su propio precio.
Quizás se pueda discutir que no es lo que decía la publicidad, o que la publicidad era poco clara en esto. ¿Alguien tiene un pantallazo de lo que se publicitaba? En todo caso el contrato que hemos firmado dice lo que dice, y lo hemos firmado en esos términos.
Añado aquí los cambios en los peajes, para facilitar las comprobaciones:
Depende de cuándo lo hayas firmado. Si es posterior al 1 de Enero, ya no hay cambio alguno que te pudieran repercutir.
Así es, ya pasé el BOE ayer mismo y quedó expuesto y enviado en reclamaciones. En la tarifa oficial VIsalia CNMC no se establecía el precio por tramos horarios (como si han hecho en contrato). Simplemente se indica el importe Energía como PF y eso es perfectamente válido a nivel reclamaciones. El sistema ha sumado los cargos a cada periodo como si una tarifa 3P fuese. Dejo la tarifa inicial por si os sirve para las reclamaciones oportunas.
A ver que me responden y en mi contestación, añadiré los pantallazos que has puesto, porque efectivamente y a todas luces, lo que se publicitaba era una tarifa plana con un precio único, no una tarifa de tres tramos con el mismo precio, que es muy diferente tal y como hemos podido comprobar... aunque me temo que su contestación será ajo y agua....
Alguien me puede decir que es un " error meramente estructural e informático y de exposición de precios ".
No se que se quiere justificar con ese párrafo.
Por añadir un dato más, en la tarifa Tarifa de luz fija 24 horas · Visalia que publicitan ahora dejan claro que hay tres períodos tarifarios para el término de consumo. El precio es el mismo en los tres períodos para la actual estructura de peajes. Si cambian los peajes de manera desigual en cada período entonces el término de energía de cada período sería diferente.
[Nergiza.com] Tarifa Visalia CNMC....¿tarificación errónea?
Si que lo tienen especificado perfectamente, es el mismo PF 24h en 3 tramos desglosado de tal forma que si hay que aumentar el importe en algún tramo por alguna subida normativa se va a convertir en una tarifa 3P.
Lo que yo piense es totalmente irrelevante, pero en la página de contratación de la tarifa ponía claramente "Precio Fijo 24 horas" aunque después hiciera desglose entre los tres tramos de energía al mismo precio. Así que si no se vendiera al mismo precio tras la aplicación de los cargos y peajes de distribución de 2025, sería, como mínimo, publicidad engañosa.
A mí me llegó ayer la factura, y me ha pasado lo mismo, cambio a tarifa 3P de una 24horas.... Pero hay otra cosa que no sé si está bien o no.
Me desdoblan los kwh consumidos, hasta el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero, hasta ahí bien, pero no me cuadran los consumos
En la parte de lecturas me aparece esto.
Por lo que según lo anterior, mi consumo desde el 14/12 hasta el 9/01 sería de 23, 30 y 28 en los diferentes tramos, pero en el término de energía me añaden más.
Quería verificarlo en la distribuidora pero la página de i-de no funciona hoy.
¿A alguien más le pasa esto?
Ver el archivos adjunto 32818
Ver el archivos adjunto 32819
Vaya, vas a tener que ver el certificado de lecturas de tu Distribuidora pues los kWh tarificados a 0,105938 € (48+42+37 kWh) no suman en la lectura de la Distribuidora que te desglosan abajo, de ser así, tu lectura real serían los 23+30+28 kWh de fondo amarillo.
Alguna errata existe, o los tarificados a PF son erróneos o la lectura real no es real (aunque así se indique) y falta por añadir la suma de los anteriores o de ser real sobran los tarificados a 0,105938. El certificado de lectura te lo aclarará para saber si reclamar o no la facturación. En las facturas mostradas no existen esas erratas.
Aquí está la factura...a ver si es verdad y me facturan mensualmente... el consumo ahora con bombas de calor y VE, pues se dispara...es máss caro calentar una casa que enfriarla... A ver si ves alguna cosa que no concuerde @ragaro79 . Lo del maximetro... no sabía que tuviese maxímetro... veo que me he pasado...me pueden penalizar por eso, o es a título informativo? Gracias
Ver el archivos adjunto 32570
Ver el archivos adjunto 32569
Esa factura claramente desglosa dos periodos, diciembre con los peajes antiguos y enero con los peajes a partir del 1 de enero.
Las lecturas reales de la foto corresponden al mes de enero. En la factura debe de aparecer tambien como lecturas ( reales o estimadas ) el consumo correspondiente a los 27 dias de diciembre. Seguro que no está en otra pagina?
Tienes dos posibles maneras para comprobarlo
1 con la factura del periodo anterior a esta facturación, sea de la comercializadora que sea, viendo el valor de la lectura final de ese periodo
2 esperar a mañana a la página de i-de
