Buenas!
Acabo de ponerme placas con 8kw de potencia y me ofrecen la siguiente tarifa:
Consumo 24h: 0,121kwh
Potencia punta: 0,099 kw
Potencia valle: 0,065438 kw
Excedentes: 0,10
Tengo un consumo anual de unos 8000kwh y todo electrico en casa (aerotermia con suelo radiante/refrescante). Como la veis? La potencia es alta pero los excedentes y consumo creo que estan bastante bien de precio… Gracias!
Depende del tipo de compensación que te ofrezcan (si es simplificada o total).
A mí a priori me frena ver potencias tan caras, pero supongo que es cuestión de hacer números.
Lo más recomendable actualmente para tu caso es la Iberdrola Online 3 Períodos con compensación a 8 céntimos.
Y cuanto te cobran por la instalacion de los paneles?, al final hay que sumar todo
Buenas!
Excedentes: 0,10
En su web anuncian esto...
Te han hecho una oferta personalizada?
La tarifa 2 podria considerarse, pero pone lo de "paga menos por la luz en horas sin sol", y parece que haya otro precio de hora punta. Pero no logro encontrar la info sin regalarles mis datos.
Sin regalarles datos esto es lo mas parecido
Son tarifas muy opacas y no he encontrado ni las condiciones generales ni las particulares
Desde luego no parecen muy transparentes... Y eso mosquea...
La de instalar las placas con ellos es una "buena tarifa" pero seguramente en la renovación anual te cambien las condiciones.
El problema es que imagina salta a quantica en cuanto pinchad autoconsumo o bateria virtual. Quien hace que?
Si os fijais en la imagen lo vereis
Es juego de trileros
Ver el archivos adjunto 29926
Sin regalarles datos esto es lo mas parecidoVer el archivos adjunto 29930
Efectivamente es esa tarifa la que me ofrecen por instalar con quantica las placas (creo que son la misma empresa). Como aun no tengo muy claro cuanto excedente voy a tener creo que probaré un año con ellos y a ver que tal la renovación, ya que solo se comprometen durante 1 año a esas condiciones…
Salvo que te hayan impuesto permanencia puedes irte antes del año si ves mejores condiciones
Calcula una media entre 2 y 4 dias de media para el cambio efectivo de contrato.
Para darle seguimiento. Ya he realizado el cambio a Iberdrola (plan Online 3 periodos). De momento MET no ha puesto pegas.
Como dato por si a alguien le puede ayudar. Al contratar el plan Online 3 periodos, va por defecto la compensación de excedentes a precio PVPC. Con esta configuración no puedes activar la Solar Cloud (bateria virtual), tienes que cambiar la compensación a precio fijo, que es de 0,08€ y entonces ya sí te deja activar Solar Cloud. Todo esto se puede hacer desde la web de Iberdrola en tu panel de cliente.
Gracias de nuevo a @ladamadellago y @Irenergía por vuestra ayuda!
