Kits interesantes, pero habría que recomendarle al periodista y a Santiago Vernetta que se pasen por esta web para que les asesoremos con sus contratos de luz. Los precios de la energia que dan son un timo. Propios de Luis Candelas y Cia atracadores, perdón comercializadores, de luz. :eek::ROFLMAO::ROFLMAO:
Mis padres tienen Naturgy con BV y excedentes a 0,11€/kWh. Hoy les han comunicado que a partir del 3 de febrero la BV pasará a ser gratuita pero los excedentes los pagarán a 0,07€/kWh.
Se acabó el chollo aunque era esperable, cuando gasten la BV tocará ir viendo tarifas
Buenas necesito consejo, voy a instalar placas lo máximo que me caben en el tejado son 7 de 600w total 4200W , consumo 2860 kW al año y quiero poner un termo eléctrico , no sé si con el termo eléctrico iré justo con las placas que pongo. Qué compañía me aconsejáis por si voy justo con lo que genero?
Gracias de antemano mano
Puedes mirar Neolux, tienen ofertas interesantes con batería
Chiringuitos energéticos NO GRACIAS.
Ni siquiera publica los precios, por lo que se entiende que es una estafa de comercializadora en lo que a tarifas se refiere.
Que ofertas?
Todo lo que hagan alusión a peronalizado, es estafa, de minuto 1 de asesor energético.
He aconsejado al compañero JAAC, porque amí me ha realizado la instalación fotovoltaica Neolux, y me ha genial con ellos.REPITO GENIAL....
Es muy fácil descalificar a una empresa instaladora sin tener datos sobre ellos ni haber realizado ninguna instalación con ellos
Pero si tienes un pedazo de Plan Online 3P con Iberdrola, con unas promociones y condiciones asociadas muy buenas. Me consta tu instalación fotovoltaica con Neolux, de 10! y tu contratación con excedentes a PF y con un Plan Online 3P Iberdrola + Smart Solar Cloud, igualmente de 10! Le servirá al compañero para saber que una empresa instala y que otra te comercializa, y que no todo lo desconocido es nefasto, para prueba un botón! El mundo reseñas es más subjetivo que el conocimiento que creemos tener de lo que desconocemos.
Una empresa con más de 15 años de experiencia (según su web) y que solo tiene 38 reseñas de Google, la mitad en el último mes.... pues que quieres que te diga, mucha confianza no me dan.
Eso no quita que si tu estás contento no lo hagan bien (o que has tenido suerte) pero en 15 años solo 38 reseñas y todas buenas....
Gracias, pero ya tengo empresa que me monta las placas , es una empresa local del pueblo , me ha dado creo yo buen preosupuesto ,7 placas aiko de 600w y inversor groowat híbrido por 4700 euros. Lo único que me hizo el estudio sin termo eléctrico y ahora quiero poner un termo pero me comenta que ya no me caben más placas en el tejado. Por eso era mi pregunta si alguien tiene termo eléctrico con una instalación de 4200 y si voy junto qué compañía de luz me aconsejáis para no pagar mucho de luz y intentar llegar a cero.
Y por otro lado me aconsejáis mejor batería o virtual?
Gracias y disculpad pero estoy pegado en esto y voy muy pegado de tiempo para investigar ya que la subvención se acaba el 26
La batería física es cara mientras la virtual pague a precios razonables (en unos años probablemente la cosa cambie). Todo lo que puedas retrasar la compra de la batería física, es ganancia porque siguen bajando de precio. Otra cosa es si te interesa comprar la batería física ahora para aprovechar la desgravación del IRPF del 60%, pero para eso tienes que hacer tus números con tus circunstancias.
Sobre comercializadoras con batería virtual, vete al primer mensaje de este hilo.
Sobre el termo, yo creo que sí interesa electrico porque es una especie de batería "térmica" en la que calientas el agua con la electricidad de tu planta fotovoltaica, y luego la usas cuando te interesa. No te obsesiones con llegar a 0 en la factura. Si llegas a cero al coste de gastar gas para calentar agua... pues no está claro el ahorro. Hay muchos tipos de termo, algunos muy eficientes, otros compañeros saben mucho del tema.
Buenas, te doy mi opinión.
El presupuesto en principio está bien por precio, pero depende mucho del inversor si vas a aprovechar esas placas de 600w o si luego quieres montar baterias fisicas a precio asequible. A dia de hoy las baterias fisicas de alto voltaje son caras y dificilmente amortizables, por eso si planteas tener baterias tienes que mirar que el inversor admita bateria de bajo voltaje.
No se que ayudas quedan que acaben el 26/12, supongo que serán Ecovivienda al ser Andalucia, pero aparte de dicha ayuda/subvencion, has hecho un certificado energetico de la vivienda ANTES de instalar las placas y que esté registrado? Esto te dará la oportunidad, haciendo un certificado posterior, de deducir en la declaracion de la renta un % bueno si cumples los requisitos.
Sobre el termo electrico, pues sin saber como tenias antes el ACS y que uso le das, dificil opinar, pero si cuadra el poder calentar el agua con las placas y que te cubra tu demanda de ACS , está claro que es una mejora.
Hay simuladores de produccion de las placas solares si pones tus datos de manera mas o menos correcta, para ver cuanto producen, y a partir de ahi ver si cubren tus expectativas.
Sobre la tarifa o compañia, pues las baterias virtuales son buenas según te sobren excedentes o no, pero cada vez pagan menos por el sobrante. Sin saber cuanto producen en teoria tus placas para ver cuanto vas a exportar, pues complicado tambien decir algo.
Tarifas decentes con bateria virtual las tienes en el primer mensaje de este hilo, ya tienes que cuadrar tus numeros tu, cada casa es distinta.
Suerte y toma ladrillo que te he soltado :D
