Y hay que tener en cuenta una posible subida del ipc en torno al 5,5% tal vez¿Tanto afecta la subida de los peajes al importe de la factura mensual? Para 50€ de factura en dcbre 2021 serían 65€ en enero 2022. No quiero ni pensar lo que será el PVPC.
La subida del 5.5% del IPC es la acumulada de los 12 ultimos meses, no es algo que se vaya a añadir aparte. De hecho una buena parte de esa subida acumulada se debe al precio de la energía. Ya solo el peaje de punta aprobado en su momento era mayor que la tarifa por kWh actual de Repsol Precio FIjo Largo Plazo.
Mi contrato dice que se renovará en enero de cada año aplicando el ipc interanual de diciembre. Por lo tanto habrá que sumar esa cantidad a la que resulte de la factura en enero cuando actualicen los peajes que se apliquen finalmente en enero al mercado libre.
Oficialmente, ya he hecho el cambio a Naturgy por telefono. Y me han confirmado mi peor temor que puede tardar el cambio 20 dias, pero que no depende de ellos sino en este caso es de Endesa... Ojala sea solo para curarse en salud y sea antes como varios me habéis dicho unos dias .
21 días es el plazo máximo.
Probablemente en una semana estés en Naturgy.
:emoji_grimacing: Solo me fijé en la parte del contrato que me daba gustirrinín :emoji_hear_no_evil:
Aun así me vale como refugio con un 5 o un 35% mas
A mí me vale relativamente siempre que no llegue a subir desde diciembre un +75% que me salía la fra en endesa antes de las rebajas. Aún me queda margen pero cada vez menos
Buenas, me acabo de pasar a Naturgy, pero quiero haceros un consulta, somos dos en casa , tengo termo eléctrico y hago un consumo normal lavadora un par de dias a la semana, el aire centralizado apenas lo pongo, consumí en noviembre 400 kwh, y veo que gente de mis mismas características consume la mitad, pensáis que puedan estar enganchados a mi luz? Como podría saber si lo están?
Mil gracias de antemano.
Que suba el IVA supone un aumento del +11%. Eso hace subir una factura de 72 a 80€. Que suban los peajes en la simulación que le hice a mis padres supone que la misma factura de 72 sube a 92.
Si suben ambas cosas, rondan los 105€. Y si a eso le metes el impuesto eléctrico, más...
No es tan exagerado ese consumo, pero si quieres quedarte tranquilo localiza tu contador en la centralización y llama a alguien que esté en tu casa para que baje el general. Si tu contador deja de parpadear en ese momento y vuelve a hacerlo cuando se vuelva a subir el general, está todo correcto.
Es sencillo de entender a mi juicio. El detalle del termo eléctrico es muy importante. Se lleva casi la mitad del consumo según mi consumo nocturno. Yo gasto más o menos como tú con termo electrico y tengo una tarifa nocturna y caliento el agua en horario barato con un temporizador. La gente que gasta la mitad que tú tiene butano o tal vez un termo de bomba de calor que consume 1/3
