Una de mano pueden ser 40-50 g/min (siempre que la máquina esté hacia abajo)
Esto no me cuadra con lo que dice @Nach, que con 200ml se tira una hora planchando. Algo falla
O él insiste menos o su plancha tiene menos caudal. Yo, con 270 ml no tengo ni para media hora.Esto no me cuadra con lo que dice @Nach, que con 200ml se tira una hora planchando. Algo falla
Uhmm algo me da que los gramos de vapor por minuto que dicen los fabricantes están algo maquillados por el departamento de engaños, digo de marketing.Buenas noches.
Hoy me tocó un poco de plancha y aproveché para tomar la medida de consumo de agua. La plancha es un modelo normal de mano de potencia, según placa de características, 1900-2300 W. También indica que es capaz de dar un golpe de vapor de 120 gr/min. El termostato estaba regulado al máximo (algodón) y de las dos posiciones de vapor, estaba establecido en la más alta. Eso sí, no presioné en ningún momento el botón de vapor extra.
Cargué el depósito con 200 ml de agua que lo dejó prácticamente lleno, y al terminar de planchar vacié todo el agua en el vaso y me quedaron poco más de 100 ml. El tiempo que estuvo enchufada la plancha fueron de 30 minutos exactos (me quedaban un par de prendas pero paré en ese instante para que fueran números redondos). Es difícil saber cuánto tiempo de plancha efectivo hay en esos 30 minutos, pero supongo que estará entre 1/3 y 1/2 del tiempo, el resto es colocación de la ropa. Me faltó haberla conectado al enchufe medidor para conocer el gasto energético en ese tiempo.
Por lo tanto, mi estimación inicial de que 200 ml me daban para una hora no era muy errada, y en cuanto a emisión de vapor, a mi me salen entre 6 y 10 gramos de vapor por minuto (en tiempo real de planchado), muy lejos de los 40-50 que promocionan como vapor constante en este tipo de planchas. Para que hubiera dado 40 gr/min de plancha, el tiempo efectivo de plancha en media hora hubiera sido de 2'30'', lo cual es poquísimo.
A qué gateway tienes conectados los termonetros?No,a mi los de mi casa, ya me salen actualizados al abrir la app, al tenerlos configurados con el gateway de xiaomi. Los de casa mi madre si que los tengo que actualizar cada vez que abro la app.
Buen momento para probar la nueva versión de Home Assistant con soporte para:Pues nada, hoy me ha tocado cambiar batería a uno de los cacharros y me encuentro con que, una vez cambiada, no me lo reconoce home assistant, alguna idea?
Gracias @yiwan por informarnos.Buen momento para probar la nueva versión de Home Assistant con soporte para:
BTHome: Open standard for broadcasting sensor data over Bluetooth LE
Free and open standard for broadcasting sensor data and button presses over Bluetooth LE.bthome.io
Aprovecha!!!!!Quedo por aquí por si surge otra oferta y me agencio un par de ellos para cacharrear
