marcosmarron
Hola, tengo una genia air max 8, el caso es que tengo una centralita beok cct 10 que con gasoil controlaba cada termostato de cada habitación (individual) que abre cabezales o los cierra del colector y he puesto está aerotermia de saunier y quiero que funcione por estos mismos termostatos, cuando haya demanda que ande y cuando no que pare, siempre con curva pero no sé cómo conectarlo( si en s20, o s21? El contacto seco de mi centralita beok cct 10 y después como configurar en mipro sense para que no mande su temperatura, si no que cuando abran los cabezales,funcione y cuando cierren pare y que funcione por curva según temperatura exterior. Ya que unas estancias se calientan mucho antes que otras y unas se enfrían antes que otras y en un lado te cueces y en otro no. Se que no es lo más recomendable pero creo que así tienes más confort.Gracias por la ayuda
