pero si los consumes tú sí aplica lo que dice @Miquel FuertesLos datos que muestra el famoso bot de telegram no dicen lo mismo.
No sé si los tienen 100% ajustados pero ahora mismo en 2.0TD el kWh lo pagaríamos a 18.9 y te lo comprarían a 4.2
Me refiero a la energía autoconsumida al instante. Con precios más altos, todo rebaja de consumo, ya sea porque se compra una nevera más eficiente o porque la generan tus placas, se ahorrará más.Los datos que muestra el famoso bot de telegram no dicen lo mismo.
Cuidado, no hagáis los cálculos con timotarifas, partir del PVPC DH.Y la opción de instalar fotovoltaica?
La energía inyectada a la red seguirá siendo malpagada, tanto antes como ahora.
Juraría que ya no existe ningún balance neto horario.¿El tema de la compensación de excedentes como va?
¿Si genero por ejemplo 4kWh durante una hora y gasto 4kW en 10 minutos dentro de la misma hora, sale un consumo cero en esa hora? ¿O por el contrario se tienen en cuenta los valores instantáneos?
Estoy pensando por ejemplo en un aire acondicionado no inverter ahora que vienen las horas punta a precios más altos.
Todo lo que consumes se contabiliza en la entrada 1.18.1 y todo lo que inyectes, aunque sólo sea "por un ratito", se contabiliza en 1.28.1.
Todo lo que marque 1.18.1 se te va a cobrar, como ahora, y todo lo que marque 1.28.1 se te va a compensar, pero sólo la parte de la energía, sin los peajes ni cargos.
BALANCE NETO HORARIO¿El tema de la compensación de excedentes como va?
El contador se apunta los consumos y vertidos instantáneos en 1.18.1 y 1.28.1 y los envía cada hora a la distribuidora.Entiendo entonces que si gasto 2kWh mientras produzco 1kWh el contador registrará en 1.18.1 solo 1kWh de consumo y cero en 1.28.1. En cambio si produzco 2kWh y gasto 1kWh, la entrada 1.18.1 registra cero y 1.28.1 registra 1kWh.
Tiene su lógica.
Me llama la atención el tema solar. Si el tema va así y se tienen cargas puntuales no lineales, entonces convendría tener alguna batería por pequeña que fuera para forzar un balance entre comillas “neto” para las cargas puntuales.
No, me refiero en este caso, a la secadora, no decimos que se cambie de aparato, lo que tu dices, son las circunstancias, que se escapan de nuestras manos, y poco podemos hacer.Ahí discrepo, la imposición de cambios viene dada por la enorme penalización del consumo en forma de peajes y cargos en horas punta.
Hay tres opciones, no cambiar de hábitos y pagas un 10 20 % MAS.
Cambias de hábitos aguantando para coladas y lavaplatos en findes.
O cambias aparatos por mas eficiencia.
Por que hasta ahora un A+++ no salía rentable por la amortización en el tiempo, entonces han apretado el botón rojo de subir la energía para que la gente tire aparatos y alimente mas al sector de renovables.
Imaigno que el comentario anterior se refiere a esto.
