El MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) prepara una subasta de Energías Renovables por un mínimo de 3.000 MW para enero de 2021 y un total de casi 20.000 MW hasta 2025. ¿Qué efecto tendrán estas subastas en el precio de la electricidad?
Promover la inversión y desarrollar tecnología más competitiva
La fijación de objetivos energéticos sostenibles por parte de los distintos gobiernos, obliga a desarrollar métodos para incentivar y promocionar el desarrollo de las energías renovables. Existen cantidad de métodos para promoverlas tales como las ‘Tarifas’ (Feed-in-Tariff), las ‘Primas’ (Feed-in-Premium) o las ‘Subastas’ (Tender Bid).
En una subasta, también llamada ‘sistema de concurrencia competitiva), el gobierno saca a concurso un determinado volumen, dicho volumen puede ser una capacidad (MW), una generación durante un periodo de tiempo (GWh) o una cantidad de dinero (M€). Las subastas pueden ser tecnológicamente neutras (que no se define una tecnología a subastar) o tecnológicamente especificas (el Gobierno define qué tecnología quiere promover). Los pujadores compiten entre sí para ver quién es el más económico o el que más potencia ofrece, que es finalmente quién se lleva el gato al agua y se adjudica la construcción y explotación de la obra. Esto permite que las empresas no se duerman en los laureles y estén siempre en constante búsqueda y desarrollo de nueva tecnología.
No son buenas en todo
Como todos los sistemas de apoyo, las subastas tienen su parte buena y su parte menos buena. Aunque estas partes dependen del diseño de la misma, a grandes líneas podemos destacar:
- Ventajas:
- Eficiencia de costes: Al competir entre sí por un mismo producto, se logra reducir notablemente los costes de la tecnología subastada.
- Compatibilidad con el mercado: Normalmente, se complementa la potencia licitada con sistemas de remuneración FIP o Quota, altamente compatibles con el mercado eléctrico al estar expuestos a los riesgos que genera éste.
- Desventajas:
- Poca efectividad: Debido a pujas por debajo de los costes reales de construcción del proyecto, éste puede no llegar a acometerse nunca. Esto conlleva una pérdida de oportunidad, de recursos y de tiempo a la Administración, a los contribuyentes y a medio ambiente.
Consiguen abaratar la factura de la luz
El mercado eléctrico español y portugués está gestionado por el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad). En él, grandes generadores y consumidores realizan diariamente ofertas de compra/venta en el mercado diario e intra-diario. Las ofertas de compra se organizan por precio y cantidad, así como las de venta. Una vez obtenidas ambas curvas, el punto donde se cruzan marca el precio de la energía y la cantidad total. Paralelamente a estos mercados diarios e intra-diarios existen otros mercados que se encargan de la gestión de desvíos y de las restricciones técnicas.
En la siguiente imagen podemos ver un curva típica de casación de ofertas de compra-venta de energía en el mercado mayorista.
- El punto 1 representa a aquellos compradores que estarían dispuestos a comprar la energía sea cual sea el precio. Aquí podríamos situar a todas las comercializadoras y a los consumidores industriales que no pueden regular la producción en función del precio del mercado eléctrico.
- El punto 2 representa a todos los vendedores a los que les da igual al precio al que se la paguen, que ellos la van a producir igual. Por ejemplo las centrales nucleares o las renovables.
- En el punto 3 encontramos a aquellos que no quieren generar electricidad a menos que se la paguen muy cara. Un claro ejemplo de este tipo de vendedor podría ser una central de ciclo combinado, que solamente entran en los picos de demanda o para ajustes de desvíos.
- Y finalmente, el punto 4 encontramos a todos aquellos consumidores que no quieren comprar por muy barata que esté la energía, bien sea por razones técnicas u estratégicas.
Tal y como hemos explicado antes, el punto en que ambas curvas se corta, indica el precio de la electricidad de esa hora si miramos el eje vertical, y el volumen negociado si nos fijamos en el eje horizontal. Todos los compradores y vendedores que quedan a la izquierda del punto, han entrado en la casación y los que están a la derecha se han quedado fuera del mercado.
Al incorporar más energías renovables al sistema, lo que estamos haciendo es añadir más productores dispuestos a vender a precio cero. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues muy fácil, bajar el precio de la electricidad ya que a igualdad de consumidores, ambas curvas se cortarán más hacia la derecha, consiguiendo un valor más bajo de €/MWh y más volumen negociado. Por tanto, se puede afirmar que la nueva subasta de renovables de Teresa Ribera, es un paso hacia delante para reducir la factura eléctrica de los españoles.
Los planes del MITECO para los próximos 5 años
La próxima tanda de subastas de renovables que va a tener lugar en España viene definida por el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, en consonancia con lo establecido en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). En estas subastas el producto será la nueva capacidad y la oferta será una cantidad de dinero.
La primera tanda, se ha aprobado este mes de diciembre y la subasta tendrá lugar durante el mes de enero de 2021. Se han definido de una manera que obligue a las empresas adjudicatarias a estar expuestos al mercado pool de la electricidad en mayor o menor medida en función de si la instalación dispone o no de sistemas de almacenamiento. Así pues, las instalaciones que dispongan de sistemas de almacenamiento como tanques de sales térmicas en el caso de las instalaciones termosolares, deberán estar en un 25% expuestos al precio de mercado. No así las que no dispongan de ellos, que lo estarán en un 5%.
El calendario de convocatoria de subastas se plantea de la siguiente forma:
De esta manera, España se colocará cada vez más cerca de alcanzar los objetivos planteados por Europa. Por no hablar de la ya comentada bajada del precio en la electricidad que puede conllevar, a parte de los miles de puestos de trabajo en el sector renovable que puede crear. Sin duda, buenas noticias en unos tiempos difíciles.
Lo de que baja el precio del mercado mayorista está claro, pero ¿Con qué dinero se paga a las renovables? ¿Es con una parte de los costes fijos? en cuyo caso, acabará subiendo la factura final ¿Es vía presupuestos del Estado? con lo que lo pagaremos tanto si consumimos como si no.
Agradecería una explicación de la remuneración de los concursantes a estas subastas.
Hola? Eric Moya?
Estimado Alberto,
La financiación pública de las renovables viene, como usted bien a comentado, por ambas vías. Por una parte, los PGE financian al IDAE que es el encargado de dar ayudas a las instalaciones. Por otra parte, una fracción de los costes de la factura también es utilizada para este fin.
Ahora, como otros compañeros han comentado, parece que el gobierno quiere que una parte del gasto en renovables sea asumido mediante impuestos en los carburantes.
Guste o no, estamos dentro de la UE, con unos objetivos (más realistas o menos) que debemos, al menos, intentar cumplir.
Independientemente del "empujón" que podamos necesitar, creo que vamos por el buen camino. El camino hacia un mundo con una energía más limpia y con menos dependencia de los combustibles fósiles.
La banca nunca pierde.
Es de lo único que estoy seguro.
Yo creo que el precio bajará, pero lo compensarán con subida de impuestos en la factura, por lo que el consumidor no notará nada.
Hagan sus apuestas.
Preparen la cartera con impuestos verdes .
No entiendo para que alguien va invertir tiempo y dinero en ofertar un proyecto para no hacerlo , y tampoco entiendo, si como comentáis , no van a hacerse esos proyectos entonces para que es el “impuesto verde” .
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/petroleras-gobierno-gasolina-impuestos_0_1419459390.html
De momento nos pegan un sablazo en carburantes. Y no ha finalizado año.
Respuesta a Beltoni,
Hay empresas que pujan para quedarse con los más MW posibles para sacar del mercado a los otros interesados, y luego revender los MW a esos mismos al precio que ellos quieran, ya que nunca tuvieron intención de ejecutar ningún proyecto. En mi pueblo sucedió algo semejante con unos terrenos, el Ayto los sacó a subasta y un constructor se hizo con todos (unas 30 parcelas), a 50000€ cada una y las revendió a 70000€/ unidad, lo que viene siendo un pelotazo.
Parece que el gobierno quiere evitar esto pidiendo una fianza del 20% creo y un plazo de ejecución del proyecto.
Eso es pura especulación que va en contra de lo que comentáis de " no hacerse el proyecto", si hay especulación es porque hay alguien interesado en comprar para hacer un negocio, en este caso producir energía.
Hola a ambos,
Cuando escribí el post no pensaba tanto en la especulación (que también), sino en las ofertas de derribo. Una empresa, desesperada por hacerse con potencia por construir, puede hacer una oferta con el margen tan tan ajustado que al mínimo sobrecoste o imprevisto que le conlleve un gasto extra, entra en pérdidas y decide no seguir adelante con el proyecto
Según El Confidencial de hoy 19-XII-20:
El combustible (gas natural) subirá 0,07 € por litro
La factura del gas afronta una subida de 50 € al año para pagar a inversores de renovables
La creación de un fondo para costear las primas a las energías limpias que pretende sacar de la factura eléctrica el Gobierno supondrá una subida progresiva del recibo del gas en los próximos años
0.07 euros subira por m3, equivalente a 10,6 kwh de pcs,no?
Yo el efecto que he notado en los últimos 10 días es una subida muy importante en los precios de PVPC. 50% aproximadamente para la discriminacion horaria de dos tramos ¿Puede ser debido a esto?
La verdad es que no lo creo, el efecto de las subastas es más algo a largo plazo desde mi punto de vista. El efecto a la baja se da cuando la capacidad renovable aumenta.
Quizás ANIKILL que domina más que yo sobre el PVPC pueda darte una respuesta más acertada. Supongo que tendrá que ver con el clima, pero desconozco los factores que han hecho subir los precios en los últimos días
En realidad controlo bastante las tarifas, las subastas y su relación con el clima. Pero estamos hablando de que con respecto a las mismas fechas del año pasado hablamos de mas de un 100% de diferencia. Y el clima no era dramáticamente distinto, y hablamos de valores repitiéndose que no se habían dado nunca. No tengo referencias de gente que este en mercado libre, pero con estos precios es mas caro PVPC que la tarifa nocturna de iberdrola en mercado libre por poner un ejemplo, salvo que en la factura de este mes le pequen un zumbido, que también podría ser porque las eléctricas no van a perder dinero en mercado libre en ningún caso.
De hecho la curva de precios es la misma de siempre, pero esta "mas arriba en la grafica", es decir, mas cara como si hubieran subido el peaje o el margen comercial una cantidad concreta
Pues al final ha sido todo lo contrario.
No se podía saber.
