Con la creciente utilización de la aerotermia como sistema de calefacción, sobre todo en viviendas unifamiliares, empieza a aparecer de forma recurrente en el foro Nergizo la pregunta ¿qué mantenimiento tengo que hacer a mi equipo de aerotermia?. Vamos a resumir en este post los puntos clave sobre este tema.
Mantenimiento de aerotermia por ley
El reglamento de instalaciones térmicas en edificios dice lo siguiente sobre el mantenimiento de instalaciones y su periodicidad:
¿Cómo interpretamos esto? o al menos como lo interpreto yo, si alguien lo ve de otra forma por favor que lo ponga en los comentarios.
Los equipos de aerotermia no funcionan a gas (combustible) ni tendrán más de 70kW en entornos domésticos, por lo tanto nos centraremos en las 3 últimas filas.
Si usas tu aerotermia para calefacción y aire acondicionado hay dos opciones:
- Tiene menos de 12kW (lo más habitual): mantenimiento cada 4 años
- Tiene más de 12kW: mantenimiento cada 2 años
Si tienes instalado el equipo solamente para calefacción, por ejemplo con suelo radiante, al parecer no entras en ninguno de estos casos y te quedarías en la siguiente frase del reglamento:
"Para instalaciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no exista ''Manual de uso y mantenimiento'' las instalaciones se mantendrán de acuerdo con el criterio profesional de la empresa mantenedora".
Dicho esto, me parece una locura no prestar ninguna atención a una instalación de aerotermia en 4 años.
Puntos clave del mantenimiento
Dejando al margen el tema de la reglamentación vamos a ver que puntos clave tiene una instalación de aerotermia en lo que respecta al mantenimiento.
Presión del circuito de agua
Al igual que en una instalación de caldera y radiadores es necesario que el circuito de agua esté presurizado, por lo que muchas veces toca revisar presión y rellenar agua si es preciso. En instalaciones de frío y calor es más normal que se requiera comprobar este punto debido a los esfuerzos que sufre el circuito en los cambios de frío-calor.
Especial atención al vaso de expansión, debe tener presión de aire y funcionar correctamente, si vemos que la presión fluctúa en exceso puede haber un problema aquí.
Batería unidad exterior
Al igual que en las instalaciones de aire acondicionado, la batería de la unidad exterior suele coger polvo, polen, etc. y es necesario limpiarla antes de que todas estas partículas se incrusten más en las aletas de aluminio y resulte imposible.
No se trata de un criterio estético o de higiene, la suciedad obstaculiza el paso de aire y por lo tanto no permite al equipo evaporar o condensar correctamente, lo que repercute en la potencia disponible y en el consumo eléctrico.
Filtro de agua
Tu equipo de aeortermia tiene (o debería) un filtro de agua a la entrada, este impide que entren partículas al intercambiador interior del equipo y lo atasquen, es conveniente revisar y limpiar la malla de este filtro con frecuencia.
Purgadores de aire
Es muy importante evitar la presencia de aire en el circuito de agua ya que puede crear multitud de problemas e incluso llegar a bloquear una bomba o válvula motorizada. Para ello se utilizan purgadores en las zonas altas del circuito, es conveniente accionarlos si son manuales o comprobar que están abiertos y funcionan correctamente si son automáticos. Siempre después de purgar es necesario comprobar de nuevo la presión del circuito.
Filtros de aire
Si tu instalación tiene fan-coils uno de los puntos claves del mantenimiento de tu sistema de aerotermia sería comprobar y limpiar sus filtros de aire. Al igual que con la batería exterior, no se trata de un tema de higiene solamente, el fan-coil pierde potencia si no puede mover el caudal de aire para el que está diseñado.
¿Cada cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento?
Por mucho que se empeñen los legisladores es absurdo establecer frecuencias fijas para este tipo de operaciones.
Pongamos que te han "colado" una aerotermia en una casa pasiva, la usas solo 4 días al año y no es necesario a penas revisar filtros, sin embargo si te "cuelan" esa misma aerotermia de 5kW en una casa de piedra en los Pirineos tendrás el equipo al 100% las 24h y por lo tanto sufrirá mucho más y requerirá mucho más mantenimiento. Son casos extremos pero ilustrativos.
Lo más conveniente es revisar los puntos anteriores e ir tanteando la periodicidad que necesitan estas operaciones en TU instalación y no ceñirse a tablas o baremos genéricos.
Si todavía estás instalando tu equipo de aerotermia o te lo van a instalar en breve, sería interesante consultar al instalador como puedes hacer tu mismo las operaciones de mantenimiento que se describen en este post, la mayoría son muy sencillas.
De la RAE:
aire acondicionado
1. m. Sistema artificial de regulación de la temperatura en un espacio cerrado.
En base a esa definición habría que revisar hasta un radiador eléctrico. Supongo que cuando hablan de aire acondicionado se refieren a cualquier sistema frigorífico para climatizar aire o agua. No tiene sentido entenderlo solo como un sistema split para frío.
El RITE tiene un anexo de definiciones pero no viene "aire acondicionado". Yo lo entiendo como tu, pero da lugar a interpretación.
Pues leyendo este articulo me ha surgido la duda de si el tema de la limpieza del filtro de la unidad exterior también debe de hacerse en los aires acondicionados por conductos.
vivo en un piso y mi unidad exterior está en la azotea del edificio y nunca he subido, debería hablar con el conserje para pedirle que me deje subir a limpiarlo?
Los equipos de expansión directa no llevan filtro de agua, pero sí tendrías que limpiar la batería de la ud. exterior. Si está en la azotea no debería estar muy sucia pero sería conveniente echarle un vistazo.
Muy buenas
Tengo un equipo de aerotermia de Panasonic y necesitaria un tecnico para hacerle una revision, estamos en Sotillo de la Adrada (Avila)
Tengo un equipo de aerotermia Mitsubishi -ecodan desde hacer tres años. Se ha hecho el mantenimiento oficial cada año como corresponde según el fabricante. En la última revisión se detectó un principio de corrosión en la válvula de entrada a la bomba recirculadora al tanque ACS. Al pedir presupuesto a Mitsubishi, me dice que tengo que cambiar el equipo entero y me pasa un presupuesto de ¡casi 7.000€!.
¿es esto posible? ¿se podría solucionar cambiando solo la susodicha válvula? Si no es el servicio oficial, quién podría hacer esa operación en Alicante.
posiblemente se pueda sustituir es válvula si es lo único corroído, pero seguramente pase como a otros usuarios y sea el tanque completo lo que está corroído, es una fallo de origen de esos equipos al parecer
