Aunque en Nergiza hay muchos posts donde se habla del aire acondicionado split, en algunas ocasiones me habéis pedido un post dedicado donde se resuma todo lo que hay que saber sobre ellos, además de algunos ejemplos interesantes.
En este post no incluiremos equipos de ventana, portátiles, etc... ya que juegan en otra liga (tercera regional).
La palabra "split" significa "partido" en inglés, esto es porque en sus inicios, el aire acondicionado era un solo bloque, no había unidad exterior e interior, hoy en día todavía existen estos equipos denominados "compactos", pero todo lo que no sea esto sería un "split", por lo que rigurosamente no es adecuado llamar split a un equipo tipo mural.
—Déjate de tonterías greco-romanas Carlos, quiero un split frío calor
—Eso de split frío calor sí que es una tontería Fulgencio, hoy en día todos los splits son frío y calor, no hay equipos "solo frío" en gama doméstica
Funcionamiento
El principio de funcionamiento es el de cualquier bomba de calor partida, tenemos una unidad exterior que condensa gas refrigerante (calienta aire) y una interior que evapora gas refrigerante (enfría aire), en modo calefacción invierten sus papeles y la exterior evapora mientras que la interior condensa.
Prestaciones
—Quiero un split frío calor, ¡¡¡pero que sea Inverter frío calor!!! no me importa gastar un poco más si voy a ahorrar en luz
—Fulgencio, hoy en día todos los splits son "Inverter frío calor" como dices, hace muchos años que no se venden splits no-inverter
Las prestaciones que podemos pedirle a un aire acondicionado split son:
- Bomba de calor: todos lo tienen incorporado en España
- Inverter: todos lo tienen incorporado en España
- Control de condensación: es la posibilidad de refrigerar cuando en la calle hace frío, interesante si vamos a refrigerar una sala de equipos informáticos por ejemplo. Para saber si el equipo cuenta con este sistema (casi todos) basta con ver las condiciones exteriores en las que puede trabajar en refrigeración, ejemplo: -10ºC....50ºC
- Tecnología de reutilización de tuberías usadas con otros gases: si cambiamos una antigua máquina de R22 por una nueva con R32 y queremos reutilizar tuberías es interesante que tenga esta tecnología
- Tratamiento anticorrosión en batería de la ud. exterior: muy interesante en zonas costeras
- Programación semanal: ojo que no es lo mismo que un delay ON, delay OFF, que suelen llevarlo todos los equipos
- Diferentes grados de filtración en la unidad interior: carbón activo, etc... (HEPA no vas a encontrar)
- WIFI y compatibilidades con Google Home o Alexa
- Sensor de temperatura ambiente en el mando: nos permite que el equipo funcione en base a la temperatura que está leyendo el mando a distancia y no a la que lee la propia ud. interior, que puede estar más condicionada. Para esto es necesario que el mando siempre esté apuntando a la ud. interior.
- Modo de reducción de nivel sonoro nocturno: es un modo que se activa y mientras esté activado la ud. exterior reduce su nivel sonoro, aunque a costa de reducir la potencia frigorífica o calorífica que es capaz de ofrecer.
Potencia y Consumo
Es muy habitual ver por Internet tablas que relacionan los metros cuadrados de una estancia con la potencia necesaria del aire acondicionado split, nada más lejos de la realidad. Conocer la potencia frigorífica necesaria con cierto grado de fiabilidad requiere de un cálculo de cargas térmicas bastante complejo o al menos de una simplificación del mismo. En este post hablamos del procedimiento para llevarlo a cabo o incluso tenemos un curso disponible para que puedas hacer un cálculo simplificado tu mismo.
El rendimiento de un equipo de aire acondicionado split o de otro tipo se mide con los parámetros llamados EER y COP, o con SEER y SCOP, son básicamente ratios de potencia/consumo, es interesante buscar un equipo con el valor más alto de estos indicadores, aunque también hay que plantearse las horas que lo vamos a utilizar y si el precio de un equipo A++++++++ se va a rentabilizar algún día o no.
Los modelos más vendidos
Resulta complicadísimo encontrar un listado de los modelos más vendidos, en muchas tiendas online este listado esta deformado para vender los equipos con mayor beneficio, además, el cliente online no representa a toda la población que compra un aire acondicionado split en nuestro país.
De todas formas voy a intentar comentar algo sobre algunos splits que he encontrado como "más vendidos" por ahí.
MUNDOCLIMA MUPR-12-H9A
MundoClima es la marca de equipos de climatización de la empresa Salvador Escoda, que es un almacenista español bastante grande y que está muy presente por la zona del Mediterráneo. Este almacén tiene muchas sucursales y vende un abanico muy amplio de material, quizás sea este el motivo de que se vendan tantas máquinas MundoClima.
Como pasa en casi todas las marcas (exceptuando las japonesas) estos equipos son máquinas Chinas remarcadas, en este caso creo que son Midea, son equipos de calidad media-baja. Como ventaja con respecto a otras chinas tenemos que hay una empresa local grande detrás, que puede dar garantía y soporte y que además ofrece documentación del equipo en su web.
En teoría la ud. exterior no es capaz de refrigerar si fuera tenemos más de 43ºC, ojo con esto en zonas muy cálidas. Este dato no quiere decir que el equipo vaya forzado a esta temperatura, sino que cuando detecte más de 43ºC la unidad se detendría.
Cuenta con sensor de temperatura ambiente en el mando (iFeel). No cuenta con WIFI de serie pero existe un opcional para ello.
Mundoclima MUPR-12-H9A en Amazon
Características más importantes MundoClima MUPR 12 H9A:
- Potencia térmica (frío/calor): 2,6kW / 2,8kW
- SEER / SCOP: 6,15 / 4,1
- Presión acústica unidad interior: 22dBA (modo silencE)
- Gas refrigerante: R32
TERMOTEK AIRPLUS WIDE C12
Algo muy habitual es encontrar marcas "raras" o generalistas como Cecotec que ponen a la venta splits frio calor, este es un claro ejemplo, creo que se trata de un equipo Gree remarcado, no he investigado mucho pero usan el mismo logo para el gas R32 que Gree, además las uds. exteriores tienen un aspecto muy similar. Por lo tanto estamos ante otro equipo de gama media-baja.
Termotek Airplus C12 en Amazon
En las características técnicas mezclan datos sin sentido, poniendo el mismo valor a la potencia de refrigeración que al consumo en refrigeración, luego dan la "potencia" del equipo en BTU, que es una unidad americana y que además debería ser BTU/h. Un completo despropósito a la hora de intentar saber que estamos comprando exactamente.
Tampoco dan datos de presión sonora que nos sirvan para comparar, solo dan la potencia sonora, que tiene poca utilidad práctica.
Una joya.
Fujitsu ASY 25 Ui-LLCE
De Fujitsu ya hemos hablado en otras ocasiones, en España pertenece al grupo General-Fujitsu-Daitsu que distribuye Eurofred, los equipos Fujistu y General son exactamente los mismos, siendo normalmente el Fujitsu ligeramente más caro y el General más complicado de encontrar a nivel usuario. El aire acondicionado Daitsu es diferente, digamos que es la low-cost del grupo.
Se trata de una marca japonesa pero en mi opinión es de las menos fiables dentro del abanico de marcas japonesas que podemos comprar, he visto bastantes casos de fallos de electrónica en estos equipos además del problema reciente de las multi-hybrid del que tenemos varios testimonios en el foro.
Características más importantes Fujitsu 25 Ui-LLCE:
- Potencia térmica (frío/calor): 2,5kW / 3,5kW
- SEER / SCOP: 6,9 / 4
- Presión acústica unidad interior: 22dBA (modo silencio)
- Gas refrigerante: R410A lo que no quiere decir que sea malo.
Al igual que el equipo MundoClima no es capaz de refrigerar con temperaturas exteriores superiores a 43ºC.
Mitsubishi Aire Acondicionado Split Electric MSZ-HR35VF
Características más importantes Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF:
- Potencia térmica (frío/calor): 2,5kW / 3,15kW
- SEER / SCOP: 6,2 / 4,2
- Presión acústica unidad interior: 21dBA (modo silencio). Ojo, 1 dBA menos se nota bastante, es una escala logarítmica
Este equipo es capaz de refrigerar hasta 46ºC de temperatura exterior.
Mitsubishi MSZ HR35VF en Amazon
Como he dicho muchas veces, el dato más importante a la hora de elegir un split es uno que no aparece en ninguna tabla, ni hay estudios en España sobre ello, la fiabilidad, de nada sirve ahorrarme 100€ en la compra o un mejorar un 5% el consumo si el equipo me va a durar 7 años en vez de 12, todo el ahorro se va a esfumar al tener que sustituir o reparar prematuramente el split.
Entre los 4 equipos que he encontrado como "más vendidos" me quedaría sin lugar a dudas con el Mitsubishi, aunque barajaría otras opciones como un aire acondicionado Hitachi, Toshiba o Panasonic, incluso Mitsubishi Heavy Industries, que no tiene nada que ver con Mitsubishi Electric.
No se que equipo instalar mural o suelo, es mas importante para mi la calefacción que la refrigeración, se trata de una casa en la sierra.
Si para ti lo más importante es la calefacción sin duda suelo, aunque es un equipo que te va a costar bastante más.
Hola. Hemos colocado un termostatico grohe y hay días que baja la temperatura mientras te duchas y sale fría unos segundos y luego vuelve a calentar...Otros días va muy bien .La caldera es nueva y muy moderna
A que se puede deber
