Llega la primera ola de calor y nos acordamos de que el año pasado decidimos que antes de este verano instalaríamos aire acondicionado, nos ponemos a revolotear por la red y cada vez estamos más confusos ¿Cuál es el mejor split de aire acondicionado?
Eficiencia energética en splits
Cuándo hablamos de splits para viviendas normalmente nos referimos a la gama doméstica de equipos de pared, con potencias de 2,5kW, 3,5kW o 4-5kW. Vamos a comparar un split básico con uno de alta eficiencia:
- Básico (A+): Toshiba Mirai 10 (2,5kW)
- Alta eficiencia (A+++): Toshiba Daisekai 10 (2,5kW)
Consultando los consumos nominales nos damos cuenta que:
- Básico (A+): 0,85kW (0,127€/h)
- Alta eficiencia (A+++): 0,75kW (0,112€/h)
Por lo tanto, comprar el split de alta eficiencia nos ahorrará la friolera de 1,5 céntimos de Euro a la hora. Si lo usamos 5 horas al día durante junio, julio y agosto serán 6,75€ al año.
Ahora veamos sus precios de lista:
- Básico (A+): 710€
- Alta eficiencia (A+++): 1.850€
El de alta eficiencia cuesta más del doble que el clase A+, no rentabilizaremos nunca esta diferencia de precio con el ahorro de energía. Ojo, los precios de lista no son los que se suelen encontrar en tiendas online, ya que instaladores y distribuidores tienen descuentos bastante grandes, de todas formas la afirmación en negrita sigue siendo cierta.
Si bien es cierto que ambos equipos tienen otras diferencias además de su consumo, como por ejemplo el nivel sonoro, las opciones del control remoto, estética, etc...
La mejor marca de Splits
No hay mucho más que decir que lo ya dicho en nuestro post sobre marcas de aire acondicionado en general.
La tendencia sigue siendo la misma, los mejores equipos son los japoneses, después vienen los coreanos y por último los chinos. Particularmente excluiría de la lista a Daikin y Fujitsu/General/Daitsu, no me han dado buen resultado, ya sea por la postventa o por la calidad de los componentes.
—Mi cuñado tiene un Fujitsu que le va de perlas
—OK Fulgencio, pero coge 1000 cuñados con Fujitsus y otros 1000 cuñados con Mitsubishis y vemos a cuantos les va de perlas en cada bando, ya verás como hay diferencia
Muchas veces los instaladores, tiendas y tiendas online distorsionan los precios en función de lo que les convienen o el proveedor que les da mejores precios, pero lo cierto es que en un split de 2,5kW-3,5kW las diferencias de precio entre un equipo chino/coreano y uno japones no son altas.
Ejemplo en una conocida tienda online:
- Daitsu ASD12UI-EK: 272€
- Toshiba Mirai 10: 353€
Diferencia: 80€
Teniendo en cuenta que la instalación puede costar otros 300€, estamos hablando de un 12% del total. Puede parecer mucho, pero esto nos lleva al apartado más importante para mi:
Fiabilidad: el mejor split
Es a lo que menos suele prestar atención una persona cuando compra un split, y para mi es el punto más importante.
Un equipo de aire acondicionado es un equipo bastante más complejo que una caldera, una lavadora o una nevera, tiene como mínimo dos placas electrónicas, un compresor, dos ventiladores, una válvula inversora y más componentes susceptibles de estropearse.
Si un split de aire acondicionado es de una buena marca y está bien instalado puede durar unos 15 años, si es de mala marca y/o está mal instalado 3-6 años.
Muchas veces oigo a gente decir que por el mismo dinero que cuesta un Mitsubishi básico se compran un Gree con WIFI y mejor eficiencia energética. Bajo mi punto de vista esto es un error, el WIFI lo puedes conseguir con un Broadlink RM mini de 15€ y el ahorro conseguido gracias a la mejor eficiencia energética se va al traste cuando tengas que cambiar una placa electrónica dentro de 6 años y te cobren 280€.
Garantía
Algunos fabricantes intentan camelarte con el gancho de la garantía, suelen decir que el equipo tiene 2 años de garantía y el compresor 3 ó 5, Fulgencio piensa "si el compresor es el corazón del equipo, con 5 años de garantía voy sobrado".
Esto es otro error, a día de hoy (antes era diferente) la gran mayoría de averías en equipos de aire acondicionado son en placas electrónicas y ventiladores de la unidad exterior, es muy raro que se estropee un compresor si el equipo está bien instalado.
Además, lo que el fabricante no suele decir es que esa garantía del compresor es solo de material, no de mano de obra, si tienes algún problema con ese compresor entre el año 2 y el 5 tendrás que:
- Llamar al servicio oficial para que dictamine que hay un fallo en el compresor, y pagar esta visita a precios de mano de obra oficial
- Si se determina que hay un fallo en el compresor te mandan uno sin cargo, pero tiene que ser instalado por el servicio oficial (con coste de mano de obra)
Conclusión: ¿Cuál es el mejor split?
En primer lugar tendrás que plantearte cuántas horas lo vas a utilizar, si es solo para refrigerar los días más fuertes de verano o si lo vas a usar para calefacción también durante el invierno, en base a esto seleccionaría una gama u otra, pero siempre dentro de los fabricantes japoneses reconocidos.
Casi siempre una gama básica de estos fabricantes es buena opción, no te dejes llevar por WIFIs, diseño o eficiencias A+++++, hoy en día todos los equipos domésticos son inverter y consumen relativamente poco. La fiabilidad manda en un equipo que puede durar el doble que otro si lo seleccionamos bien.
Ahora que ya tienes claro este tema puedes localizar a instaladores de aire acondicionado de tu zona utilizando algún comparador de profesionales como Hogarsense.
A parte de fabricante de prestigio,
¿Cuál sería la recomendación para utilizarlo en modo calor en invierno, a temperaturas mínimas de -7?
¿Hay alguna forma de que no echen ese "chorro" de aire helado en verano? ¿Una unidad de suelo es mejor en ese aspecto por mover más caudal de aire para la misma potencia? Pero son mucho más caras....
Simplemente que la potencia térmica necesaria (cálculo) la pueda dar el equipo a -7ºC, la mayoría de problemas con estos temas son porque el equipo da mucha menos potencia a esas temperaturas y no es suficiente, por lo tanto funciona al 100% todo el rato y necesita hacer muchos desescarches.
Echa un vistazo aquí: https://nergiza.com/aire-acondicionado-en-modo-calefaccion-el-gran-incomprendido/
Me acaban de instalar un sistema de climatización 3X1 con splits de suelo, marca Mitsubishi. En cuanto al modo calefacción no te puedo decir nada porque todavía no lo he probado, pero en modo A/A el split está pensado para impulsar el "chorro" en vertical hacia arriba, por lo que sólo lo notas al pasar justo al lado. Eso no quita del todo las corrientes, pero no tiene nada que ver con las que genera un split de pared. Es verdad que son bastante más caros, pero los de Mitsibishi son bastante más baratos que los de Daikin, por ejemplo.
En un split de pared es importante situarlo lo más arriba posible y que las lamas se pongan lo más horizontal posible (debería existir la opción de inclinarlas incluso hacia arriba), aprovechando el efecto coanda. Yo tenía un split de pared en el salón (Fujitsu) que con la instalación de la climatización lo he trasladado al comedor, una habitación más pequeña y más aislada por lo que ha quedado bastante sobredimensionado. El resultado es que lo he tenido puesto durante la ola de calor a 26-27º en modo "quiet", notando temperaturas frescas sin demasiadas corrientes. Eso sí, en invierno estoy seguro de que molestará bastante al tener que dirigir el chorro de calor del techo al suelo, mientras que en los splits de suelo el chorro de calor saldría de una altura de 80-90 cm hacia el suelo.
Carlos,en otro articulo hablas de la inducción de aire de diferentes difusores,pasa lo mismo con los equipos murales o todos reparten igual?un saludo maestro
En general la difusión es bastante parecida con todos los equipos de pared, hay algunos fabricantes que tienen modelos especiales de largo alcance que podrían inducir algo más, pero en la práctica no me han dado buen resultado.
Murales solo para pequeños espacios 🙂
Hola de nuevo Carlos,en tema filtracion ay muchas diferencias?si fueras alergico por donde tirarias?
Ahí si que hay algunas diferencias, algunos con filtros Hepa otros con alguna etapa de carbón activo (olores), etc.. aunque la verdad es que esto es lo que publicitan, habría que ver luego en la realidad cuánto hay de esto, más que nada porque todos estos filtros suelen necesitar bastante presión de aire y un split mural no la da, quizás sea más marketing que otra cosa.
Hola Carlos, ¿que tal la marca Johnson?, no es japonesa ni china, no está mal de precio y el rango de funcionamiento de temperatura es de los mejores, para calor 50 Cº, que lo de 43 cº que es valor habitual en el resto parece poco para la que se avecina...
El habitual suele ser 46ºC, no 43ºC, por lo menos en los equipos japoneses que he visto. Yo no tomaría este dato como "definitivo" a la hora de escoger una marca.
Johnson no me gusta mucho, hace unos años en forocoches se puso "de moda" comprar unos splits Johnson y hubo muchas compras, hace poco revisé aquel hilo y mucho están ya con problemas de válvulas de expansión, etc... No escatimes 50-100€ en un equipo que tendría que durar 10-15 años.
