Acepto consejo sobre instalación fotovoltaica y presupuesto
Limaco
12 Nov 2021
46
Gipuzkoa
253
Buenas noches,
Hace 4 años estrenamos nuestra vivienda unifamiliar y ya entonces cuando aún estaba en construcción valoré la opción de instalar placas solares, el inconveniente que le vi entonces es que como no tenía ni idea de los consumos que íbamos a tener no sabía cuántos kWh necesitaríamos. Pasamos los 3 primeros años y entonces vi nuestros consumos anuales, 2.700kwh el primer año, 3.100kwh el segundo y 3.500kwh el pasado 2025. Con estos consumos nuestro gasto traducido en euros es una media aproximada de 1.000€ al año, con lo cual para amortizar una inversión de este tipo no lo veía factible.
El tema es que aunque nuestro consumo energético no es alto, si que veo que va subiendo cada año y además tenemos pensado instalar aire acondicionado en breve a pesar de tener aerotermia por suelo radiante y además no descarto a medio plazo cambiar uno de los coches diesel por coche eléctrico, (para hacer 25km diarios)
Además aquí en la comunidad autónoma vasca han salido aprobadas una serie de ayudas este mes de noviembre para este fin.
Las ayudas para vivienda individual son las siguientes:
-Hasta 10kwh.............................. 600€/kWh de subvención
-Mas de 10 hasta 100kwh......... 450€/kWh de subvención
Y para almacenaje:
-Hasta 10kwh.............................. 455€/kWh de subvención
-Mas de 10 hasta 100kwh........ 325€/kwh de subvención
Después de todo esto, me he decidido a dar el paso y empezar a pedir presupuestos (de momento solo tengo uno) y es aquí donde os pido vuestra opinión a ver qué os parece:
Se instalaría en el interior de Gipuzkoa en una vivienda con cubierta plana sin sombras y el instalador después de hacer 2 simulaciones en PVGIS, una Este 100x100 y otra Este-Oeste ambas con una inclinación de 10° para mitigar riesgos por fuerte viento del sur (el más adverso en mi zona) para un sistema de estructura lastrada, ha decidido más acertada la opción Este-Oeste (si queréis os puedo aportar datos técnicos sobre las 2 simulaciones)
- 18 paneles TIER1 540w JA Solar JAM60D42 LB (25 años de garantía y 30 de producción)
- Inversor DEYE 8kw (10 años de garantía)
- 2 baterías DEYE 16kwh SE-F16-C
- Diferencial autorearmable
- Sistema anti apagones
- Estructura lastrada y cableado
- Estudio, permisos, gestión de subvenciones, puesta en marcha
PRECIO: 15.510€ + IVA 21% 3.257,10€. = 18.767,10€
SUBVENCIÓN: -12.198,62€
IRPF/IBI: -985,27€
TOTAL: 5.583,21€
Personalmente me parece una instalación sobredimensionada para un consumo de 4.000 kwh/año
Aunque no has indicado la producción teórica prevista, con 9,72 kWp en tu localidad posiblemente vas a estar en unos 10.000 kWh/año. y me parece demasiada generación para tu consumo ......25km diarios en VE no es tanto consumo adicional ..........
Instalar placas, si y mas teniendo opción a subvenciones, pero emho, dimensionaría un sistema para unos 8,000 kwh/año que ya es mas del doble de tu consumo actual.
Buenas noches . . .
Después de todo esto, me he decidido a dar el paso y empezar a pedir presupuestos (de momento solo tengo uno) y es aquí donde os pido vuestra opinión a ver qué os parece . . .
IRPF/IBI: -985,27€
TOTAL: 5.583,21€
En primer lugar, si la inclinación de las placas es de solo 10°, apenas hay diferencia entre las orientaciones (las placas están casi horizontales). Tendrás relativamente poca producción en invierno y mucha en verano. La diferencia será grande, por ejemplo 50 kWh/día en verano y solo 15 kWh/día en inviernos (días con sol).
El presupuesto me parece correcto. Las placas son prácticamente todas buenas, hoy en día, y el inversor y las baterías de Deye me parecen buena opción. Especialmente la batería de 32 kWh me parece muy bien; en invierno agradecerás tener mucha capacidad.
Es cierto que el sistema parece sobredimensionado, a primera vista; pero dado que vuestro consumo aumentará (aire acondicionado, coche eléctrico etc.) y -sobre todo- que en invierno habrá poca producción (placas con poca inclinación), me parece bien.
En verano tendrás muchos excedentes, así que busca una tarifa en la que se compense bien el vertido a red y que tenga una batería virtual gratis (mientras eso exista).
Otra opción seria fijar muy bien las placas, para que el viento no les afecte, y que la inclinación sea de ~40° (orientación Este y Oeste). Entonces tendrías una producción más equilibrada en verano y en invierno, y bastaría menos potencia en placa, quizá 12-14 placas de estas, en vez de 18.
Pero dado que las placas son el componente más barato de la instalación (la batería es el más caro), no te ahorrarías mucho dinero y no valdría la pena.
Resumiendo, este presupuesto parece aceptable; a ver si aún consigues alguno mejor.
Un punto que conviene mirar antes de firmar, al margen del dimensionado que ya os han comentado: 18 paneles de 540 W son 9,72 kWp, justo por debajo del umbral de 10 kW del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Según la Guía profesional de tramitación del autoconsumo del IDAE, en baja tensión y con potencia prevista igual o inferior a 10 kW basta una memoria técnica de diseño elaborada por una empresa instaladora habilitada, con el contenido mínimo de la ITC-BT-04. Si la potencia prevista supera los 10 kW, ya es obligatorio un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente. Al terminar, la instaladora debe emitir el Certificado de Instalación Eléctrica y presentarlo ante el órgano competente de la comunidad autónoma. En autoconsumo conectado en baja tensión con generación también en baja y potencia instalada menor de 100 kW, el artículo 20 del Real Decreto 244/2019 dice que la inscripción en el registro de autoconsumo la hace de oficio la comunidad a partir de lo remitido por el REBT; no es un trámite extra del titular.
Pídele al instalador, por escrito, la memoria o el proyecto según corresponda, el CIE una vez diligenciado, y la confirmación de que la potencia que van a legalizar queda en 9,72 kWp y no se redondea por encima de 10. Si más adelante añades placas y cruzas ese umbral, cambia el tipo de documentación. Las ayudas del País Vasco las comprobaría en la convocatoria oficial del Gobierno Vasco o del EVE: plazos, facturas exigidas y si cuentan la potencia de módulos, la del inversor o la de las baterías, que no siempre coinciden.
Primeramente agradeceros todos los consejos y comentarios que me dejéis por aquí, me sirven de gran ayuda, muchas gracias!!
Tengo que corregir un dato que he puesto en el primer mensaje y es que las 2 simulaciones que me han hecho son, una Este/Oeste y la otra Sur 100x100 en lugar de Este 100x100 como había escrito.
No había caído en un detalle que comenta el compañero Homo_non_sapiens y es que con la inclinación de solamente 10° apenas hay diferencia entre elegir una orientación y otra, ya que es prácticamente horizontal.
La historia es que la cubierta es plana y no se puede fijar nada a ella, tiene que ser mediante soportes lastrados sin perforar la cubierta, por eso me ha recomendado esos 10° de inclinación y me ha recalcado que se pierde eficiencia pero se gana en seguridad, además la estructura es con forma de tejado a 2 aguas, toda cerrada con deflectores anti viento.
Pero pienso que igual podría ser ese mismo sistema pero estando a 20° de inclinación en lugar de 10° (por ejemplo)
En cuanto a la producción anual según PVGIS, un string de 9 paneles generaría 4769,09kwh y el otro 4772,15kwh.
Sobre el dimensionado de la instalación, está claro que en verano seguramente tenga más que de sobra, pero teniendo en cuenta que hasta 10kwp las ayudas son las que son, mejor ahora burro grande que no querer ampliar más adelante, es mi opinión aunque pueda estar equivocado.
Pregunto: Si es una estructura a dos aguas - ¿cómo pueden estar todos los paneles orientados al Sur?
Te recomiendo una inclinación de 20° - y que pongan más peso en la estructura, para estabilizarla.
Obtendrás bastante más cosecha, en invierno.
Imagino (estoy es cosa mía) que de hacer la instalación eligiendo la orientación Sur plena, se usaría la misma estructura pero colocando solo los paneles en una cara y cerrando con chapa la cara que quedaría sin paneles. La verdad que por espacio no hay problema.
En cuanto a la inclinación, le propondré la idea de instalarlos a 20°
Buenas noches,
Y para almacenaje:
IRPF/IBI: -985,27€
TOTAL: 5.583,21€
Buenas, Limaco. Coincido con lo que te han dicho del dimensionado, pero yo me fijaría en otra cosa antes de firmar: de dónde sale la subvención.
Si haces la cuenta con las cifras que pones, casi toda la ayuda viene de la batería: 10 kWh a 455 € más 22 kWh a 325 € son unos 11.700 € de los 12.199 € de subvención. Es decir, la batería de 32 kWh tiene sentido en ese presupuesto sobre todo porque está subvencionada. Con vuestro consumo actual, unos 10 kWh al día de media y buena parte de ellos de día, e incluso sumando el aire acondicionado y un coche eléctrico para 25 km diarios (otros 4-5 kWh), la mayoría de los días usarás una parte pequeña de esa batería.
Eso no es un problema si la ayuda llega, pero hay que tener en cuenta que no es dinero seguro hasta que te la conceden y la cobras, y suele llegar meses después de haber pagado la instalación. Yo pediría por escrito:
- Qué pasa si la subvención se deniega, se reduce o se agota la partida: si el precio final de 5.583 € depende de ella o si el riesgo lo asumes tú.
- Quién la tramita, en qué plazo, y si pagas tú el importe completo y luego recuperas la ayuda.
- Un segundo presupuesto con una batería más pequeña (10-16 kWh), para ver cuánto pagarías sin contar con la subvención.
Y ojo con los 985 € de IRPF/IBI: en Gipuzkoa el IRPF es foral, así que la deducción estatal por autoconsumo de 2026 no es la que te aplica. Depende de la normativa de la Diputación Foral, y la bonificación del IBI, de tu ayuntamiento. Pregunta al instalador de dónde sale esa cifra.
Lo de dar la subvención por segura es de las promesas que más se repiten al vender placas. Lo explicamos, junto con otras parecidas, en este artículo sobre las mentiras más habituales al vender placas solares (colaboro con esa web)
Te he dado un 'pulgar arriba' por recordar que la subvención no es 100% segura. Pero no estoy de acuerdo con que "la mayoría de los días usarás una parte pequeña de esa batería".
Los paneles a solo 10° (o 20°) de inclinación generan pocos kWh en invierno, por lo que @Limaco aprovechará bien los 32 kWh de capacidad, sobre todo cuando hay varios días seguidos sin sol (algo habitual en invierno).
Os comento;
En cuanto a la batería en este presupuesto decidimos "sobre dimensionarla" ya que es uno de los elementos más caros de la instalación y ya que ahora se ahorra un buen pellizco con las subvenciones, aprovecharnos de ello, además aquí en el interior de Gipuzkoa durante estos años mi consumo energético en los meses más fríos ha sido de 15kwh/dia (la media me suele salir 12kwh/día aprox) y es cierto que suele haber días enteros de no ver el sol.
En cuanto a las ayudas ellos se encargan de tramitar todo, echan la solicitud y hasta pasados unos 4 ó 5 meses (periodo estimado de la confirmación) hasta que esta no se concede no se empieza la obra ni se adelanta 1€.
En cuanto al IBI por ejemplo me acaban de decir en el ayuntamiento de mi localidad que no hay ninguna bonificación en este impuesto, pero si que no tendría que pagar nada por la licencia de obra.
Os comento;
Ya verás que la batería no está sobredimensionada (en invierno).
Dices tener un consumo de ~15 kWh/día. Con el AA, el VE y el acostumbrarse a la 'energía gratis' serán 20 kWh/día o más. Entonces, con 2 días consecutivos sin sol, ya se habrá agotado la batería de 32 kWh.
Y si son días de 'sol y nubes', que es lo más habitual en invierno, la cosecha media no superará los 12-15 kWh/día. Es decir, estarás muy satisfecho de tener una batería de 32 kWh.
A eso se añade que, para alargar la vida útil de la batería, se recomienda no descargarla a menos del SOC=10% y no cargarla a más del SOC=90%. O sea, los 32 kWh de capacidad nominal se reducen a ~26 kWh útiles.
Digo todo esto por experiencia propia: Nuestro sistema FV no es igual al tuyo (potencia en placa 5100 Wp y consumo de 25-30 kWh/día), pero estoy más que contento de tener una batería de 32 kWh.
Nota: Eso de que la empresa instaladora se ocupa de todo el papeleo y de las subvenciones antes de empezar el trabajo y de cobrar, me parece muy loable. Me da la impresión de que este instalador es recomendable.
Os comento;
Tengo una instalación algo más grande que la que estás pensando. Al principio, pensé que con unos 5 kWh de batería tendría de sobra, y no fue así... Tuve que ampliar a mucho más...
Es mejor poner el máximo de baterías que se pueda... Las sugerencias de @Homo_non_sapiens están bien puestas en razón, creo yo...
