Consulta Aerotermia en obra nueva.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ethan
Había llegado anoche de curro, pero no pude hacer nada, no sé cuál es cuál.
Tengo dos cuadros de tuberías, uno abajo y no sé cuál es de aseo y otro arriba y no sé cuál es del baño y tampoco entiendo como se cierra?
Pongo foto de la estancia de arriba donde está el baño privado.
[Nergiza.com] Aerotermia en obra nueva.
Como ya te han dicho anteriormente, en los baños y aseos no deberías refrescar nada. En mi caso puse termostato en cada habitación, por lo que puedo encender/apagar individualmente cada estancia, y así lo hago, los cierro en verano y los abro en invierno...
¿Cuantos termostatos tienes?
Viendo tu cuadro, me parece curioso que no te hayan rotulado los conductos de cada circuito. La única forma de saber a qué estancia pertenece cada uno es ir cerrando el caudalímetro, que parece que están en la parte de arriba, de color rojo, aunque no se ve claramente... ¿Por qué no pides a la empresa instaladora que te indiquen a qué circuito pertenece cada tubo?
Eso lo aprendí hace poco, la marca ni los técnicos han sabido decírmelo, he tenido que buscarme la vida hasta que encontré este foro.
Solo tengo un termostato para toda la casa.
La empresa instaladora está de vacaciones todo el mes, no me han querido decirme ni cómo se cierra.
No puedo bajar el impulsor y no puedo cerrar porque no se como se hace y no sé si es el rojo o el azul y a qué lado de reloj se cierra?.
A ver, no te preocupes, no es una bomba. Giras hacia el lado que te permite y ves que estás cerrando porque el caudalimetro baja hasta cero desde el máximo que parece que marca ahora. Prueba de circuito en circuito hasta que los identifiques...
A cuánto has conseguido bajar la temperatura de impusión hasta empezar la condensación?
El problema es que los tubos no hace nada, giro para cualquier lado y no veo que haga nada, ni el caudalimetro baja, creo que el rojo no es. El azul tampoco porque veo diferentes tubos.
Ver el archivos adjunto 23290Ver el archivos adjunto 23291El problema es que los tubos no hace nada, giro para cualquier lado y no veo que haga nada, ni el caudalimetro baja, creo que el rojo no es. El azul tampoco porque veo diferentes tubos.
El tapón azul aprieta un "tetón" o lo afloja. Al apretarlo cierras y al aflojarlo abres.
Si lo desenroscas del todo verás ese tetón y lo puedes apretar con la mano para ver su funcionamiento.
Marcan 0 de caudal, está el termostato pidiendo? por lo que intuyo la temperatura parece treinta. Tienes que hacer la foto cuando está funcionando el suelo radiante y sino abrir las valvulas porque las tienes cerradas...
El tapón está aflojadas todas.
Y como se sabe que está abierta o cerrada?
Edito: He estado revisando la pantalla de la AeroTermia y ahora me está dando problema que no recibe caudal, está a 0… Vaya ** de AeroTermia, no es la primera vez que paso eso, otra vez a llamar al técnico para que lo arregle, vosotros sabéis como?.
Los tubos de color rojo te muestran el caudal, como apuntaba @Carloslpt ahora mismo están a 0, ¿tienes el termostato encendido?
Los tapones azules serían donde se colocarían las electroválvulas, que en tu caso no tienes, por lo que debes apretar (sentido agujas del reloj) para cerrar el circuito o al contrario para abrirlo. Ve probando con cada uno hasta que seas capaz de averiguar el del baño/aseo
