Aerotermia o ac
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Rmej
Hola, calentar 240 m2 con AC normales es una locura en mi opinión, y en zonas como la tuya mas, por la humedad. A no ser que te metas en un sistema de conductos con varios equipos etc... que te va a costar casi los mismo.
Teniendo gasóleo además y 240 m2 te salen unos buenos CAES, y quizás la mejor opción en este caso sea la de aerotermia.
Si pones la zona concreta, se puede ver qué tipo de refrigeración te puede hacer falta con mas precisión, así como ver qué potencia también, sin saber la zona es difícil.
Gracias por la respuesta.
El planteamiento del ac es para frio se mantendría todos los radiadores con la caldera tal y como está actualmente
Si no nos dice dónde está en Galicia todo es elucubrar… hay muchas zonas de Galicia que tienen la misma humedad que Madrid. Y otras que el punto de rocío es de 24 arriba.
Luego también valorar demandas, si por ejemplo hablamos de 2 semanas de aire acondicionado y 5 meses de calefacción, etc..
Los hilos a veces o la mayoría de veces vienen como vienen, no hay una guía o algo que les ayude a pedir la información de forma precisa.
La casa es en santiago de compostela. Básicamente temperatura en invierno bastante fría pero no clima extremo. Mínimas de unos -1 en el peor de los casos.
En verano hemos pasado semanas enteras a 35 e incluso 39.... con mínimas de 20.
Este es el problema. El tema del calor.
Pero la cosa es aprovechar el cambio para hacer algo más global que aumente el confort
La duda sería o dejar caldera y montar ac o bien cambiar todo a aerotermia (mantener radiadores de hierro + 4 fancoils para refrigerar la casa) me plantea el instalador fancoils en salón y 3 distribuidores que tenemos no en las habitaciones
puede ser interesante la aerotermia , habrá que ver si te sirven los radiadores existentes y lo que es más importante aprender que con la aerotermia se funciona 24 horas y no parando y arrancando. No vas a pasar frio con la aerotermia , de hecho tendrás más confort si trabajas bien con ella, y la factura será mucho menor que la del gasoil
Miraría si puedes insuflar en paredes, aunque imagino lo has hecho ya si has mirado la cubierta.
Ahora entre los CAEs y la deduccion de Irpf te puedes ahorrar un 50% de la inversión
esto no tiene que ser asi, lo decis mucho y no hace falta cargarse la casa para no pasar frio, se aísla la envolvente
El instalador dice que impulsando a 50 + el apoyo de los fancoils sería más que suficiente con los 12 kw... pero no lo tengo claro. No ha hecho calculo de cargas térmicas yo creo que va a ir justo. Por otro lado también incluiría el acs y en verano sería calentar acs y refrigerar en fancoils lo cual por lo que leí puede ser algo lioso....
Sabéis aproximado los CAES que podrían salir. El tema de multiplicador esta en marcha ya?
Gracias a todos
Gracias a todos
Sin estudios de cargas…. Es jugarsela .
En verano acs integrado no lo veo recomendable
No caer en autoconvencimiento y Con los caes busca varios tramitadores….
Cada uno te dara un importe , dependiendo de su mordida
Cuantos meses pones la calefacción? Asi sacamos horas de uso y es cuestion de hacer division simole
Yo lo pongo desde octubre hasta abril facil. No me gusta pasar frio. Pero ahora mismo la planta de arriba no lo ponía casi porque no estábamos... pero esto va a cambiar porque los niños van para arriba. Por eso el tema del mirar la refrigeración porque ahora mismo esa planta en verano no es habitable de una manera confortable. Hoy por ejemplo estaba a 30 grados
Teniendo datos fiables de consumo y la zona concreta en mi opinión no hace falta estudio, al menos nosotros siempre hemos dimensionado así y no hemos tenido problemas... si estos instaladores te pidieron consumo, es buena señal (pero el estudio siempre suma claro).
Yo les aconsejo a la gente que los pidan cuando no hay datos fiables, no hay dato alguno, y de alguna manera se pueden barruntar problemas. No obstante siendo sincero los estudios sin visita física tampoco me gustan... aunque algunos se ajustan bien a la realidad, las visitas son esenciales en mi opinión, porque hay casas que cuando entras piensas para dentro: adioooos..... la que hay que aquí liada!
Ojo, que 2500L de gasóleo en una zona como Santiago es un consumo alto. Un equipo de 12 se te puede llegar a quedar hasta justo... mas bien de 13/15
Es una casa grande y ciertamente con carencias de aislamiento. Yo en mi simulador he puesto caldera al 65% estacional contando que esté vieja, aislamiento normal con doble cristal, y con la máquina de 13 se ve que le pueden faltar un algún KW durante algunas horas al año.
[Nergiza.com] Aerotermia o ac
Ahora bien, como has comentado que usas desde Octubre a Abril, que no es lo típico en tu zona a no ser que ciertamente haya problemas de puentes térmicos o seáis muy frioleros, la curva se expande y compensa... Por tanto 12/13 te funcionará mas aun si trabajas a pérdidas 24/7
Como normal general en zonas de Galicia, la potencia pico sube un 20/25% comparando con el interior, en nuestros casos y es debido al clima, la humedad y los métodos constructivos de las casas.
Sobre los caes:
Usando las fichas con multiplicador en un caso como el tuyo salen números +/- así... si compruebas verás que mas/menos andan todos por ahí.
Sobre enfriar:
Si los distribuidores/pasillos tienen falso techo, lo mas habitual es bajar esos techos y meter los sistemas de conductos (aunque el RITE lo ''prohíbe'' yo los diseño con tuberías de EPS duros de calta calidad y ya no usamos nada de fibras...).
El precio - potencia que te han dado no lo veo descabellado, sí algo corto, y miraría quizás con algunas marcas mejores, aunque siendo de la tierra pues bien.
Sobre dejar gasóleo y aire acondicionado, si dejas la caldera de gasóleo, pues instalar el mismo sistema en los distribuidores con 2 equipos de 7/8 KW pero en vez de aerotermia, expansión directa, y apoyar la calefacción de gasóleo o viceversa, pero eso para el que aguante ese calor.
A la hora de enfriar, el sistema con conductos es muy mas confortable que los splits... si se hace bien. Siempre hacen algo de ruido, y sobre todo se pasan de potencia casi siempre para dormir y acabas o tapado para no ponerte malo o sudando. Luego la diferencia de salas también es un poco incómodo.
En el piso tengo por conductos y enfriar es mucho mucho mas confortable que en la segunda vivienda con splits.
