Aerotermia o ac
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Rmej
Teniendo datos fiables de consumo y la zona concreta en mi opinión no hace falta estudio, al menos nosotros siempre hemos dimensionado así y no hemos tenido problemas... si estos instaladores te pidieron consumo, es buena señal (pero el estudio siempre suma claro).
Yo les aconsejo a la gente que los pidan cuando no hay datos fiables, no hay dato alguno, y de alguna manera se pueden barruntar problemas. No obstante siendo sincero los estudios sin visita física tampoco me gustan... aunque algunos se ajustan bien a la realidad, las visitas son esenciales en mi opinión, porque hay casas que cuando entras piensas para dentro: adioooos..... la que hay que aquí liada!
Ojo, que 2500L de gasóleo en una zona como Santiago es un consumo alto. Un equipo de 12 se te puede llegar a quedar hasta justo... mas bien de 13/15
Es una casa grande y ciertamente con carencias de aislamiento. Yo en mi simulador he puesto caldera al 65% estacional contando que esté vieja, aislamiento normal con doble cristal, y con la máquina de 13 se ve que le pueden faltar un algún KW durante algunas horas al año.
Ver el archivos adjunto 40900
Ahora bien, como has comentado que usas desde Octubre a Abril, que no es lo típico en tu zona a no ser que ciertamente haya problemas de puentes térmicos o seáis muy frioleros, la curva se expande y compensa... Por tanto 12/13 te funcionará mas aun si trabajas a pérdidas 24/7
Como normal general en zonas de Galicia, la potencia pico sube un 20/25% comparando con el interior, en nuestros casos y es debido al clima, la humedad y los métodos constructivos de las casas.
Sobre los caes:
Usando las fichas con multiplicador en un caso como el tuyo salen números +/- así... si compruebas verás que mas/menos andan todos por ahí.
Ver el archivos adjunto 40902
Sobre enfriar:
Si los distribuidores/pasillos tienen falso techo, lo mas habitual es bajar esos techos y meter los sistemas de conductos (aunque el RITE lo ''prohíbe'' yo los diseño con tuberías de EPS duros de calta calidad y ya no usamos nada de fibras...).
El precio - potencia que te han dado no lo veo descabellado, sí algo corto, y miraría quizás con algunas marcas mejores, aunque siendo de la tierra pues bien.
Gracias por la respuesta tan detallada y con tanta información. No trabajas por la zona supongo.
Con vaillant solo la máquina sin fancoils me pasaron 21.000 de 15 kw. Entiendo que será mejor equipo pero me parece una locura de diferencia si el otro cumple correctamente
Yo lo pongo desde octubre hasta abril facil. No me gusta pasar frio. Pero ahora mismo la planta de arriba no lo ponía casi porque no estábamos... pero esto va a cambiar porque los niños van para arriba. Por eso el tema del mirar la refrigeración porque ahora mismo esa planta en verano no es habitable de una manera confortable. Hoy por ejemplo estaba a 30 grados
30 grados la casa en galicia.... Creo que incluso va requerir mas potencia de refrigeración que de calefacción.
Es estudio mas que el dimensionamiento que te permita tomar medidas de aislamiento para reducir la potencia necesaria.
Repito la energía es como la economía primero atacar gastos y luego optimizar ingresos..
Como luego la casa no tenga un mínimo de inercia térmia... y no funcione a baja temperatura, puede ser una cagada gorda. ....Meterse para impulsar a 70 grados mal asunto.
El tema de los 30 grados creo que en gran parte es las ganancias por el sol. Ya estoy en ello porque voy a cambiar los ventanales expuestos. Por lo demás también mire para aislar camara en tejado que estoy pendiente de presupuesto y poco más se puede hacer. Las ventanas me da pena cambiarlas porque si bien no son lo mejor de lo mejor para la época era muy burns carpintería. Tienen 26 años pero ya tienen rpt (que obviamente no es lo que hay ahora mismo) pero supone un desembolso de unos 24.000 euros que dudo que se rentabilicen ni económicamente ni en confort.
muy al loro con FACTOR G de los cristales, especialmente cuya orientacion sea SUR.
Lo del tejado muy importante, para ambas estaciones.
24000 en ventanas 😳😳😳 (voy a pensar que es precio normal dentro de mercado ) Ostras entonces tiene miga la cosa... si son climalt simples creo ahí puede ser el problema (tanto para frio como para calor. ). Mira cajones persianas, punto crítico.
Ahí será el punto débil de aislamiento. lo apostaría sin duda.
Yo no tendría prisa en la aerotermia, pasa este próximo invierno sin ella, y configura la caldera a 40 50 grados el agua, y vas observando si es factible impulsar a temp media. si puedes métele alguna monitorizaicón para ver cuantas horas esta en uso en arranque.
No es lo mismo con cristales nuevos, que antiguos...
Es el mejor estudio que tu mismo puedes hacer. Por mucho simulador e IA de aerotermia de algún vende motos , al final hay que ver elementos y m2/m3 que hay para ese escenario deseado de baja temperatura y optimización de COP. ...
Me corre "prisa" por el calor. Mi idea es montar la habitación de mi hija arriba y ahora mismo tal y como está es un horno...asique por eso estoy dándole vueltas al tema. Los cristales son malos yo creo que ahí está el 70% del problema... agradezco mucho todos los comentarios y ayuda.
Blanco y en botella, ve tocando superficies o tomando temperaturas con termómetro de superficie...
Entonces poner AACC / aerotermia sin solucionar eso no vale para nada.... pondrías algo sobredimensionado, y costaría todo mas , tanto equipos, como energéticamente => locura total.
Economicamente no, pero en confort se gana mucho.
Si la madera de la ventana es buena, puedes mirar la opción de cambiar cristales es mucho mas barato y se nota bastante.
Son de aluminio con rotura puente termico básico pero bueno. Yo si noto que se calientan y se enfrian.... pero ya te digo presupueste el cambio de nisuquiera todas y se van 19.000 pavos.... las ventanas es bien de lujo
La transmitancia térmica de un doble acristalamiento Climalit básico instalado en 2005 (generalmente con una composición 4/6/4 o 4/12/4) ronda los 2,8 W/m²K
Una ventana instalada en el año 2000 suele tener una transmitancia térmica (U) elevada, de entre 2,8 y 5,7 W/m²K.
El aislamiento varía drásticamente según el material y si contaba con tecnologías básicas de la época (como la Rotura de Puente Térmico en aluminio o el doble acristalamiento): [1, 2, 3]
  • Aluminio sin Rotura de Puente Térmico (RPT): Valor U entre 5,0 y 5,7 W/m²K. Ofrece un aislamiento muy bajo.
    • Aluminio con RPT inicial o Madera básica: Valor U entre 3,0 y 4,0 W/m²K.
    • PVC básico (de 3 a 5 cámaras): Valor U entre 2,8 y 3,3 W/m²K. [1, 2]
Para ponerlo en contexto, estos valores suponen una pérdida de energía mucho mayor que la de los estándares actuales. En la actualidad, para cumplir con las normativas europeas y españolas, las ventanas nuevas deben rondar transmitancias iguales o inferiores a 1,1 - 1,3 W/m²K. [1]
El factor g, de esos cristales, ... un 0,80-0,90, que cada 100W de sol entran y calientan 80W. Esto juega a tu favor en inverno soleado, algo que no es muy muy frecuente en esa zona geográfica.
Los últimos equipos de Vaillant se han ido de madres… igual los de Sanier. La verdad no se ha entendido mucho en el mercado en general esa subida y tienen muchos instaladores habituales algo rayados, pero es buen producto. Sus razones tendrán… vaya usted a saber.
Hay muchos equipos fabricados en Europa (Alemania Suecia Austria etc) que son mejores equipos que Ecoforest y con precios similares. Pero si quieres tirar de producto local pues dale caña!
Yo solo te puedo dar por privado contactos de instaladores muy buenos, que trabajan con varias marcas pero siempre de alta gama.
Por lo que comentas sois bastante frioleros, pues ya ponéis la calefacción en octubre. Apostaría a que en el invierno tenéis unas temperaturas interiores cercanas a 25ºC.
Por tanto creo que vas a necesitar equipos potentes y tu consumo va a ser elevado.
Teniendo esto en cuenta creo que empezaría encargando un estudio de cargas térmicas y estudiando los costes de aislamiento que sean rentables. Seguramente ese tejado, insuflado de cámara de aire, cambo de cristales, etc...
Al mismo tiempo que realizas el aislamiento pediría presupuesto de un sistema de calefacción y aire acondicionado por splits de suelo. Entiendo que no te apetece levantar todo el suelo para poner suelo radiante y quieres algo rápido. Puedes empezar por poner uno solo en la habitación de tu hija para ver si el funcionamiento te convence.
Sospecho que tu nivel económico es elevado, por lo que podrás desgravar una parte muy importante de las inversiones, especialmente si instalas aislamiento y desmontas la caldera de gasoil.
