No, la salida máxima por criticas o backup está limitada por el inversor, que ha de crear una onda pura. En el caso del Deye 6 kW es de 6 kW, sea la entrada por FV, batería, red o todas juntas. Con el Victron y demás inversores híbridos ha de ser igual. En realidad por la salida de críticas estás haciendo funcionar al inversor en "aislada".
La entrada "on grid" es diferente porque puede haber cargas que no necesitan pasar por el inversor, por lo que la potencia máxima de la instalación será la del inversor más la de la red
Esto no es exactamente así.
Por ejemplo, el DEYE de 5kW, para la salida de load tiene un interruptor de transferencia interno (todos los Deye hibridos en realidad, no solo el de 5kW). Mientras hay comercial, esa salida actúa en Passthrough, y puede sumar a la potencia que genera como inversor potencia de red hasta que la corriente de la salida de load continua sea de 35A, 8050w. El Deye de 5kW puede soportar esos 8000w de forma continua mientras haya comercial. (9200w para la versión de 6kW)
Cuando cae la comercial la potencia de salida nominal es de 5kW mientras haya baterías o solar, pero soporta picos de hasta el 200% de la potencia nominal durante 10 segundos.
Eso si, es necesario que entre la batería y los paneles puedan asumir la carga o el inversor se viene abajo.
Estos datos no me los invento, están en el manual y en la ficha técnica.
Cuando en la zona verde habla de Output se refiere a la salida del inversor, en AC Coupling mientras hay comercial, generada por el inversor de onda pura interno cuando no hay comercial.
En Solis los valores son parecidos, pero con 40A de salida passthrough continua para la version de 5kW. No lo he visto en acción en hibrido, los míos son de inyección sin baterías.
Si teneis un Obramat cerca, periodicamente organizan formaciones sobre los productos que venden, y va su proveedor y explica estas cosas y otras muy en profundidad, gratis para profesionales del sector (ya además te da su contacto, que en un momento complicado en una instalación compleja te puede abrir el cielo!.
