Consulta Ampliación de instalación fotovoltaica
  • Iniciador del tema Iniciador del tema tanotgn
Si te sobra excedente, pones un control de vertido y vertido cero.
No tienes porque tener la instalacion a toda produccion para regalarlo ...
La sobre explotacion tambien tiene sus costos y no tienes porque regalar nada a quien no te paga ...
Enfin, entiendo que ya entramos en rango filosofico, .... pero tambien es importante tener las ideas claras.
No tienes porque salvar al mundo, ni enrriquecer a tus verdugos ...
En cuanto a tus dudas, si tu inversor es de 6kW esa es la máxima producción. Nunca jamás vas a tener 8kW saliendo de un inversor de 6kW.
Esos 8kW es el límite en la entrada, no de generación real como dices.
En tu caso, dices que ha llegado a generar 5,6kWh. Pues eso está muy cerca del máximo de producción del inversor que no vas a conseguir sobrepasar.
¿Merece la pena poner 4 placas más para 400 w?
A lo mejor no me expresé bien.
Soy consciente que, el inversor, nunca va a generar más de 6 Kw, pero yo hablaba de las placas.
Si el máximo de las placas es 8 kw, me generarán unos 7 kw (muuy redondeando) aunque luego el inversor solo vierta 6kw de salida. Con esto aún me queda 1 kw que podria añadir. Con mis cálculos para llegar cerca de los 8KW, que aguanta el inversor, debería ir a instalar más ben 9KW en placas, aunque el inversor nunca va a convertir más de 6kw. Eso lo tengo claro des de el principio y nunca ha sido mi intención, augementar el pico. Mi intención sobretodo es llenar más la curva todo el año y generar más en invierno, que nunca se llega al pico.
Yo añadiría o un microinversor con 4 paneles de 600w o incluso un segundo inversor, (el inversor no tiene porque ser nuevo)
Si quieres seguir con Fronius los tienes de segunda mano desde 120€ (3kw) y 200€ (5kw)
Si vas a montar más paneles lo ideal sería que mandaras uno de tus string actuales (o los dos!) al inversor que añades y las placas nuevas las añadas (mejor tecnología, más W por panel) al que ya tienes que soportará más iSc.
En el mercado de segunda mano hay infinidad de inversores con menos de 5 años de funcionamiento, por lo general de gente que ajustó de más y se quedó corta.
Donde los buscais, wallapop dircetamente? La verdad es que si los precios son los que comentas saldria muy a cuenta. Mi inversor no es Fronius, el mio es Goodwee:)
Lo de los string i el ISC no lo he entendido. Porque modificaries el existente en lugar de poner un paralelo?
Tambien tengo la duda, hay un limite d einstalación o vertido a nivel de usuario particular?
Hay mucha oferta, pero tienes que ser consciente de lo que estás comprando.
A una vecina mayor se le murió el inversor de una instalación pequeña y por 95€ conseguimos un GoodWee de 2000w.
Normalmente los inversores antiguos soportan valores menores de ISC, por eso es mas facil que soporten tus placas antiguas que placas nuevas que tienen unos ISC mucho mas altos, sobre todo cuanto mas cortas sean las placas.
Esto es lo que hablábamos casi al principio, que es forzar a que se produzca clipping para ensanchar la curva de producción, pero pensé que esa parte ya estaba clara.
Los diseños que buscan intencionadamente el clipping sobredimensionan en torno a un 20% porque ese valor se considera seguro. Ir más allá es un tema experimental. Si en tus cálculos te cuadra pues adelante, pero insisto en que lo vas a notar muy poco.
Lo ideal para conseguir aumentar producción de forma significativa es lo que te estamos contando, es decir, prácticamente duplicar lo que tienes, pero eso te supone una factura mínima de entre 2500 y 3500 euros.
Si vas a dar el paso y ampliar de verdad tu instalación, lo primero y fundamental es tener claro cuanto te quieres o puedes gastar y buscar en función de esa cantidad. Lo demás son elucubraciones.
Hay inversores de segunda mano en wallapop similares o iguales al tuyo por 200-300 euros. Si lo quieres híbrido para baterías de baja tensión será el doble.
Por otro lado ten en cuenta que después tendrás que comprar las placas, que por muy baratas que sean al menos te costarán 70 euros la unidad. Luego cableado, protecciones, etc.
Si lo instalas tu sin licencias ni legalizaciones te podría salir por unos 1500-2000 euros.
Si contratas a una empresa instaladora añade al menos otros 1000-1500 euros.
