Siempre había oído el clipping limitado por la potencia, pero nunca por el voltaje.
Todo está relacionado. Ten en cuenta que Potencia = Tensión x Intensidad.
No es que la limitación sea la potencia o la tensión o la intensidad. Dependiendo de las características del inversor puede ser una u otra.
Hay inversores como Fronius que admiten hasta 1000V en sus entradas MPPT y hay otros como Deye que admiten hasta 500V, aunque ambos tengan la misma potencia nominal de salida. Fronius permite strings más largos pero de menos intensidad y Deye al revés.
Lo más cómodo entonces es hablar de límite de potencia, aunque insisto que dependerá de las características del inversor.
En mi zona no solo es habitual llegar a -5ºC sino que algunos días llegamos a -8/-9ºC. No de forma constante pero un par de horas si.
Pues cuanto más frío haga mayor será la tensión Voc y menos placas podrás poner en cada string.
Recuerda lo que te comenté respecto a que el coeficiente de temperatura es negativo. A las placas no les gusta nada el calor. Cuanto más calor hace peor rendimiento tienen.
En tu caso indicas que tus placas tienen una Voc de 43,70V a 25ºC. A una temperatura de -10ºC el valor de Voc sube hasta 47,06V.
Para un límite de 560V como decíamos antes para que funcione el inversor, el máximo por string sigue siendo de 11 placas.
Mi intención era una de las que comentas, la de llenar la curva. No intento conseguir más potencia punta, ese sería una consecuencia positiva aunque sea unas horas, pero no mi objetivo. Actualmente esos 5,8 kw de máximo solo dura unos minutos y en verano. Lo que busco es generar más des del principio y sobretodo aumentar la de invierno, que la mayoría de días se genera 2kw de máxima y 10kwh acumulados en todo el dia.
Siento decepcionarte pero salvo que tengas baterías o vendas tus excedentes a un buen precio, te va a servir de muy poco aumentar la potencia. En invierno el promedio de producción está entre 2 y 3 horas diarias y si está nublado puede ser peor.
Si ahora puedes llegar a generar 10kWh al día, suponiendo que aumentaras un 50% tu potencia en placas, que ya es mucho, obtendrías 15kWh máximo en el mejor de los casos, pero sin baterías o sin vender los excedentes para que te sean útiles tendrías que consumirlos todos en esas 2 o 3 horas.
Solo tengo una pregunta, comentas que mi inversor tiene 8 kw de máximo, pero cuando lo miré con la IA me comentó que el margen era un 30% (no encuentro esa cifra en el manual). Si tuviera razón eso estaría más cerca de 10 KW que no de 8 kw.
En primer lugar, para saber lo que puedes conectar no te puedes fiar de la IA.
En cualquier caso, si el margen es un 30% significa que el máximo es 6kW x 1,3 = 7,8kW, que redondeando son 8 kW.
He estado cotilleando algunas datasheet de inversores Goodwe de 6kW y veo que hay bastante diferencia según el modelo y el mercado.
Para los modelos GW6000-ES-20 y GW6000M-ES-20 la potencia máxima FV es de 9kWp.
Para el modelo GW6000-ES-C10 la potencia máxima FV es de 12kWp. No estoy seguro pero creo que este modelo se comercializa solo en Australia.
Asegúrate bien de cual es tu modelo exacto de inversor y busca sus características técnicas.
Si es de 9kW pues máximo 9 placas por string.
Si es de 12kW pues máximo de 11 placas por string y tendrás clipping a manta...cuando haya sol.
