Los inversores híbridos normalmente se instalan con más campo fotovoltaico que los que no lo son por un motivo bastante obvio. Además de la potencia que inviertes y conviertes en corriente alterna ya sea para consumos o vertidos, quieres una potencia adicional para cargar las baterías. Un inversor solo de inyección no puede hacer nada con la energía adicional que supera su potencia nominal y lo que hace es cambiar el punto de potencia para generar menos energía, pero eso tiene un límite que es el que declara el fabricante.
En una instalación fotovoltaica los costes fijos varían relativamente poco ampliando el número de paneles porque va a ir al mismo número de personas, prácticamente mismo tendido de cable, mismo tiempo de instalación de inversor y pero habrá un tiempo adicional para instalar más paneles pero que no va a ser una fortuna.
Mientras la remuneración por excedentes sea interesante, ese campo fotovoltaico extra permite cubrir los consumos, verter, y llenar baterías, y subir la media de generación en invierno y en días malos.
Cuando los excedentes apenas se paguen a prácticamente nada ese campo fotovoltaico en ves de darnos beneficios a nosotros se los dará a la comercializadora, salgo que limitemos el vertido.
Sobredimensionar suele ser rentable en el momento de la instalación, sobre todo si hay ayudas, y te proporciona más autonomía en caso de apagón o hasta te abre la vía a desconectar de la red (que no es una gran idea…).
Con más campos, en tu caso tu curva cuando haya mucha generación y poco consumo hará clipping, pero habrá muchos más consumos que podrás cubrir con fotovoltaica(ya sea en tiempo real o desde las baterías) y seguir vertiendo.
En esta foto el inverso hace clipping y genera a menos potencia.
Ver el archivos adjunto 40545
En esta otra, hay clipping hasta que entra un consumo intenso (un coche eléctrico) y el inversor genera más con lo que cubre consumos y exporta más energía, y es donde se aprovecha el sobredimensionado del campo.
La gráfica tiene cosas peculiares porque hay algún microinversor que el inversor principal no controla.
Ver el archivos adjunto 40546
