Hola, como todos sabéis, estos dias estamos de tormentas en Valencia. Anoche puse el Tesla a cargar y a las 5 de la mañana nos quedamos sin luz.
Tengo placas y el Toscano Combi Pro Max, pues, supuestamente por una sobretension, el Toscano ha petado, dejando el imversor en modo isla. El instalado de las plcas me ha quitado el Toscano y tenia un borne
quemado.me ha puesto temporalmente una proteccion de 40A.
Lo he reclamado al seguro y estoy pensando en poner el mismo Toscano pero de 63A. El actual es de 40A.
Que opinais?
Tengo el Tesla desde Noviembre de 2023, placas desde Marzo de 2022, el Toscano desde diciembre de 2024.
Según he leído por ahí. el Toscano no debió quemarse.
Lo que se ve en la foto es un borne claramente quemado/carbonizado (el de la izquierda). Eso no es el comportamiento esperado de un protector de sobretensiones permanentes con rearme automático como el COMBI-PRO-MAX 2P40.
Qué debería haber pasado
Ante una sobretensión permanente el equipo debe:
1. Detectar la tensión anómala.
2. Abrir el IGA (magnetotérmico) de forma limpia.
3. Activar el modo isla/backup del inversor.
4. Cuando la red se normalice, rearmarse solo.
Eso no implica que se queme el borne. El quemado indica un problema de contacto deficiente (arco eléctrico + sobrecalentamiento localizado).
Causas más habituales de este tipo de daño
• Tornillo del borne flojo o mal apretado (el más frecuente).
• Cable mal pelado, hilos sueltos o sección insuficiente.
• Cable oxidado o terminal mal crimpado.
• Apriete excesivo o insuficiente (el par recomendado suele ser ~2,5 Nm).
• Sobrecorriente importante que el magnetotérmico no cortó a tiempo porque el punto de contacto ya estaba en mal estado.
Cuando hay arco en el borne, se genera calor muy localizado, se carboniza el plástico y el metal, y el equipo queda inutilizado (ya no puede rearmar porque el contacto está destruido). Por eso te quedaste sin luz aunque tuvieras batería: el COMBI-PRO-MAX es el que gestiona la conmutación al modo isla y, al estar dañado, no pudo completar el ciclo.
