josedmarper
Hola Jnll18. ¿Entonces sí podría poner un inversor de 6 kW cuando mi acometida es de 5.75 kW siempre y cuando tenga menos de 5.75 kWp en paneles?Si se puede. No hay problema, la potencia de excedente no tiene que ser inferior a la contratada. Aunque si debe ser igual o inferior a la de la acometida. Pero la acometida más pequeña permitida son 6mm2 que con eso tienes para 6kw, si quieres meter 10kw necesitarías 10/16mm2, y eso depende lo vieja que sea la casa igual no cumple, pero casas de menos de 30 años no suele haber problemas
Os pongo lo que aparece en i-de (en vivienda habitual pone que No, aunque sí que lo es, no sé si sería relevante pedir que lo cambien):
Características
Potencia máxima autorizada sin actualización de CIE 5,75 kWPotencia máxima autorizada por acta 0
Potencia máxima contratable sin abrir expediente de acometida 14,49 kW
Instalación icp Distribuidora
Suministro liberalizado Sí
Tipo del punto de medida 05
Tensión del punto de medida 1X230 V
Vivienda habitual No
Derechos reconocidos
Derechos de acceso 3,5 kWDerechos de extensión 3,5 kW
Importe depósito garantía 0.00
