Consulta Ampliación FV existente
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jjuncos
Mi potencia actual contratada son 5Kw, aparte tengo 6Kw en placas, no es lo habitual, pero si tengo algún pico de consumo de 7-8Kw si coinciden grandes consumidores. No necesito más de eso, podría fijar 9Kw como tope máximo, entonces mi pregunta es si yo en una situación normal, podría superar los 6Kw del inversor sin tener problemas.
Todo esto lo pregunto, porque mi idea como decía anteriormente es conectar la vivienda a la salida de backup, y el instalador me indica que la potencia máxima serían de 6Kw y que entonces debería instalar un conmutador automático de transferencia, imagino que algo tipo Toscano, y yo pues la verdad que aparte del tema económico, no quiero añadir cosas redundantes y creo que con un bypass normal que funcione de forma manual podría ser suficiente en caso de avería o mantenimiento del inversor
El 2 de julio estuve en una formación de DSP Solar, el proveedor de Deye de Obramat y habló en profundidad de toda la casuística. Y se habló de todo ese tema, de las potencias, de los interruptores de transferencia, del funcionamiento en emergencia sin batería, peak shaving, etc.
El equipo puede funcionar fuera de su rango recomendado, pero no es lo ideal, otra cosa son cosas puntuales.
Yo pondría un magneto de 40 en la salida de load y ya. Mas que de sobra para cualquier consumo intensivo que tuvieras antes y te aguantara la instalación.
Si no hay comercial porque hay apagón el limite sostenido son los 6kW pero soporta consumos superiores hasta picos del 200%, otra cosa es que las baterías puedan proporcionarlo sin entrar en error porque de la descarga máxima de garantía extendida y garantía convencional te sales, 12kW son 240ah a 50v.
Poner un Interruptor de transferencia es repetir lo que ya lleva dentro el inversor y que lo activa cuando se va la red.
Ante la duda es consultar quien es el distribuidor del equipo y se le llama.
En mi caso los cortes suelen ser de segundos, quizás una o dos veces al año de un par de horas, en ese caso la idea, tanto si hay producción FV o tirando de la batería es reducir los consumos, por lo que no llegaré a esos 6Kw ni de broma.
Respecto a las baterías, mi idea es empezar con una, y ver cómo va la cosa, y si acaso ampliar a 2
Voy a hablar con el instalador y le comento todas estas cosas.
Muchas gracias @eddiecote por tus respuestas
Os actualizo la situación.
Finalmente me he decidido por Deye, el modelo de 6KW, pero aunque mi idea inicial era quitar el Solaredge, finalmente lo voy a dejar y lo conectaré al Deye por la salida GEN.
¿Algún consejo, limitación o peculiaridad que tenga que tener en cuenta? ¿Sabéis la potencia máxima del inversor existente?
Para los que no conozcan este puerto de Deye. El puerto GEN tiene varias opciones de configuración, y una de ellas es poder conectar una instalación FV existente, ya sea inversor o microinversor, aprovechando su producción. En caso de aislada o perder la red de suministro, lo que hace Deye es dentro de los umbrales de carga de batería definidos, apagar/encender el inversor conectado a GEN de forma que sea el Deye quien gestione la carga/descarga de batería.
Hola, actualizo de nuevo el hilo, finalmente esta semana me han instalado un Deye de 6Kw, conectando el solaredge existente a la entrada GEN. Han conectado toda la casa a la salida de LOAD (Backup) y en principio todo funciona correctamente, excepto un par de cosas.
1º) Estoy probado el modo backup, bajando el general de la calle, comprobando que efectivamente la casa sigue teniendo luz. El problema es que al volver a levantar el general, el inversor no se da cuenta de que la red está disponible de nuevo y se queda en modo off-grid. ¿Es necesario activar alguna opción para que el inversor automáticamente se vuelva a reconectar? Lo he dejado bastante tiempo y sigue igual, por lo que finalmente me toca reiniciar.
2º) Les sugerí la idea de montar un conmutador de transferencia manual (Hager SF263) para poder en modo by pass el Deye en caso de mantenimiento o avería. Me pasa que cuando hago la transferencia de modo red a modo backup rápido para no notar el corte, me está saltando el diferencial que me han puesto entre el contador y el Deye. ¿Es realmente necesario ese diferencial? ¿pensáis que si lo cambio por un superinmunizado se resolverá? Me llama la atención que el orden en que lo colocaron fue, contador->diferencial->general->entrada red Deye. ¿No tendría que estar invertido el diferencial con el general?
