Consulta Ampliación FV existente
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jjuncos
Pues primer presupuesto con Deye, 5 placas más, soportes, instalación y material unos 3700€, la batería iría por mi cuenta, aunque sí está incluida la instalación.
Ahora a esperar otras opciones, de momento tengo pedida la de Solis con otro instalador diferente, vamos a ver cómo va la cosa.
Me parece carísimo la verdad... Una placa viene costando 100€, por mi ho que añadas soportes, cableado y mano de obra...
Como mínimo hay dos mil y algo de materiales , además un CIE de autoconsumo de actualización, IVA de toda el proyecto... a mi no me parece una locura. La estructura con los tornillos, fijaciones y material de sellado, por panel, ya cuesta casi lo mismo que el propio panel, inversor mil y pico, el meter, las protecciones adicionales de continua, cambiar las de alterna, cableado...
A mi tampoco me parece caro... posiblemente tenga un coste el de 3200€, no se puede cobrar menos de eso. Porque si rompe un panel, una teja o te hace una gotera lo tiene que asumir el. Si ha medido mal y al final usa mas cable de la cuenta también lo tiene que asumir... Al final tienes que cobrar un beneficio, un poco para mantener la empresa, y algo de contingencia por si algo sale mal.
PD: Vale mas la mano de obra, la estructura, el material de ferretería/taco químico que el panel en si, no se pueden sacar las cuentas a un panel 80€
Perdón, no habia entendido que incluía el inversor!!
Ahí la cosa cambia mucho, y ya me parece más razonable, claro.
H
¿Donde es la instalación?
Cerca de Albacete
El inversor es de la misma potencia, por lo que entiendo que no habrá actualización del CIE
Serían soportes de hormigón, tipo solarbloc, que no son fáciles de manipular. A esto como ya dije anteriormente, hay que incluir la puesta en marcha de la batería que compraré por mi cuenta cuando concrete marca de inversor por ver tema compatibilidad.
A mi no me parece un mal precio, estoy a la espera de otro presupuesto, pero imagino que irán por ahí los tiros
Luego el dilema estará entre Deye o Solis
H
Cerca de Albacete
En el CIE está declarado el modelo del inversor , su certificado de conformidad, el modelo de de las placas, la potencia instalada, el esquema de la instalación… una vez que te lías a hacerlo… pues mejor bien hecho
Si no cambias potencia nominal no hace falta actualizarlo. No se considera cambio sustancial, solo "mantenimiento". (Como si se rompe y pones otro)
Creo que la idea era pasar de una inyección simple a un inversor híbrido, modificando la conexión para entrar al inversor por grid y salir por load, añadir una batería y doblar paneles, retirar los optimizadores… yo con esos cambios le propondría actualizar el CIE sin duda porque... es que es otra instalación totalmente distinta!
Casi más por acumulación de cambios... Cambiar de inversor normal a uno híbrido no sé justifica. La instalación de baterías si, si fuera aumento de capacidad tampoco pasa mucho siempre que la potencia entregada siga siendo la misma (al usar el inversor no cambia, pero hay baterías como las de sonnen que lleva su propio inversor y te saca de la batería ya el 230AC)
Pero en este caso pasas de no tener a si tener, y si vas a inyectar por la noche es importante tenerlo bien.
Aumentar potencia pico tampoco afecta, solo importa la nominal, y los optimizadores se considera accesorio, como un meter o una antena wifi...
En resumen, si pones baterías y las vas a usar de autoconsumo y no como "SAI" hay que hacer CIE. Si montas un Victron con AC acoupling y baterías, no, ya que no se considera autoconsumo, se considera una instalación interna de la casa para garantizar el suministro.
