Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
Buenas @Obligatorio,
Correcto, R-32.
Creía que lo de que paraba el compresor ya había quedado aclarado en mensajes atrás, pero parece ser que no te terminó de convencer mi explicación. Yo no te puedo decir nada más. Entre el principio y el fin de los desescarches, en el contador de la máquina de arranques/paradas (ON-OFF), aumenta en dos. Yo entiendo que eso es que para el compresor, pero no soy un profesional, por lo que se me pueden escapar miles de cosas. Si tu crees que no, ¿a qué puede ser debido ese aumento en el contador?
Un saldo. Cuidaros.
Cuidado, que yo no dudo de lo que dices. Definitivamente si te aumenta el número del contador del compresor hay pocas dudas. El mío no lo hace durante estos desescarches que te estoy mostrando. Lo que ya no se es si es que la serie J funciona así por algún motivo, porque está mal hecha o porque tu unidad tiene un fallo, pero desde luego raro sí es. La mía funciona exactamente como describe Obligatorio.
Buenas @masalcedo74,
Para nada pienso que dudes de lo que digo.
Si pongo lo que le pasa a mi máquina es para ver si está funcionando bien o no, tiene un fallo o si es o no rsro, porque yo no lo se.
Buenas,
Acabo de pillar un desescarche.
Mando fotos.
  • [Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
    23,9 KB · Visitas: 64
    32,6 KB · Visitas: 62
    30,3 KB · Visitas: 63
    34,2 KB · Visitas: 60
    91,6 KB · Visitas: 62
    52,5 KB · Visitas: 69
    25,2 KB · Visitas: 65
    21,7 KB · Visitas: 61
    26,1 KB · Visitas: 61
    27,9 KB · Visitas: 52
Correcto, R-32.
Un saldo. Cuidaros.
No dudo lo que dices de que para tu compresor. Pero tampoco dudes lo que yo te digo de los deshielos.
Si tú máquina realmente para el compresor en los deshielos, y tu no lo ves eso directa y exactamente, TU máquina tiene un problema al igual que con los COP.
No dudo lo que dices, no tendría sentido, ya que no ganaría nada con ello, al igual que tampoco tendría sentido contar algo que no fuese cierto. Si he podido dar esa impresión, no era la intención.
He mandado fotos justo antes de tu mensaje donde muestro lo que os te contado, y lo que yo entiendo que son paradas/arranques. Ahora bien, si es que entonces tengo un problema, ¿cuál puede ser?
Voy a decir una tontería:
Has probado a preguntar al soporte de la máquina si debería o no parar el compresor y con suerte entender las diferencias entre esas generaciones respecto a ese proceso?
Ya no por mejorar o no, si no por entender si realmente funciona bien. Te servirá a ti, y hasta a otros foreros para entender si eso es así en un modelo concreto o con un refrigerante, o...lo que sea.
Empezaste el hilo con mil dudas, ahora que es una tan concreta creo que se ha de poder consultar a soporte.
Buenos días @ElfoGris,
Pues toda la razón con tu tontería. Acabo de mandar la consulta a Panasonic. Hasta el lunes ya no creo que respondan.
Curiosamente, con la curva puesta a -11/42º C – 14/32º C, y teniendo en el exterior 2º C con muchísima humedad, impulsando a 37º C, tuve mejor rendimiento a nivel de consumo y de desescarches que impulsando fijo a 34º C con temperaturas exteriores superiores y menor humedad. No me lo esperaba.
Muy interesante. Me ha pasado algo parecido... Suavicé la curva para intentar mejorar el rendimiento, y ha ocurrido que ha consumido más, pero la casa ha perdido temperatura...
Así que a deshacer lo hecho jeje
Buenas a todos,
Escarbando por Internet, he encontrado esto:
En la página 21 dentro de las nuevas funcionalidades inteligentes, indica:
- Parada del dispositivo externo al desescarchar por contacto seco (para parar el fan coil).*
* No se puede usar al mismo tiempo.
Ahora bien, no termina de quedarme claro si cuando dice parada del dispositivo exterior es todo y si es con cualquier instalación o sólo con fan coil.
Vamos, que más o menos sigo en las mismas, jajaja.
Buenas a todos,
Eso es precisamente para que en los deshielo el fancoil, o el elemento terminal de calefacción, no pueda echar aire frio.
Eso es posible. Estamos hablando de maquinas frigoríficas y por lo tanto tienen una temperatura minina de funcionamiento, también en el lado de agua, y otra máxima y por lo tanto cuando la temperatura de agua se acerca a esa mínima o a la máxima baja el rendimiento. Igualmente esa baja temperatura del agua influye en los deshielos, a agua más fría mayor duración del deshielo.
