Depende de la máquina podría parar o no, no se su caso particular.
Las curvas de compensación, programaciones, etc.. a veces hacen que sucedan este tipo de cosas, yo haría la siguiente prueba: temperatura de agua fija las 24h y sin programa alguno, a ver si mejora. De todas formas 2 desescarches diarios tampoco lo veo "mucho" si la temp. exterior es baja.
Buenos días
@Carlos,
Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5 de 9Kw sin DI. Yo he visto que cada vez que realiza el desescarche, me provoca dos paradas/arranques del compresor, lo cual no sabemos si es o no normal, ya que el realizar el desescarche no sabemos si debería o no parar el compresor.
Tenemos 6 termostatos que controlan 6 zonas distintas de la casa. Tres termostatos en la planta de arriba, y tres en la planta de abajo, conectados a dos centralitas, una en la planta de arriba y otro en la planta de abajo, que mandan las ordenes de cada termostato a las electroválvulas que controlan los circuitos del SR, y además todos son capaces de arrancar y parar la aerotermia. Paso 15.
Tenemos 17 circuitos de SR, distribuidos y controlados de la siguiente forma:
Planta Baja:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 71m y 69m.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos, dos de 80m, y otro de 76m.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 70m.
Primera Planta:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 60m y 50m cada uno.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m y 64m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos de 56m y 60m cada uno.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 60m.
Según me comentaron los instaladores, esos cuatro circuitos tienen que estar siempre abiertos para que hagan funciones de "DI".
Ahora mismo tengo Curva de compensación -5/42º C – 15/32º C.
La prueba de 24 horas a impulsión fija ya la hice, y me desescarcho más con mayor consumo.
Los termostatos los tengo programados así todos:
00:00 - 09:59 - 21º C
10:00 - 13:59 - 22º C
14:00 - 17:59 - 22,5º C
18:00 - 21:59 - 23º C
22:00 - 23:59 - 21º C
Si necesitas más cosas.
Un saludo y muchas gracias.. Cuidaros.
