Ayuda: potencia trifasica
¿En qué me baso? Pues en que lo que se pretende contrarrestar es una lenta reacción electroquímica que podría ser fácilmente detenida mediante artilugios alimentados por pilas. ¿Lo dudas? Intenta aprovechar la corriente contraria que se produce al corroerse una chapa de la superficie del interior del calderín (incluso quitando previamente su recubrimiento protector interior) y exponiendo ambas caras).
Segun he visto para un depósito de tamaño normal son 3W.
Eso son 3€ al año
Despreciable pero medio compensamos el precio del ánodo de sacrificio.
Juanpa dijo: ↑
- la mano de obra de 2 colocaciones en lugar de 1, si el caro dura el doble del otro,
Suponiendo que el caro dura más (insisto, hay que verlo) también hay que tener en cuenta que el termo con bomba de calor es más caro de instalar.
mbc contestó: El termo eléctrico te lo cambias tu mismo con una llave inglesa y poco más.
juanpa contesta: GASTOS Y FACILIDAD DE INSTALACION Y REEMPLAZO
En lo que se refiere a las sustituciones de aparatos con una simple llave inglesa, no veo porque tengan que existir diferencias sustanciales entre uno u otro tipo de termos.
Respecto a los gastos de instalación, admito que pueden resultar mas caros, pero si tomas y sueltas el aire en el mismo recinto del termo, la diferencia será mínima ya que se reducirá a darle salida a los condensados.
Juanpa dijo: ↑
- la menor necesidad de Potencia Contratada (aunque esto tenderá a reducirse a partir del año próximo),
mbc contestó: No creo que se apure tanto. Además, como se programan en hora valle y en teoría cuando nadie está usando electricidad no le veo problema.
juanpa contesta: MENOR NECESIDAD DE POTENCIA CONTRATADA (@Irenergia tambien)
En nuestro caso si intentamos concentrar mucha potencia en las horas Valle, hasta el punto de que hay meses en los que pagaríamos menos si tuveramos contratada la Tarifa DHS, en lugar de DHA.
Tenemos una Potencia Contratada de 2,3 kW desde hace mas de 40 años (con 220V, teniamos 2,2).
Vamos a ver los aparatos de consumo significativo que conectamos expresamente en horario Valle, en el caso de que fueran del tipo convencional (salvo el Split de AA):
Potencia Máxima
1.-Lavadora convencional 7 kg 2,0-2,4 kW (considerando sólo la resistencia)
2.-Secadora convencional de 7kg 2,0-2,4 kW
3.-Termo convencional 1,5 -2,0 kW
4.-Mi Lavajillas de 45 cm de ancho 2,8 kW
5.-Split de A.A (24 horas/dia) 0,7-1,0 kW (en verano)
Y no hay forma de impedir que el Frigorífico y el Congelador entren en acción cuando sus termostatos lo crean oportuno 0,08 + 0,08 kW
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 kW
Resultado: En las condiciones citadas, (sin ninguna Bomba de Calor en la cocina) nunca podremos conectar ni 2 aparatos simultáneamente. Solo hay una excepción y no muy segura: un termo de potencia <1,6 kW conectado al mismo tiempo que el Split (pero sólo cuando éste, esté en modo mantenimiento).
Nótese que no he incluido en la consideración, ni el Horno convencional, ni la Placa de Inducción, ni el Microondas, ni la plancha eléctrica, ni el secador de pelo.
Esto puede ser relativamente salvable gracias al hecho de que el horario Valle tiene actualmente 14 h/día. Pero, ¿que ocurrirá cuando sean 8?
La cosa cambia espectacularmente en el momento en el que el termo y la secadora cuentan con su propia con Bomba de Calor y que lavadora sea bi-térmica:
Potencia Máxima
1.-Lavadora bi-térmica de 7 kg 0,7 kW (motor durante el centrifugado)
2.-Secadora con Bomba de Calor para 7kg 0,7 kW
3.-Termo con Bomba de Calor 0,3 kW
5.-Split Inverter de A.A (24 horas/dia) 0,7-1,0 kW (en verano)
Y seguimos sin poder impedir que el Frigorífico y el Congelador entren en acción cuando sus termostatos lo crean oportuno 0,08 + 0,08 kW
Nuevo TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 kW
Ahora nada nos impide usar simultáneamente hasta 4 máquinas mientras dormimos, sin riesgo aparente de que nos salte el ICP virtual del contador.
El único cuello de botella sigue siendo el lavavajillas. Al final el próximo tendrá que ser bi-térmico o conectarlo directamente a la red de agua caliente.
Sólo he considerado la potencia contratada, nunca los consumos.
Juanpa dijo: ↑
Potencia Máxima
Potencia Máxima
No entiendo tal tocho para este razonamiento.
aunque el horario valle dure 8h tienes tiempo de sobras.
2h lavavajillas
1h lavadora
2h secadora
3h termo
Un aire acondicionado en verano tiene un consumo despreciable durante la noche.
Por favor, usa el sistema de citas del foro, más que nada que si no es imposible saber lo que dices tu, lo que digo yo y me citas etc.
Selecciona el texto a citar y clica sobre citar
Debo insistir que la instalación trifásica o monofasica no es relevante para elegir potencia. La potencia se controla por SUMA DE FASES.
Mejor subir 3kW y luego subir mas, que subir de sobra.
Que vas pagar unos 50 pavos el kW por derechos de extensión y acceso. Y luego pues según potencia te pueden aplizar el cargo de "fianza" depósito...
Estás seguro de que la potencia se controla por SUMA DE FASES? Yo igual que el creador de este hilo vivo en un piso de 2008 con trifasica y A/A por conducto, y después de meses de incidencias con Endesa (distribuidora), post en este foro,... aún no he conseguido aclarar si el ICP del contador corta por potencia o por intensidad. Los famosos parametros 0.99.7.0 (ON) y el 0.99.7.1 (OFF) a priori indican que corta por intensidad de modo que si contrata 3kw, tendría solo 1kw por fase, de modo que no aguantaria ni el A/A...
Como indico ya han venido dos tecnicos de endesa y tampoco sabian ellos si cortaba por una cosa u otra... pero por todo lo leido en internet (y debatido en este mismo foro) con la configuracion que comento y es la que tienen todos los contadores a priori, cortaria al superar la potencia de una única fase... de modo que si tiene 3kw, consumiendo 1.5kw en una fase el ICP del contador saltaria al cabo de un tiempo...
Si no es así ANIKILL te agradeceria que me lo pudieras aclarar, porque en todo este tiempo aún no lo he conseguido y estoy con una potencia superior a la que necesito si se sumara la potencia de las fases para saltar el ICP...
Potencia Máxima
No estoy de acuerdo. Ni tu lavadora ni tu lavavajillas consumen eso, salvo que siempre utilices el programa de mayor temperatura. El consumo de la lavadora con agua fría o a 30 grados ni se scerca a eso....
Reacciones: mbc
Acabo de medirlo: 1,55W ===> 13,4 kWh/año ===> 1,6€/año ¿Equivale a medio ánodo?
Ni a medio ánodo equivale ese consumo
Pero dudo de tu capacidad de medir potencias tan pequeñas con el aparato que has utilizado :)
Yo he encontrado ambos casos con endesa distribución. Uno al que le metieron un aire acondicionado monofasico (3,8kW) en trifasica (6,9kW) y al final tuvieron que pasar a monofasica por salto de icp y otro al que la comercializadora le pasó por su cuenta de 2.0 a 2.0dha con un aire centralizado monofasico (aprox 4kW) conectado a una instalación trifasica (4,9kW) y no tiene problema.
SI fuera corte de fases, las distribuidoras en sus respectivas web de información de potencia demandada, lo dirían.
Hay confusión, especialmente con maquinaria de arranque bestia (como aires por conductos), demandan una potencia al arranque pongamos que duplican potencia contratada durante algo mas de 5 minutos. Máquinas viejas NO inverters. O gente que lo pone a 30º sin ser consciente de la estupidez que comete.
Luego vas a leer las potencias máximas demandadas y dices , coño no me he pasado. LAS LECTURAS SON POR 15 MINUTOS.
Y es por la curva de corte (la negra).
[Nergiza.com] Ayuda: potencia trifasica
Mi instalación eléctrica es trifásica
