Consulta Bajando Potencia en Comunidad de Vecinos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gpupu
Buenos días,
Pues eso, después de tiempo leyendo el foro sin registrar me anime a registrarme y os realizo un par de cuestiones, soy desde hace unos meses el presidente de mi comunidad.
Revisando facturas de la luz (llevo idea de cambiar de empresa...seguro) me encuentro lo siguiente:
  • Empresa: ENDESA
  • CUPS: ES0022 (UFD)
  • Tarifa: Tempo Open (heredado del anterior administrador....)
  • Peaje de transporte y distribucion: 2.0 TD
  • Potencia (todos los periodos): 11,4 KW (trifasica)
  • Potencia máxima autorizada (en CIE): 13,86 KW (trifasica)
  • Coste potencia (todos los periodos): 0,130€/kW
  • Coste energía (tarifa plana...agarrate): 0,239484€/kWh
Llegados a este punto entiendo que lo pago es carisimo y esta fuera de mercado, segun voy leyendo en este hilo.
El único consumo que se realiza en la comunidad es ascensor + luces, no disponemos de bomba ni nada por el estilo, somos 16 vecinos nada mas.
Hablando con la empresa mantenedora de los ascensores (KONE) me informa que el consumo de la maquina a plena carga es de 4400 watios aproximadamente, entiendo que se podría bajar la luz a 5,196 KW (potencia normalizada) en trifasica, para así tener un margen.
Desde UFD veo que la potencia máxima demandada de todo 2025 es de 1,95 KW pero entiendo que esto es irrelevante porque no medira el consumo instantaneo del arranque del motor del ascensor.
¿Por donde me recomendais empezar con este tema?
Un saludo, Luis
Buenos días,
  • Empresa: ENDESA
Un saludo, Luis
Paga carísimo por no decir un atraco.
Puede cambiar de comercializadora y en el mismo momento bajar la potencia a la mitad sin problema.
Hola @JordiGonBen,
Esta tarifa creo que viene de cuando el tope del gas y esas cosas.
He leído por este hilo el tema del contador con maximetro o sin el.
Respecto a la comercializadora, ¿alguna recomendación?
Buenos días,
  • Empresa: ENDESA
Un saludo, Luis
Teines una timotarifa GORDA.
UFD permite maxímetro sin boletín, así que solo hay que cambiar de comercializadora con cambio de tatira a 2kW en punta y valle, modo2.
Solo eso y nada mas, cualquier cosa mas es tirar el tiempo y el dinero. Y Si que sea trifasica es irrelevante.
Y solucionado.
Que consumo medio mensual tienes?
Si hay poco consumo PVPC. sin dudarlo
Y solucionado.
Buenas @ANIKILLL,
En lo que llevamos de año la media de consumo sale a 133,42 kwH/mes y el año paso el consumo medio fue de 164,92 kWh.
¿Como seria la contratación para especificar esto?
Hola @JordiGonBen,
PVPC sin pensarlo
Alguna comercializadora le ofrecerá algún "regalo" de bienvenida pero luego lo devolverá en la factura.
Ahora mismo PVPC, en marzo/abril que los precios están bajos se puede mirar de cerrar un buen precio fijo para 12 meses.
Enhorabuena! O... Te acompaño en el sentimiento! Segun se mire 😂
Hace ya muchos años que no existen las potencias "normalizadas". Se puede contratar cualquier potencia en saltos de 0,1
En tu caso, con solo ascensor y luces podrías dejarlo en 5 - 5,5 kW, sin maximetro, sin miedo a que corte.
La cuestión es que pone en vuestro boletin respecto a la potencia no interrumpible. Si tienes acceso al boletin saldrias de dudas rapido.
Si no, puedes probar simplemente a cambiar de comercializadora, por ejemplo a PVPC (mercado regulado) con Curenergia, o a la tarifa Iberdrola Online 3 periodos. Son las que tienen la potencia mas barata, y en tu caso tendreis muy poco consumo, no?
Al llamar no menciones nada del ascensor, diles simplemente que quieres cambiar con bajada de potencia a 5 kW (o 6 si quieres ir con mucho margen)
A partir de aqui, si en tu boletin pone que la potencia no interrumpible (ascensor) es menor que esos 6 kW, te haran el cambio. En cambio si en tu boletin pone que la potencia no interrumpible es de 13,86 kW (a veces hacen los boletines asi de mal, con la potencia máxima admisible) te denegaran el cambio.
Si eso ocurre, te tocará rehacer el boletin con un electricista que declare la potencia no interrumpible la del ascensor 4,4 kW+ un margen para iluminación. Y luego hacer el cambio de comercializadora.
Llamas a cualquier comercializadora de PVPC:
" Hola, quiero cambiar el contrato de la comunidad, con bajada de potencia. Quiero contratar 2 kW en punta y 2 kW en valle, pero me han indicado que tiene que ser en Modo 2 sí o si."
Modo 2, significa con maximetro, para que aunque paseis la potencia nunca se corte.
Y cuando te envíen el contrato asegurate que vuene indicado el Modo 2 antes de firmar.
Buenas @Irenergía,
El tema del boletín de la luz es una muy buena pregunta en los papeles que tengo de la comunidad no esta, acabo de pedirlo a la nueva administradora para ver si lo tiene...
El consumo de la comunidad es muy bajo: ascensores + luces de escaleras + amplificador de la TV...es un consumo bastante ridículo comparado con otras comunidades.
¿Varia mucho el precio en dejarlo en 5-5,5 KW sin maximetro a dejarlo en 2 KW con maximetro?
Buenas @Irenergía,
en pvpc no , pero si en el mercado libre.
Como es tremendamente facil el maximetro en ufd, por eso por mi parte la mejor opción es llamar y que te hagan contrato modo2,
Yo me olvidaría del bole´tin
