Consulta Bajando Potencia en Comunidad de Vecinos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gpupu
Gracias @ANIKILLL
Recuerda que si tu CUPS es ES0022000 puedes pedir maximetro SIN boletín
Madrid esta dividido por ufd E IDE.
Gracias @ANIKILLL , la comunidad está en Medina del Campo (Valladolid) y allí todo es IDE. El cups es ES002100000, sabes si con este cups deberían poner maximetro si se solicita sin emisión de un nuevo boletín. El antiguo tendría más de 20 años y no aparece.
Gracias @ANIKILLL
Que potencia tienes contratada??
Si es una 2.0TD no necesitas maxímetros, y si tienes más de 15kWh y es un elemento ininterrumpible no tendrá problema en solicitar el maxímetro.
Si NO es un elemento ininterrumpible, durante 15 minutos puedes pasar de la potencia contratada, luego ya te lo cobrarán en la factura....
La potencia contratada, que nos gustaría reducir, es 8,1 kW trifásica, 2.0 y si es ininterrumpible ya que alimenta a un ascensor y 8 lámparas de escalera.
Con 8kW olvidate de la potencia, importante que esté en PVPC. Yo solo lo haria si tienes ufd de distribuidora, que depende de la zona.
Gracias por tú consejo, como te dije es Iberdrola distribución eléctrica y sí, nos pasaremos a pvpc. De nuevo muchas gracias por tú atención. Saludos.
No alcanzo a comprender porqué "Si es una 2.0TD no necesitas maxímetros"
Si realmente estás en Iberdrola, mucho me temo que es del todo imposible estar en PVPC con ellos.
Juanpa, Iberdrola es su DISTRIBUIDORA.
Se le estaba preguntando por su distribuidora por la facilidad de activar el maximetro en el caso de ser UFD, que ya se ha visto que no es el caso.
Activar el maximetro con una 2.0 donde la potencia es barata en PVPC, no vale la pena. El ahorro en potencia sería muy poco, y le costará más rehacer el boletin que el ahorro conseguido.
Por eso la recomendación es simplemente cambiar a PVPC con cualquiera de las comercializadoras reguladas que la ofrecen.
En una tarifa 2.0TD no pagas por la potencia demandada sino por la contratada, ya que tienes poca potencia contratada y en caso de que demandes más de lo contratado te saltará la luz; en caso una 3.0TD pagas por la potencia demandada, si demandas más potencia de la contratada te lo van a cobrar en la factura como "excesos de potencia"
En 2.0 si que existe y hay casos que si se necestian el maxímetro.
No estoy de acuerdo en afirmar que la 2.0 pagas por la solo por la contratada, por que existe las dos modalidades.
El probelma es que como minimo hay que bajarla a la nominal del ascensor. SI tienes 8kW y quieres bajar a 5kW, esos 3 kW suponen 12 euros mensuales,
Bien para cambiar el modo a maximetro necesitas un boletín que ya los chipas se suben a la parra cobrando 150 200 o mas € y si hay que hacer adecuaciones a normativa actual se lo sumas.
Por lo que no me metería en berenjenales para ahorrar 12 euros mensuales en una comunidad, que a nivel cada vecino es ridiculo el importe mas.
Para mi, intentar ajustar mas ya es mas por obsesión que por sentido comun.
