Huawei SUN2000-5KTL-L1. Ocultacion de la wifi del inversor
MLC495
18 Jul 2026
52
Sierra Norte de Madrid
189
No he encontrado referencias a este tema en el foro, aunque por mi falta de experiencia en su uso, es posible que existan.
Por ello abro este tema. Hace unos meses con mi movil detectaba la wifi de mi inversor incluso fuera de la parcela de mi vivienda, cosa que me preocupo y por ello cambie todas las contraseñas que por defecto tenia el inversor, para evitar que alguien extraño pudiera conectarse a el.
Hace unos dias me salio el aviso de que tenia pendiente la revisión de mis baterias Luna. Tengo bloquedo la revisión automatica para evitar que me realice la operación, que suele requerir la toma de energia de la red, en horario de tarifa que no sea valle, haciendolo durante el fin de semana. Para hacer esta operación se requiere conectar el móvil con la WIFI del inversor y me encontré con la sorpresa de que, aun situandome junto al inversor, mi móvil no detectaba esa red, ni tampoco una aplicación que tengo para detectar redes. Busque referencias por la red y si encontre algunas al respecto. La mas sencilla que encontre es que desconectase el dongle del inversor y pasados unos segundos lo volviera a conectar. y efectivamente funcionó y la WIFI aparecio como red disponible para conectar el móvil, pero al día siguiente ya no aparecia la red entre las disponibles desde el móvil. Por otro lado encontré que era tambien posible realizar la conexíon desde la aplicación de FusionSolar escaneando el codigo de puntos que el inversor tiene en su lateral aunque la red no se mostrará como visible en el móvil. Como escanear esta etiqueca me resultaba incomodo por su situación, probé a fotografiarla, hacer un recorte de la misma e imprimirla y funcionó. Ahora puedo conectar muy comodamente con el inversor que le tengo en una planta baja desde la planta de arriba escaneando el codigo que tengo impreso.
Y ahora vienen mis preguntas:
Supongo que esto que me ha ocurrido proviene de alguna actualización. ¿Alguien ha tenido también este incidente de perdida de la red del wifi del inversor?, ¿ Alguien conoce algun metodo que pueda resultar mas cómodo que este que he pasado a utilizar?
Te sugiero abandonar la comunicación por wi-fi, y poner en cambio un cable Ethernet. Así lo hice yo cuando me harté de las inestabilidades y problemas del 'wi-fi'...
Muchas gracias por tu consejo, pero desconozco como conectar un telefono móvil con el inversor con un cable Ethernet. Por otro lado si la conexión es con mi PC este se encuentra en una planta mas arriba del edificio. Por otro lado una vez que logro la conexión por via Wifi no suelo tener problemas de comunicación siempre que aunque me encuentre en la planta de encima de donde esta el inversor no me encuentre muy alejado de la vertical de su ubicación.
En mi caso, la conexión del inversor es al 'router'. Y aunque uso un PC, y no el móvil para eso, también se puede conectar uno, con un móvil, a la página web del fabricante del inversor, donde están todos los datos de monitorización... Antes, cuando usaba la 'wi-fi' para enlazar inversor y router, había muchos problemas de enlace... Desde que está el cable, ni un solo problema...
