probablemente se refiera a Smart Inverter, pero tampoco es un nombre comercial muy común ni específico
No se, es que busco en google "aerotermia small inverter" y me sale este post, con "smart" tampoco veo gran cosa, mucho menos de Daikin
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Dudo que sea suficiente.La casa tiene aproximadamente 250 m2 útiles a climatizar.
Entonces lo que falta es una aguja hidráulica.En la parte inferior derecha de la primera foto, la que tiene un dial rojo, de marca Askoll
No me entiendes, lo que te pregunto es la temperatura de la estancia, la ambiente, no la objetivo.Dije que me parecía extraño que en verano, con los termostatos en modo frío, la temperatura de los termostatos fijados a 25C y en la calle 20C, que la maquina Daikin estuviese bombeando agua continuamente. En ese momento estaba configurada para impulsar agua a 9C.
A 9ºC?? es una temperatura muy baja para suelo refrescante, te van a aparecer condensaciones, cuidado.
Si la temperatura ambiente está a 25 y el termostato a 25 puede ser normal. Puede no haber llegado a temperatura (recuerda que los termostatos tienen histeresis)
Cuando la casa este a 25 prueba a poner el termostato a 28 (por ejemplo) a ver si se apaga la máquinaLa temperatura de la estancia son los 25C que le pido a la maquina a través del termostato. Precisamente mi pregunta es esa, ¿porque una vez que las estancias de la casa están a la temperatura requerida, la maquina no deja de bombear agua nunca, aunque sea solo entre esta y el cuarto de calderas? (porque entiendo que los tres termostatos mandan la señal de cierre a las válvulas de la sala de calderas y el agua que bombea la maquina se recircula hacia la misma maquina)... ¿no debería parar el bombeo desde la maquina cuando detecte que el agua de retorno está a la misma temperatura prácticamente que el de impulsión?.
A 9C no aparecen, cuando la arrancaron que la pusieron a 5C ahí si que apareció alguna pequeña humedad en algunas juntas del pocelánico... :emoji_smile:
Quizá no aparezcan hoy ni mañana, pero acabarán apareciendo, el problema es que aparezcan donde (todavía) no las ves
