kumakumabear
- Iniciador del tema
- #13
buenos dias!Con ese escenario, tienes muchisimo margen de mejora. Ten en cuenta que 4 (3 paredes y cubierta) de los 6 lados de la vivienda carecen de aislamiento y dan al exterior.
Empieza de mas barato a más caro, paredes, cubierta y ventanas. Pide presupuestos, porque lo mas caro con mucha diferencia son las ventanas. Insuflar las camaras se ha abaratado últimamente pues hay mas oferta y mas demanda. Yo creo que el cambio sería bestial, y el split del comedor ya te alcanzaría.
Lo de las vibraciones de las unidades exteriores, se puede deber a que las gomas que amortiguan (silentblocks) se han quedado duras y rígidas. Se pueden sustituir. Si la vibración es mas de "chapa metálica", quizas vibra la carcasa. Algun forero ha solucionado esto poniendo trocitos de goma Eva en lugares estratégicos.
Yo en tu caso metería el dinero antes en aislar que en placas solares, que en invierno tampoco te darán tanto para cubrir la calefacción. El aislamiento es ahorro en consumo para TODA la vida, que se dice pronto...
o sea que lo de la espuma si valdría la pena? pero es un follón hacer eso no, es una obra tocha llenando toda la pared de agujeracos... ventanas son carísimas, el vecino este que te digo cambio las ventanas y se dejo una buena pasta en ellas (gama asi decentilla) aunque tmb las puso con motor electrico y fue de lejos lo que mas le pico, creo q le sablaron como 6000 o 7000 pavos por las 4 ventanas que cambio... en mi caso tengo 3 del comedor + otras 3 de las habitaciones! tambien es cierto que tengo todas las lamas de la persona hechas mistos y tengo que cambiarlas, es otra cosa q debo arreglar... se me ha juntado todo!
¿se puede meter la espuma a trozos? por ejemplo empezar con el comedor que es la estancia mas importante y expuesta
la vibracion no se como describirla no es rollo "cascajo metalico robotando" es como una vibracion de motor bien transmitida a la pared y vibra todo (hay silentblock puesto en las patas del aparato, si este esta trinchado deberia de golpetear entiendo) solo lo hace en los picos maximos de trabajo del compresor pero en calor es mas notable
hoy he dormido con el AA puesto (calor) y no he notado nada una vez estabilizada la temperatura, pero si que tenia el radiador puesto al minimo minimo
de nuevo gracias!
